brauche hilfe elektronik spinnt
Diskutiere brauche hilfe elektronik spinnt im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; hey leuzt hab heut etwas gebastelt (türgriffe vorne beleuchtet) jetzt ist aber folgendes problem aufgetreten: von der fahrerseite kann ich die...
  • brauche hilfe elektronik spinnt Beitrag #1
bruce will es
bruce will es
von der fahrerseite kann ich die fenster weder öffnen noch schließen...
wenn ich aber z.b. das fenster vom beifahrer aus öffne muss ich auf der fahrerseite den hebel !nach unten drücken! damit das fenster wieder zu geht...
außerdem bleiben meine spiegeln angeklappt... da gent nüscht mehr...
zusätzlich lässt sich das auto von innen NUR noch verriegeln aber nichtmerh aufschließen... was soll das???
sieht so aus als ob alles genau umgekehrt funzen würde...
den strom für die leds hab ich von der beleuchtung des speugelhebels genommen, daran kanns wohl nicht liegen!?! oder doch? werd das mal wieder abklemmen!
sonst jemand ne idee an was das leigen könnte?
zuvor hab ich mein radio ausgebaut und wieder reingeschoben, als es drin war gabs nenn knall und die sicherung hat`s genommen (leider ist jetzt wohl meine gute hu kaputt... muss noch testen)
dazu kahm noch dass meine batt durch das basteln leer war...
heut war echt der wurm drin...
hoffe jemand von euch kann mir helfen!
gruß bruce
  • brauche hilfe elektronik spinnt Beitrag #2
Bevor du fragst, was sagt denn überhaupt dein Fehlerspeicher?
  • brauche hilfe elektronik spinnt Beitrag #3
das klingt irgendwie als hättest du nicht nur einen fehler da drin, da hast wahrscheinlich einige sachen nicht 100% verkabelt, dann ein paar kurze, evtl. offene litzen (dadurch massekontakt) usw. klingt alles ziemlich abgefahren... ich würd halt mal olangsam aber sicher zurückrüsten... die beleuchtung abklemmen usw. um zu sehen woher der fehler kommt...
  • brauche hilfe elektronik spinnt Beitrag #4
hab das problem gefunden! die leds im türgriff waren schuld!
aber die spiegel klappen seit anfang an nicht immer gleich ein... muss mal den schalter austauschen!
zur hu:
das problem muss ich allerdings noch beseitigen! bin nur grad auf der schule und ca. 60km von meinem werkzeug weg...:(
trotzdem danke an euch!
gruß bruce
