- Climatronic regelt falsch Beitrag #1
TheWatch23
- Beiträge
- 2
- Reaktionen
- 0
Hallo zusammen erstmal! :wave: Bin seit kurzem glücklicher Leon-Besitzer...und hab leider schon das erste Problem...8o
Ich eröffne hier gleich mal einen neuen Thread, da keiner der bisherigen ganau dieses Problem beschreibt. Mein Fachwissen ist beschränkt, aber ich bin kein Frischling...
Patient: Leon Sport 1M1, Bj.2000, 1.8 20V T, 144Tkm, Scheckheft-gepflegt beim Vertragshändler
Folgendes Problem: seit ein paar Tagen wechselt meine Klima, sobald Motor warm ist, quasi im Sekundentakt zwischen heiss(!) und kalt, effektiv steigt die Temperatur im Auto bis zur Unerträglichkeit. Gebläseregelung ok, 22°C und Auto eingestellt. Vorgestern in Werkstatt meines Vertrauens gewesen, Klima-check (letzter 2-3 Jahre her, Vorbesitzer) gemacht, alles i.O., nur 100mg Kältemittel haben gefehlt, also abgesaugt, mit Dichtungzusatz aufgefüllt, während er in der Werkstatt stand und lief war allles normal, sobald ich dann rausgefahren bin und los wollte gings wieder los, also keine Veränderung. Keine Fehler im Klima- und Steuergerätspeicher (OBD), Kompressor läuft normal. Vermute elektrisches Problem. Mögliche Symptome, die auftreten, aber bei denen ich nicht weiss, ob sie dazu beitragen: bei Kaltstart laut summendes Geräusch aus Richtung Handschuhfach (dahinter befindet sich meines Wissens nach das Gebläse) und hbeim ausparken muss ich viel Gefühl aufbringen, bzw. recht viel Gas geben, damit er nicht abschmiert. Dazu muss ich allerdings sagen, das ich rückwärts einen kurzen Hang hinauf und dann voll einlenken muss um auf die Strasse zu kommen (denke Kompressor und Servo machen sich hier bemerkbar). Letzten Monat habe ich bein Radioeinbau gleich mal den Temp-Sensor unterm Radioschacht sauber gemacht, der war etwas verstaubt, danach hat auch alles noch funkioniert.
Bitte um Eure Erfahrungen/Ideen/Vorschläge? Danke.
