Beide Kennzeichenleuchten ohne Funktion
Diskutiere Beide Kennzeichenleuchten ohne Funktion im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hi ich habe das Problem, dass bei meinem Seat Leon 1m die Kennzeichenbeleuchtung links und rechts ohne Funktion ist. Es kommt an beiden Leuchten...
Beide Kennzeichenleuchten ohne Funktion Beitrag #1
Hi ich habe das Problem, dass bei meinem Seat Leon 1m die Kennzeichenbeleuchtung links und rechts ohne Funktion ist. Es kommt an beiden Leuchten kein Strom an. Die Steckverbingungen, Kontakte, Pins und Lampen sind auch alle Ok, die Masseverbingung ist auch in Ortung und eine Sicherung ist auch nicht defekt bzw. die Leuchten sind nicht einselnd Abgesichert. An was kann das liegen ?
Beide Kennzeichenleuchten ohne Funktion Beitrag #2
Na wenn schon an der Zuleitung keine Spannung anliegt ... den Kabelstrang verfolgen und die Stelle mit Spannungsabfall suchen. Ein durchgescheuertes Kabel wird es wohl nicht sein, dann würde die Sicherung bei Masseschluß knätschen. Also würde ich mal auf einen Kabelbruch tippen. Die Aussenisolierung bleibt da oft komplett intakt und somit tritt auch kein Kurzschluß auf...
Als Alternative würde ich eine neue Leitung ziehen und die benötigte Spannung am Rücklicht (bzw entsprechender Zuleitung) abgreifen.
