Cupra 4 Kompressor Leistung im Sommer / Winter
Diskutiere Cupra 4 Kompressor Leistung im Sommer / Winter im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; Grüss Gott.
Vermutlich wisst ihr dass schon alle, aber mir ist aufgefallen, dass der Leon Kompressor im Winter irgendwie "mehr gefühlte Leistung"...
Cupra 4 Kompressor Leistung im Sommer / Winter Beitrag #1
Grüss Gott.
Vermutlich wisst ihr dass schon alle, aber mir ist aufgefallen, dass der Leon Kompressor im Winter irgendwie "mehr gefühlte Leistung" hat als im Sommer.
Wenn ich z.B. im 2. Gang den Hebel durchdrücke kommts mir so vor, als würde er viel extremer abziehen als letzten Sommer. Da war auch schön Leistung da, aber irgendwie etwas weniger (gefühlt)
Wie sieht das bei den Turbofahrern aus? Ähnliche erfahrungen
Cupra 4 Kompressor Leistung im Sommer / Winter Beitrag #2
Ja, das ist so, die Luft hat mehr Sauerstoff. Wir haben leider den Nachteil das bei uns kein Ladeluftkühler verbaut ist, daher merken wir den Unterschied, hätten wir auch die Kühler würde uns das nicht auffallen. Die Turbofahrer spühren den Unterschied auch, sogar noch besser als wir, da wird die Luft noch mehr aufgeheitzt, daher gibt es dort Ladeluftkühler und bei uns nicht.
Gruss Hardy
Cupra 4 Kompressor Leistung im Sommer / Winter Beitrag #3
Ist ja toll. Habe mir schon so was gedacht. Gibt es die Möglichkeit auch einen Ladeluftkühler zu verbauen?
Ok, möglich wär es vermutlich scho, aber ist dafür noch Platz im Motorraum? ?(
Ist ja sonst schon genug Zeug drin...
Cupra 4 Kompressor Leistung im Sommer / Winter Beitrag #4
Wenn ja dann nur links und rechts in den Radkästen wie beim Cupra R. Aber das Problem sind die Druckrohre, woher nehmen wen nicht stehlen?
Gruss Hardy
Cupra 4 Kompressor Leistung im Sommer / Winter Beitrag #5
Hallo
Und nicht nur die!
Durch LLK würde sich der Ansaugweg erheblich verlängern was sich auf das Ansprechverhalten verm. nicht positiv auswirken dürfte. Weiters wäre eine Anpassung des Steuergerätes auch nötig, weil durch den LLK und den zusätzlichen Sauerstoff verm. das Gemisch zu mager werden dürfte und ich bin mir nicht sicher ob das Steuergerät das so erkennen würde. ?(
Die Idee an sich wäre sicher gut, aber dürfte wohl etwas umfangreicher sein sie um zu setzen.
Der Leistungsgewinn wäre aber sicher nicht übel
Gruß 021
Cupra 4 Kompressor Leistung im Sommer / Winter Beitrag #6
Wie wärs mit nem Wassergekühlten LLK bzw einem LLK über dem Motor, der mittels einer Hutze wie beim Subaru WRX gekühlt wird ?( Technisch ist diesel Lösung ideal, nur dürfte das mal leicht zwischen 1.000 und 1500 euros kosten.
Cupra 4 Kompressor Leistung im Sommer / Winter Beitrag #7
naja, nur wegen dem bessern gefühl viel geld investieren?? da leg ich doch lieber im Sommer einen Eisbeutel in den Luftfilterkasten 8)
Cupra 4 Kompressor Leistung im Sommer / Winter Beitrag #8
Hab mir da schon bissle was gedacht, aber ich dene mal, viel wird es nedd bringen, ob der Aufwand dafür steht.. obwohl, wenn einige TDi Fahrer 650 Eruos für ein Zischen zahlen
Warum sollten wir dann nedd 1000 Euros für a paar PS mehr im Sommer hinlegen
