Cupra R - komisches Geräusch im 3ten Gang
Diskutiere Cupra R - komisches Geräusch im 3ten Gang im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Zusammen, Ich habe bei meinem Cupra R ein komisches Geräusch im dritten Gang beim Auskuppeln oder wenn die Motorenbremse kommt. Baujahr...
  • Cupra R - komisches Geräusch im 3ten Gang Beitrag #1
raptiile
Hallo Zusammen,
Ich habe bei meinem Cupra R ein komisches Geräusch im dritten Gang beim Auskuppeln oder wenn die Motorenbremse kommt. Baujahr 11/2003 und hat 100t km drauf.
Ich habe schon folgendes ausprobiert. In den dritten Gang auskuppeln und die Kupplung langsam kommen lassen. Das Geräusch blieb aus.
Hat jemand schon solche Erfahrungen gemacht?
Danke für eine Antwort. Schönen Abend noch
LG
Raptiile
  • Cupra R - komisches Geräusch im 3ten Gang Beitrag #2
also entweder bin ich zu begriffsstutzig oder so aber ich verstehe deine Frage nicht bzw wären nähere Infos nett ;)
Wenn ich das richtig verstanden habe dann hast du das Problem nur beim Fahren??
Was ist es denn für ein Geräusch?? Eher ein Klacken oder Zischen oder weiß der Teufel wie auch immer??
Tritt das geräusch immer auf wenn du im 3ten die Motorbremse benutzt oder nur manchmal??
Ist es Drehzahl abhängig??
  • Cupra R - komisches Geräusch im 3ten Gang Beitrag #3
Es kling ähnlich wie wenn ein radlager defekt ist. Aber es kommt nur im 3ten gang bei der motorbremse und auskuppeln. Drehzahl unabhängig.
  • Cupra R - komisches Geräusch im 3ten Gang Beitrag #4
ok bin keine Experte das kann ich dir jetzt schon sagen!! Aber was ist denn so mit Ausrücklager oder so kann ein Defekt daran solche Geräusche verursachen??
  • Cupra R - komisches Geräusch im 3ten Gang Beitrag #5
Hallo Zusammen,
LG
Raptiile
hatte ich bei mir auch. später kam es dann in allen gängen vor.
immer nur dann wenn die motorbremse sich beim einkuppeln meldete.
seat sagte getriebeschaden. 7000€ für at getriebe und einbau/ausbau.
habe ihn dann bei mir in gladbeck in eine getriebe firma gebracht.
700€ mit ein ausbau von getriebe.
hauptlager wurden erneuert.
jetzt alles wieder bestens.
Cupra R - komisches Geräusch im 3ten Gang - Ähnliche Themen
DSG Lagerschaden (DQ250), Geräusche im 5./6. Gang: Habe hier noch kein passendes Thema gefunden, daher schildere ich mal meine Erfahrung. Ich hatte in der letzten Zeit im fünften und sechsten Gang...
[SC] Komisches Geräusch wenn Ladedruck abgebaut wird: Hallo Leute, hoffe, mache kein Doppel Thread. 😀 Es geht um folgendes Problem. Wenn man Ladedruck aufgebaut hat und der Druck abgebaut wird...
Seat Leon Cupra R Kaufempfehlung: Hallo zusammen, danke für die schnelle Aufnahme. Ich will mir ein Seat Leon Cupra R kaufen, was sind denn die typischen Probleme was dieses Auto...
