Auto springt an - geht aus - Generator Kontrolleuchte leuchtet
Diskutiere Auto springt an - geht aus - Generator Kontrolleuchte leuchtet im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo und zwar habe ich folgendes Problem bei meinem Leon V6, wenn ich den Schlüssel rumdreh dann bewegt sich nichts in der Anzeige, er springt an...
  • Auto springt an - geht aus - Generator Kontrolleuchte leuchtet Beitrag #1
SebiV6
Hallo
und zwar habe ich folgendes Problem bei meinem Leon V6, wenn ich den Schlüssel rumdreh dann bewegt sich nichts in der Anzeige, er springt an und nach 1 Sekunde geht er wieder aus, und die Kontrolleuchte vom Generator (Batterie) leuchtet die ganze Zeit?!?
weiss jemand wo ich mich auf Fehlersuche begeben muss???
Gruss Sebastian
  • Auto springt an - geht aus - Generator Kontrolleuchte leuchtet Beitrag #2
Dreht der Anlasser durch...??? Check ma Batteriespannung...
  • Auto springt an - geht aus - Generator Kontrolleuchte leuchtet Beitrag #3
wie gsagt anspringen tut er und geht dann wieder aus... also selbst wenn ich gas gebe dann geht er aus?
  • Auto springt an - geht aus - Generator Kontrolleuchte leuchtet Beitrag #4
Schau ma nach´m Zündverteiler...vielleicht is da Wasser oder sowas drin und er "säuft" ab...kenn das selbe Phänomen zwar nur von nem 1.4er aber das Prinzip müsste das Gleiche sein...
  • Auto springt an - geht aus - Generator Kontrolleuchte leuchtet Beitrag #5
ok dann kann ich ja aber auch Glück haben und er springt morgen wieder an wenn er "trocken" is... aber wär echt komisch wenn er jetz auf einmal feucht wäre...
  • Auto springt an - geht aus - Generator Kontrolleuchte leuchtet Beitrag #6
Is dann Kondenswasser...schau einfach ma...aba vielleicht hat jemand anders noch ne Idee...:dontknow:
  • Auto springt an - geht aus - Generator Kontrolleuchte leuchtet Beitrag #7
Hatte genau das gleiche Problem bei meinem TDi.
Seat konnte anfangs damit auch nicht so recht was anfangen . Im Nachhinein stellte sich raus das es die Wegfahrsperre war. Also wurde pauschal das Kombiinstrument und Ringantenne und Schlüssel getauscht. Zum Glück noch in der Garantie :rolleyes:
Versuch mal folgendes : Schlüssel in Zündschloss , Zündung an und dann ca. 20 min warten (Zündung anlassen) und dann starten .
  • Auto springt an - geht aus - Generator Kontrolleuchte leuchtet Beitrag #8
das mit der Wegfahrsperre dachte ich auch, hab dann den Originalschlüssel probiert da ging es aber auch nicht... komisch komisch
  • Auto springt an - geht aus - Generator Kontrolleuchte leuchtet Beitrag #9
Orig. Schlüssel nützt aber nix wenn der Fehler nicht im Schlüssel sondern in der Ringantenne bzw im Kombiinstr. ist :very_hap:
Auto springt an - geht aus - Generator Kontrolleuchte leuchtet - Ähnliche Themen
Motor startet nicht, Gang springt raus (DSG): Hallo, wir haben uns im Oktober einen Leon 1.5e TSI ST FR DSG als EU-Neuwagen gekauft und sind soweit auch sehr zufrieden mit dem Auto, wenn da...
Hilfe, beide Funkschlüssel funktionieren plötzlich nicht mehr: Hallo zusammen, bei mir funktionieren beide Funkschlüssel plötzlich nicht mehr. Heute Nachmittag ging key 1 ohne Probleme, auch keine Meldung im...
Beschleunigung blockiert komplett nach einiger Zeit: Hallo! Ich habe einen Seat Leon ST 1.6 TDI und bin grundsätzlich sehr zufrieden mit der Laufleistung und allgemein. Seit einigen Tagen habe ich...
Auto ruckelt, Ladedruck obwohl SOLL auf 0: Guten Tag zusammen, ich fahre einen Seat Leon 5F 2.0 190Ps aus 2018 mit 108kkm gelaufen. Stage 1 seit ca. 60kkm drauf von VFT Tuning, Ölwechsel...
