Cupra R Fehlzündung - HILFE !!!
Diskutiere Cupra R Fehlzündung - HILFE !!! im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hey, ich fahre einen Cupra R 209 ps AMK mit BMC Carbon Box, größerer LLK. Unter teillast habe ich probleme mit Zündaussetzer - manchmal...
  • Cupra R Fehlzündung - HILFE !!! Beitrag #1
farsey
Hey,
Unter teillast habe ich probleme mit Zündaussetzer - manchmal sporadisch und manchmal permanente hinterlegte Fehler.
es ist leider nicht nur ein Zylinder immer wieder durcheinander.
Was wurde getauscht :
LMM - Bosch
n249 - habe dort ein defekten unterdruckschlauch gefunden - wurde getauscht und in diesen Zuge gleich entfernt mit Wiederstand etc.
unterdruck system mit der Artikelnr : 06A 133 789 wurde auch getauscht
SUV ist jetzt ein neues drin
Ab und zu läuft er super aber dann wiederum spinnt er wieder
Ich werde die Tage mal kompression messen da der Motor schon seine 248.000 runter hat.
hab in der SUFU nix gefunden allerdings gibts im Internet soviele Artikel dazu und man sieht nicht mehr durch.
Hat jemand eine kleine Anleitung wo ich anfangen kann zu suchen ? Was löst alles Zündaussetzer aus?
LG
Farsey
  • Cupra R Fehlzündung - HILFE !!! Beitrag #2
Schubumluft Ventil original? Bzw funktioniert noch richtig? Gerade im Teillast Bereich genau bei +-0 Bar lassen manche durch dann stimmt die Luftmasse nicht mehr und er verschluckt sich inkl ruckeln. Dann wäre es bei Volllast zu und würde nicht auffallen.
Cupra R Fehlzündung - HILFE !!! - Ähnliche Themen
HC-Wert im Leerlauf zu hoch / Leerlaufsägen Cupra R: Hallo Leon-Freunde, Bin nun seit knapp einem Jahr stolzer Besitzer eines Leon Cupra R (AMK) und hatte bis jetzt nur wenig Probleme. Nun habe ich...
Cupra R geht häufig in Notlauf: Hallo ! Kurz vor weg ich war hier lange nicht mehr online und mit der Suche habe ich es leider nicht so ... hoffe es sei mir verziehen. Also zu...
