Diskutiere Dämmung Kofferraum im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hi,
wer hat von euch Erfahrung mit der Dämmung vom Kofferraum. Da ist glaube ich schon was nötig. Habt ihr ein paar Tips was genau entthrönt...
Dämmung Kofferraum Beitrag #1
wer hat von euch Erfahrung mit der Dämmung vom Kofferraum. Da ist glaube ich schon was nötig. Habt ihr ein paar Tips was genau entthrönt?!? werden muß.
Dämmung Kofferraum Beitrag #2
die Heckklappe würde ich auf alle Fälle dämmen.Wenn du die Verkleidung abgenommen hast, beklebst du die Innenbleche und die Verkleidung selbst mit Bitumenmatten.Die sollten 4mm stark sein.Wenn du dann noch etwas Schaumstoff zwischen beide machst,sollte es eigentlich gut sein.Die Bitumenmatten wären aber auch für den Kofferraumboden gut, glaube aber nicht das du nochmal alles ausbauen willst.
MfG Heiko
Dämmung Kofferraum Beitrag #3
Hallo
Du solltest alle grossen Flächen die nicht verwinkelt sind dämmen. Den boden kannst du so lassen, der ist ok.
MfG Mario
Dämmung Kofferraum Beitrag #4
@peter
ist das ein bocase-teil an der kofferraumseite?
braucht nämlich auch noch so ein teil...
Dämmung Kofferraum Beitrag #5
@ Sub!
Bin zwar nicht Peter, aber Bo-Case sieht anders aus. Habe ich im Kofferaum...
Dämmung Kofferraum Beitrag #6
Nein, hab ich selber gebaut. Stück Holz mit Flies drüber fertig. Hab es vorher mit einem Stück Pappe ausgemessen und zugeschnitten.
Dämmung Kofferraum Beitrag #7
Tach Peter,
wie hast Du dieses Brett denn befestigt? Die Verkleidung selbst wirkt etwas labil und einen Neuwagen mit Schrauben zu verunstalten, ist auch nicht mein Ding.
Auch wenn es etwas OffTopic ist - zur Wechslerbefestigung schwebt mir diese Idee auch vor. Aufgrund der Größe des Wechslers (JVC) würDe ich jedoch die linke Seite bevorzugen. Dann wär natürlich noch das Problem mit der Kofferraumbeleuchtung.
Für Tipps hinsichtlich der Brettbefestigung wäre ich Euch sehr dankbar.
Gruß aus Worms
Thorsten
Dämmung Kofferraum Beitrag #8
3 Schrauben mußte ich halt reinmachen, vielleicht hätten auch 2 gereicht. Einmal oben links an dem Brett und unten rechts ist ein kleiner Winkel dran. Auf der linken Seite hab ich auch ein Brett mit Endstufe und WEchsler. Kann ja mal ein Bild posten.
Dämmung Kofferraum Beitrag #9
Also nochmal ein paar Bilder als Link:
1.linke Kofferraum Seite mit Wechsler + Endstufe, über die Kabel kommt noch eine Blende oder Endstufe wird noch versenkt.
Kofferraumlinks
2. Hab heute auf der rechten Seite die Endstufe und die Frequenzweiche versenkt eingebaut, oops ich glaub ich muß die Endstufe mal abstauben!!
Kofferraumrechts 1
Kofferraumrechts 2
sieht jetzt auf jeden Fall besser aus, siehe 1. Bild bei diesem Beitrag. Anstatt der messingfarbenen Schrauben kommen noch schwarze rein.
Dämmung Kofferraum Beitrag #10
Das sieht richtig gut aus. Ist die linke Verkleidung in Bezug auf den Wechsler ein "tragendes Bauteil" oder eine Blende. Falls es nicht zuviel Aufwand ist, wäre ein Blick hinter die Kulissen interessant.
Heihachi
Dämmung Kofferraum Beitrag #11
der Wechsler ist mit ein paar Winkeln ans Brett geschraubt, kann bei Gelegenheit mal ein Foto machen.
Dämmung Kofferraum Beitrag #12
Hy Peter,
hab deinen Einbau gesehen. Wo hast du Seitenteile Gekauft und wie hast du an der Seite befestigt?
Dämmung Kofferraum Beitrag #13
@tostam:
Original von peter
Dämmung Kofferraum Beitrag #14
was machen sie mit ihrem Spigels ? (Die klapern so das ich sehe schon fast nichts)
Dämmung Kofferraum
