- Bajonettverschluss Verrohrung Ladeluftstrecke Beitrag #1
Simon82
- Beiträge
- 57
- Reaktionen
- 0
Folgendes Problem, heut auf dem Weg von der Arbeit nach Hause habe ich vorne rechts aus dem Armaturenbrett jedes mal beim Gasgeben ein leichtes pfeifen/zischen gehört. Das hat sich so ähnlich angehört wie die Kraftstofpumpe die man kurz hört wenn man die Zündung einschaltet. Bin noch ganz normal 18km über Land nach Hause gefahren, hab nur festgestellt das er manchmal etwas stärker als normal gerußt hat. Ist ein 130PS TDI
Zu Hause in den Motorraum Schläuche nachgeschaut, dabei ist mir aufgefallen der Schlauch der zum LLK geht sitzt nicht richtig drauf. (Ist scheinbar seit Donnerstag so, denn da wurde nach 112 TKM der Zahnriemen gewechselt, eigentlich erst bei 120TKM fällig, aber da er grad eh zum Ölwechsel in die Werkstatt musste...). Schlauch drauf gemacht, sonst nichts feststellen können.
2 Stunden später wieder gefahren, die ersten 5km alles in Ordnung, aber dann, es ruckelt einmal kurz beim Gas geben und dann geht der Turbo nicht mehr und ich komm kaum noch vorwärts (Aber keine Lampe angegangen). Angehalten neu gestartet und wieder nach Hause gefahren. Das zischen aus dem Armaturenbrett war beim Gasgeben wieder zu hören und er hat jetzt sogar bei konstanter Gaspedalstellung geruckelt :tremblin: Bin ganz vorsichtig nach Hause getuckert, denn es ist keine Lampe angegangen.
Was ist das? Hat das schon mal wer gehabt? Liegt das daran das der Schlauch vom LLK nicht richtig drauf war und jetzt was vom Motormanagement verstellt ist? Hätte dann nicht die Motorkontrolleuchte angehen müssen? Ist das die Kraftstoffpumpe die defekt ist? ?( Aber dann müsste man ja irgendwo Kraftstoff sehen oder riechen.
Ich werd mir wohl morgen Urlaub nehmen und dann mal ganz langsam zum Freundlichen fahren, oder sollte ich lieber abschleppen lassen?
