Dämmung
Diskutiere Dämmung im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Sorry aber ihr wisst ja...die Suche :( Also hab mir auf seat-carhifi mal das Thema Dämmen durchgelesen,da das(wenn mein FR denn bald mal kommt...
  • Dämmung Beitrag #1
Awex01
Awex01
Also hab mir auf seat-carhifi mal das Thema Dämmen durchgelesen,da das(wenn mein FR denn bald mal kommt :D)ziemlich schnell ansteht.
Da steht unter anderem(ich hoffe ich darf mal zitieren):
"Beim Leon und Toledo ist hinter der Türverkleidung schon ein Deckel aus Blech, statt der bisher üblichen Folie. Es reicht vollkommen aus den Deckel zu dämmen.Glaubt mir wenn ich Euch sage das der Aufwand auch viel zu gross wäre, wenn dieser abmontiert wird."
So das find ich zwar gut,weil ich mich da auch nich unbedingt rangetraut hätte.Aber wenn ich mir nun die Bilder von der Lautsprechereinbauanleitung(puh)hier ausm Forum so ansehe,dann sieht das ja doch recht wild und vollgepackt aus auf diesem Blech(Kabel,Vertiefungen;stellmotoren,oder was das alles ist).
Da frag ich mich....
WIE THE F**K SOLL ICH DAS MIT MATTEN BEKLEBEN?
Und habt ihr auf die Verkleidung selber auch was draufgemacht?
  • Dämmung
  • Dämmung Beitrag #2
Hallo
Also da diese Aussage ja von mir stammt :D will ich auch mal Stellung dazu nehmen.
Die Matten kannst du so zerschneiden das du nur die Flächen beklebst. Natürlich auch nicht jeden 1x2 cm Schnipsel. Wenn du den Orig LS entfernt hast dann kannst du auch da innen rein was kleben. Am besten zwei Lagen übereinander. Aber vorher gründlich die Stelle reinigen.
Ja ich habe auch auf die Verleidung etwas geklebt. Da wo Flächen sind die eventuell mit schwingen können.
  • Dämmung Beitrag #3
Ahhh...der Anleitungsmaster himself :D
Naja gut.Dann werd ich das mal so machen.Kannst du sagen wieviel Matten du in etwa verklebt hast für beide Seiten?(50x25)
  • Dämmung Beitrag #4
Pro Seite 2 - 2 1/2.
  • Dämmung Beitrag #5
Alles klar,dann komm ich ja mit nem 8er Pack aus.
Danke.
  • Dämmung Beitrag #6
für das problem mit den tieftönern in der tür gibt es noch eine lösung von Focal: die haben kleine matten,von denen du locker 4 durch die kleine öffnung kleben kannst, die dafür sorgen, dass die stehwellen nach hinten geschluckt werden und nicht das blech zum vibrieren bringen! bei mir hat das wunderbar funktioniert!die sind ungefähr 15mm dick und aus einer art "schaumstoff".
  • Dämmung Beitrag #7
Diese grossen Matten kann man sehr gut verarbeiten mit Schere oder Teppichmesser. Ich habe ja oben bereits geschrieben das man auf die Aussenhaut zwei Lagen kleben kann. ;)
Dämmung
