Auto öffnen,nach schließen mit fernbedienung
Diskutiere Auto öffnen,nach schließen mit fernbedienung im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Gibt es eine möglichkeit die türen vom leon zu öffnen vom innenraum,nachdem ich ihn mit der funk-fernbedienung verriegelt habe!?
  • Auto öffnen,nach schließen mit fernbedienung Beitrag #1
MeMoLa1987
MeMoLa1987
  • Auto öffnen,nach schließen mit fernbedienung Beitrag #2
hi
ja das geht wenn du 2 x auf den "abschließen" Knopf drückst. Das ist die Safe-Sicherung (oder so in der art) ausgeschaltet. Damnn kann von innen geöffnet werden.
Guten Rutsch
  • Auto öffnen,nach schließen mit fernbedienung Beitrag #3
oder du man drückt von innen auf die entriegelung in der Mitte bei der Handbremse, sollte auch gehen
  • Auto öffnen,nach schließen mit fernbedienung Beitrag #4
Nee das mit dem Knopf in der Mittelkonsole geht nicht, sonst könnte ein böser Mensch ja durch einen Fensterspalt das ganze Auto öffnen...
Es funzt nur so wie Spykihack bereits sagte, ansonst gibt es keine möglichkeit (mir wäre zumindest keine bekannt).
LG
  • Auto öffnen,nach schließen mit fernbedienung Beitrag #5
Nee, geht nicht anders. Ist echt ne böse Falle, habe meine Freundin schon öfters darin eingesperrt :D
  • Auto öffnen,nach schließen mit fernbedienung Beitrag #6
Danke für die Antworten, das es mit der normal Verriegelungs-Taste nicht geht habe ich schon gemerkt!!
Den Tipp von "Spykihack" werde ich mal testen!
Guten Rutsch!!
  • Auto öffnen,nach schließen mit fernbedienung Beitrag #7
Wieso ist das ne böse Falle? :totlach:
Man muss aber bei dem 2x drücken schnell genug sein, und dann soll auch die Lampe in der Tür anders blinken... (Laut Bedienungsanleitung)
Auto öffnen,nach schließen mit fernbedienung - Ähnliche Themen
[SC] Problem mit Fahrertürverriegelung nach Batteriewechsel: Hallo zusammen, die Batterie meines Leon (Bj2015, 1.4TSI) hat nach 10 Jahren von jetzt auf gleich und ohne vorherige Anzeichen eines...
Zentralverriegelung per Schlüsselfernbedienung spinnt auf einmal: Obwohl es bereits ähnliche Themen v.a. im Zusammenhang mit "Keyless Go"/"Kessy" gibt, mache ich mal einen eigenen Thread auf, weil ich mit meinem...
Parkbremse löst sich teilw. schwer: Servus, ich habe immer wieder mal das Problem das mein 2018er Leon die Parkbremse nicht lösen möchte. Nachdem er wo stand und ich los will sollte...
Türverkleidung Beifahrerseite lösen, Türgeht nicht mehr auf 1M1 2005: Hallo, ihr Lieben!! Ich habe ein Problem mit er Beifahrer Tür. Diese lässt sich nicht mehr öffnen von Innen und Außen.Ich weiß das das ein...
