Elektrikproblem, bitte um Hilfe
Diskutiere Elektrikproblem, bitte um Hilfe im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, hab da seit gestern ein seltsames Elektrikproblem. Ich drehe den Zündschlüssel um, Vorglühen ist ja bei dieser Jahreszeit beim 1.9 TDI...
  • Elektrikproblem, bitte um Hilfe Beitrag #1
Linse
Ich drehe den Zündschlüssel um, Vorglühen ist ja bei dieser Jahreszeit beim 1.9 TDI 110PS nötig.
Und es funktionert nichts.
- weder Fahrlicht (nur die Standlichtfunzeln gehen)
- Noch Blinker
- noch Gebläse
Mal gehts, mal nicht.
Ich höre irgendwo ein Relais klicken (vermutlich wird der Stromkreis mit einem Relais unterbrochen um zum Zünden genug Strom zu haben).
Kann mir jemand sagen wo dieses Relais sitzt (damit ich nicht das ganze Cockpit zerlegen muss)
Ist das ein bekantes Problem?
Fehlerlösung?
Danke für jeden Input.:wave:
  • Elektrikproblem, bitte um Hilfe Beitrag #2
- Noch Blinker
- noch Gebläse
Zumindest was Abblendlicht und Gebläse angeht: Da könnte das Entlastungsrelais für den X-Kontakt defekt sein. Um da dranzukommen mußt die Verkleidung unterm Lenkrad abbauen.
Abgesehen davon: Zumindest Licht und Blinker hab ich beim Vorglühen aus.;)
  • Elektrikproblem, bitte um Hilfe Beitrag #3
Wie äußert sich das?
Ich habe im Moment das Problem das das Relais zeitverzögert anzieht. Mal sofort, mal nach 10sec. oder auch erst nach 40sec.
Starte ich vorher den Motor gehts garnimmer an. :nene:
Ab und zu geht auch das Symbol für die Glühwendel an (blinkt).
Was könnte da kaputt sein?
  • Elektrikproblem, bitte um Hilfe Beitrag #4
  • Elektrikproblem, bitte um Hilfe Beitrag #5
Und was is wenns nur beim Starten aufleuchtet? ?(
Der Motor läuft eigentlich immer rund, also keine Probleme.:rolleyes:
Sollte vielleicht noch erwähnen das ich ne PSI-Box (PSI-Diesel Cartronic Chiptuning) drin hab.
Die hat bisher aber noch keine Probs. gemacht (ist schon seit über 3 Jahren drin)
Hab jetzt die Relais alle mal draußen gehabt und wieder frisch gesteckt, um Kontaktprobleme auszuschließen.
Gibts hier im Forum nen Schaltplan als pdf? damit ich weitersuchen kann? (War bei meinem Import nicht dabei)
  • Elektrikproblem, bitte um Hilfe Beitrag #7
Danke für den Hinweis. :wave:
Habe alles zerlegt gehabt und die ganzen Relais mehrmals ein/ausgesteckt gehabt.
Jetzt geht wieder alles, werde mir aber auf alle Fälle noch das X-Kontakt Entlastungsrelais besorgen und vorsichtshalber austauschen.
Welches ist das eigentlich?
Hat mal jemand ein Bild oder Schaltplan?:)
