Drehzahl Innenraumbelüftung verändert sich selbstständig
Diskutiere Drehzahl Innenraumbelüftung verändert sich selbstständig im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Bei meiner Klimatronic verändert sich die Drehzahl des Innenraumlüfters ca alle 10sek egal welch einstellung ich wähle mögliche Fehlerursache ?
  • Drehzahl Innenraumbelüftung verändert sich selbstständig Beitrag #1
erich podo
  • Drehzahl Innenraumbelüftung verändert sich selbstständig Beitrag #2
Hört sich nach einer klemmender Klappe oder defekter "Klappensteuerung" an.
Gibt es zufällig noch andere Geräusche wenn die Climatronic versucht zu regeln?
  • Drehzahl Innenraumbelüftung verändert sich selbstständig Beitrag #3
Nein Es hört sich so an wie wenn der Wind bläst !
Eben nur einmal stärker und schwächer !
  • Drehzahl Innenraumbelüftung verändert sich selbstständig Beitrag #4
Man hört doch, wenn die Klappen sich bewegen z.B. wenn du einfach mal von Belüftung "Scheibe" auf "Mitte" stellst. Dies sollte normal mit einem leichten "Surren" (halt wenn sich die klappen bewegen) von statten gehen.
Das gesamte System arbeitet im Zusammenspiel mit diesen Klappen und Sensoren. Wenn z.B. eine klemmt und nicht "zu geht" bekommt der Sensor dahinter falsche Werte und die Climatronic versucht zu regeln.
Ist klar worauf ich hinaus will?
  • Drehzahl Innenraumbelüftung verändert sich selbstständig Beitrag #5
Wieviel Grad hast du denn eigestellt??
Evtl. der Innenraumfühler
  • Drehzahl Innenraumbelüftung verändert sich selbstständig Beitrag #6
Danke die rechte Innenraumdüse in der Mittelkonsole klemmt etwas Ich werde versuchen die Klappe wieder gängig zu machen !
Vieleicht hängt es damit zusammen
20 C Innenraumtemp ist eingestellt
