Bremsbelagverschleißanzeige
Diskutiere Bremsbelagverschleißanzeige im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Löwenfreunde, in der Betriebsanleitung meines Torrid steht, daß der Leon eine Bremsbelagverschleißanzeige hat. Beim Starten leutet diese...
  • Bremsbelagverschleißanzeige Beitrag #1
CyberCop
Hallo Löwenfreunde,
in der Betriebsanleitung meines Torrid steht, daß der Leon eine Bremsbelagverschleißanzeige hat. Beim Starten leutet diese Anzeige allerdings nicht. Hat der 1.6er diesen Sensor etwa nicht?
Grüße,
CyberCop
  • Bremsbelagverschleißanzeige Beitrag #2
Ich denke mal, damit ist keine Anzeigenleuchte o. ä. gemeint, sondern daß man das irgendwie an den Bremsbelägen (Markierung) erkennen kann!
  • Bremsbelagverschleißanzeige Beitrag #3
Doch, damit ist definitiv eine Leuchtanzeige bei den ganzen Kontrolleuchten gemeint - ich glaube, es ist die zweite von rechts in der zweiten Reihe.
Allerdings ist in der Betriebsanleitung bei der Beschreibung ein *, d. h. sie ist nicht bei allen Modellen vorhanden.
  • Bremsbelagverschleißanzeige Beitrag #4
Dann geht diese Leuchte vielleicht nur, wenn die Beläge runter sind, und nicht schon bei eingesch. Zündung ?(
  • Bremsbelagverschleißanzeige Beitrag #5
Das ist ja genau meine Frage. Normalerweise leuchten ja beim Einschalten der Zündung alle Kontrollanzeigen - nur eben diese nicht. Daher würde mich ja interessieren, ob der Sensor überhaupt eingebaut ist oder vielleicht nur in den höherwertigen Modellen. Vielleicht ist die Anzeige ja auch defekt...
  • Bremsbelagverschleißanzeige Beitrag #6
also bei meinem A4 war es so das er die Lampe für die Handbremse permanent hat leuchten lassen.
logischerweise,wenn handbremse nicht angezogen und lampe leuchtet dann bremsbeläge runter.
Alles klar?
Beim FIS was bei AUDI und VW drinnen ist wird im Disyplay ein großes blinkendes Bremsbackensymbol gezeigt,wesentlich unterhaltsamer :)
  • Bremsbelagverschleißanzeige Beitrag #7
Also is so wie Alex-K es beschrieben hat. Die Anzeige für den Bremsbelagverschleiß ist die gleiche wie für die HB.
  • Bremsbelagverschleißanzeige Beitrag #8
Also, gerade gestern meinen neuen Leon geholt, hat man mir erklärt, daß ich eine Bremscheibenverschleißanzeigen hätte. :astonished: Diese wäre eine Kreissymbol mit zwei jeweils links und rechts angeordneten Halbkreisen und somit nicht das Handbremsensymbol.
rogo
  • Bremsbelagverschleißanzeige Beitrag #9
Hallo wollte jetzt auch mal meinen Senf dazu geben auch wenn es keinen Interessiert :cry:
Also um das problem aus der welt zu schaffen sage ich euch wie es ist bei deutschen fahrzeugen ist dort wo die anzeige ist überhaupt keine LED verbaut da kenn nichts leuchten. bei uns zeigt er den Verschleiß über die Habdbremse an bei manchen ländern ist das getrennt dann leuchtet da auch was :baby:
Bremsbelagverschleißanzeige - Ähnliche Themen
Seat Leon Road Edition Basis Digital Tacho anzeigen.: Hallo Leute, Ich bin ganz Spontan zu einem Seat als Zweitwagen gekommen und habe einen Leon Road Edition aus 10/25. hier ist ein Digital Tacho...
Parksensoren piepsen spät oder gar nicht: Hallo, habe seit wenigen Wochen einen SEAT Leon (KL) Sportstourer. Mir ist aufgefallen, dass ich sehr spät oder teilweise gar nicht den Ton der...
Anzeige DPF Regeneration: Hallo zusammen, bekanntermaßen wird ja beim Seat Leon KL die automatische Regeneration nicht unterstützt. Da ich noch einen OBD dongle rumliegen...
Klimabedienteil ohne Funktion Leon 1M: Hallo Zusammen, Ich habe beim meinem Seat Leon 1M, Cupra R folgendes Problem seit dem Winterschlaf: Die Lüftung (Klimaautomatik) im Auto ist...
Fragen nach Probefahrt: Hallo liebe Community, ich habe soeben einen Seat Leon 1.5 eTSI FR Baujahr 07/2020 Probegefahren und finde ihn super. Dabei sind mir zwei Dinge...
