Beleuchtung Schalter Innenluftzirkulation
Diskutiere Beleuchtung Schalter Innenluftzirkulation im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo! Meine "Bedientafel", bei der ich die Frontscheibenbelüftung, Heckscheibenheizung und auch diese Inneluftzirkulation an- / ausschalten...
  • Beleuchtung Schalter Innenluftzirkulation Beitrag #1
select
Hallo!
Meine "Bedientafel", bei der ich die Frontscheibenbelüftung, Heckscheibenheizung und auch diese Inneluftzirkulation an- / ausschalten kann, ist nur teilweise beleuchtet - oder muss das so sein? ?(
Wenn ich die Frontscheibenbelüftung oder Heckscheibenheizung anschalte, leuchtet die Taste dazu orange. Nur bei dieser Innenluftzirkluation - oder wie auch immer das heissen soll - leuchtet die Taste nie. Ist das normal? Oder ist das ein Defekt?
Danke - und Gruß
Jonas
  • Beleuchtung Schalter Innenluftzirkulation Beitrag #2
ist dummerweise normal:(
  • Beleuchtung Schalter Innenluftzirkulation Beitrag #3
Also die Umlufttaste leuchtet Orange wenn das Licht an ist (wie die anderen Tasten auch).
Wird im LCD-Display angezeigt... Ob es jetzt allerdings auf Gelb umschaltet, wenn eingeschaltet, kann ich aus der Erinnerung garnicht sagen. Müsste ich morgen mal teste, wenn das bis dahin kein anderer genauer sagen kann.
@select: meinst Du nun, dass die Taste nie leuchtet oder das die Taste nur nicht auf Gelb umschaltet, wenn Ein?
  • Beleuchtung Schalter Innenluftzirkulation Beitrag #4
das ist richtig. im lcd-display wird das symbol angezeigt.
ich denke, dass er genau das meinte. die taste leuchtet nie gelb;)
  • Beleuchtung Schalter Innenluftzirkulation Beitrag #5
Ok. Eigentlich schon komisch, das ausgerechnet die Taste nicht auf Gelb umschaltet.
  • Beleuchtung Schalter Innenluftzirkulation Beitrag #6
ist bei mir auch so, die Umlufttaste leuchtet nicht, wenn man sie aktiviert. Vielleicht so gewollt, da die Scheibenheizung und die Frontscheibenbelüftung normalerweise ja nur temporär laufen und die Umluft bei manchem vielleicht dauerhaft...
  • Beleuchtung Schalter Innenluftzirkulation Beitrag #7
Moin,
hab mich auch drüber gewundert anfangs, bin dann mal zum :D und der guckte auch erst komisch. Dann haben wir das bei ca. 5 anderen Löwen, die er da hatte ausprobiert und es is wohl normal. Verstehen tuts wohl niemand, aber das is bei Seat ja öfter mal so :rolleyes: ...
Gruß Segge
  • Beleuchtung Schalter Innenluftzirkulation Beitrag #8
Hai!
Steht (sinngemäß) auch so im Handbuch:
Alle gewählten Funktionen werden im Display angezeigt, zusätzlich leuchten die Schalter für Defrost und Heckscheibenheizung mit auf.
Ist also so gewollt, daß der Schalter für die Umluft dunkel bleibt, wenn sich der Sinn auch nicht gleich erschließt. Vielleicht weil die beiden anderen Funktionen zusätzlich Strom verbrauchen, bei Umluft jedoch (nach einiger Zeit) "nur" die Sicht gefährdet sein kann?
Haddock
Beleuchtung Schalter Innenluftzirkulation - Ähnliche Themen
Make Up Spiegel Beleuchtung: Hallo zusammen, meine Freundin fährt seit kurzem einen Leon KL Facelift als Road Edition. In der Preisliste von Seat Deutschland ist bei allen...
Klimaanlage-keine Luft im Fußraum: Hallo Leute, Seat Leon Cupra 290 2016 - CJXH ich habe das Problem, dass aus den Fußraumdüsen keine Luft mehr rauskommt. Problem an sich: Wenn ich...
Seat Leon ST 2014 Beleuchtung Fehler / Funkschlüssel ohne Funktion / Bremsbeläge kontrollieren/ Komponentenschutz aktiv: Hallo, ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner Elektronik. Leider habe ich wenig bis Garnichts vergleichbares in den Foren gefunden. Es fing...
Beschleunigung blockiert komplett nach einiger Zeit: Hallo! Ich habe einen Seat Leon ST 1.6 TDI und bin grundsätzlich sehr zufrieden mit der Laufleistung und allgemein. Seit einigen Tagen habe ich...
