- Bekannte Karosserieschwächen? Beitrag #1
the real Skunk
- Beiträge
- 1.985
- Reaktionen
- 19
Hallo!
Habe an meinem leon ein knacken in der VA. das tritt immer bei starken lastwechseln (starkes bremsen, zügiges anfahren) auf. kommt eindeutig aus dem bereich der VA bzw. vorderbau.
beschreibung: man tritt bis nahe ABS auf die bremse aus meinetwegen 50 kmh, dann hört man in schneller abfolge -knack-knack-knack-, wenn man dann mit viel gas wieder anfährt hört man wieder -knack-knack-knack-, fährt man jetzt wieder genauso an ohne dazwischen stark zu bremsen hört man nix. es ist als würde durch das bremsen irgendwas verschoben was dann eine spannung aufbaut, die wieder raus will. was dann durch das anfahren uder alternativ auch durch überfahren scharfer unebenheiten wie z.b. einen kleinen bordstein von einer einfahrt oder eine regenrinne passiert.
alle lager und fahrwerkskomponenten sind neu bis auf: spurstangenköpfe, vordere querlenkerlager, kugelgelenk am achsschenkel. ich finde aber keinerlei ursache für das geräusch. alle schrauben am hilfsträger und eigentlich der gesammten bodengruppe habe ich auf das richtige anzugsmoment überprüft- ohne erfolg. auch konnte ich mittels markierstift nirgends ein arbeiten feststellen. nun habe ich die befürchtung das die karroserie irgendwo risse ausprägt die ich von ausen nicht sehen kann. das auto ist 103TKm gelaufen, davon ca. 45000 mit 60/40 federn und seit 35000 mit KW Var. 2, mit welchem auch frische domlager sowie ein neuer stabi verbaut wurden.
ist irgendjemandem mit ahnlichen lauleistungen mit Sportfahrwerk ein ähnliches problem bekannt? gibt es erfahrungen mit schwachstellen an der karosserie oder hat jemand ein andere vermutung was es sein kann.
