ARL Verbrauch im Standgas gestiegen
Diskutiere ARL Verbrauch im Standgas gestiegen im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hi mein ARL hat im Standgas immer so 0.6L/h verbraucht jetzt verbraucht er 0.7-0.8.. ist ja jetzt eigentlich nicht so tragisch aber würde gerne...
  • ARL Verbrauch im Standgas gestiegen Beitrag #1
Raym89
Hi mein ARL hat im Standgas immer so 0.6L/h verbraucht jetzt verbraucht er 0.7-0.8.. ist ja jetzt eigentlich nicht so tragisch aber würde gerne mal wissen woran es liegt nicht das was schlimmes naht?
Habe jetzt gewechselt Thermostat, Temperaturfühler, AGR gesäubert, N75 Ventil gewechselt kann es an irgendwelchen Sachen davon liegen beim wechsel kam das weiss aber nicht an welchem es liegt?
Alle Dichtungen sind Dicht und alles ordentlich eingebaut.
  • ARL Verbrauch im Standgas gestiegen Beitrag #2
Evtl einmal mit und einmal ohne klima gemacht?
Sent from my U20i using Tapatalk
  • ARL Verbrauch im Standgas gestiegen Beitrag #3
Ne war immer Klima aus, habe die Klima eh fast nie an =)
  • ARL Verbrauch im Standgas gestiegen Beitrag #4
Meiner verbraucht laut vcds ca.700ml/h
  • ARL Verbrauch im Standgas gestiegen Beitrag #5
mh, ja aber die Anzeie hat sonst immer konstant 0.6 angezeigt da muss es doch einen grunf habend as es jetzt 0.7 bis 0.8 ist
  • ARL Verbrauch im Standgas gestiegen Beitrag #6
das teil is eh mehr nen schätzeisen ;)
  • ARL Verbrauch im Standgas gestiegen Beitrag #7
Ja klar aber trotzdem muss es ja einen Grund habenda s der laut BC angestiegen ist der war früher IMMER bei 0.6 fahre meistens mit momenatnverbrauch ^^ und jetzt 0.7-0.8 und wenn er noch nicht ganz war ist komischerweise 0.6!?
  • ARL Verbrauch im Standgas gestiegen Beitrag #8
naja wenn die z.b. die verbraucher mehr leistung wollen muss der motor mehr leisten ^^
  • ARL Verbrauch im Standgas gestiegen Beitrag #9
meiner steht auch immer bei 0.7-0.8 L/h, das ist doch völlig normal.
Jetzt wo es so warm ist und der Klimalüfter ständig angeht sind es auch mal 1.1 L/h.
  • ARL Verbrauch im Standgas gestiegen Beitrag #10
Auch der Lüfter vom Wasserkühler braucht saft...
  • ARL Verbrauch im Standgas gestiegen Beitrag #11
Wurde irgendwas im Bereich Zahnriemen verändert?
Je nach MSG-Software werden auch unterschiedliche Werte in Anhängigkeit von der Motortemperatur angezeigt: da haben schon mehr Leute graue Haare bekommen, wenn die Anzeige für den warmen Motor höher ist als kalt.
Real sind das einfach nur kleine Bugs in den PDE-Kalibrierungsdaten.
  • ARL Verbrauch im Standgas gestiegen Beitrag #12
Also es sind keine extra verbraucher an seitdem, es ist auch kein einzigster lüfter an etc.
Ja meine Zahnriemen wurde gewechselt, also kann das damit zusammen hängen?
  • ARL Verbrauch im Standgas gestiegen Beitrag #13
Ja, definitiv - wenn der Synchronisationswinkel nicht penibel so eingestellt wird, wie es mit altem ZR war.
Wenn man das "vorher" weiß, könnte man vor und nach dem ZR-Wechsel per Diagnosetool in den MWB 4 reinschauen 8)
  • ARL Verbrauch im Standgas gestiegen Beitrag #14
Ach so, hat das jetzt noch weitere andere Folgen ausser den leicht gesteiegen Verbrauch im Standgas?
Wenn nicht lass ich es einfach so wollte nicht alles nochmal rausbauen lassen, denke mal den Synvhronisatiionswinkel kann man nicht eimstellen ohne wieder alles ausseinander zu nehemn ? oder?
Danke ür die Aufklärung
