Beim betätigen der Bremse piept der Leon
Diskutiere Beim betätigen der Bremse piept der Leon im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo,
Habe heute ein Bremslicht beim Leon getauscht.
Als ich fertig war, prüfte ich natürlich ob es funktioniert.
Der Motor war aus, die Tür...
Beim betätigen der Bremse piept der Leon Beitrag #1
Der Motor war aus, die Tür war offen und meine Frau betätigte die Bremse.
Auf einmal piepte er als ob ich vergessen hätte das Licht auszumachen, aber es war aus.
Bei geschlossener Tür piept er nicht.
Kennt jemand das Problem?
Kann mir jemand helfen???
Lg Max
Beim betätigen der Bremse piept der Leon Beitrag #2
Beim betätigen der Bremse piept der Leon Beitrag #3
Jap ist alles drin.
Was mir eingefallen ist, das ich gestern die Batterie abgeklemmt habe.
Kann es daran liegen???
Beim betätigen der Bremse piept der Leon Beitrag #4
the real Skunk
nein, er meinte ob du den blinker an hattest. wenn zündung aus + blinker an blinkt zwar der blinker nicht (es wird nur auf der jeweiligen seite das positionslicht eingeschalten) aber der lichtwarnsummer geht trotzdem an, da es ja auch unabsichtlich passieren kann das man beim aussteigen an den blinkerhebel kommt...
Beim betätigen der Bremse piept der Leon Beitrag #5
Er piept beim betätigen der Bremse, Blinker etc alles Schick
Beim betätigen der Bremse piept der Leon Beitrag #6
the real Skunk
dann schau mal hinten die einsätze im äußeren teil der Scheinwerfer an. entweder du hast einen masseschluß oder beim wechseln ausversehen die kontakte zusammen gebogen, oder was ich am ehesten vermute, du hast die Birne nicht richtig eingesetzt oder sie ist von haus aus defekt.
mit anderen worten: es sind ja zwei kontakte (am boden) + masse an der birne (zweifaden Birne) die beiden kontakte am boden sind auf irgend eine art kurzgeschlossen und damit bekommt dein normales fahrlicht beim betätigen der bremse auch saft. das wiederum geht zurück nach vorn und da die Zündung aus ist mekert dein kombiinstrument weil es das selbe signalbild hat als wenn du das licht an gelassen hättest...
Beim betätigen der Bremse piept der Leon Beitrag #7
Wenn das stimmt bist mein Held.
Ich gucke morgen gleich mal, danke schonmal
Beim betätigen der Bremse piept der Leon Beitrag #8
the real Skunk
naja, obs stimmt weis ich nicht, aber es ist in meinen augen die plausibelste erklärung...
Beim betätigen der Bremse piept der Leon Beitrag #9
Hat gestimmt ist alles wieder Schick. Danke
