Aktive Sterbehilfe für Löwen???
Diskutiere Aktive Sterbehilfe für Löwen??? im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; Hi, nachdem ein defekter Thermofühler, für die falsche anzeige der kühlwassertemperatur gefunden wurde, und dieder samstag getauscht, und ichj...
  • Aktive Sterbehilfe für Löwen??? Beitrag #1
blackleon83
nachdem ein defekter Thermofühler, für die falsche anzeige der kühlwassertemperatur gefunden wurde, und dieder samstag getauscht, und ichj vor 2 tagen getrocknete wasser spuren an der heckscheibe bzw an der verkleidung unter der heckscheibe gefunden,
war eben wieder der knaller auf der bahn.
fahr egemüdlich 150, aufeinmal steigen alle in die eisen. ich natürlich auch, sehe nur wie es hinter mir raucht.
der linke hinterreifen hat blockiert, und es stank sofort nach gummi. super.
seid dem läuft der reifen unrund, es man hört eine aert schlagen von hinten.
IS DAS NOCH NORMAL????
Bat seat nur autos für weniger als 5000km im jahr, die man am besten inner garage stehen läasst oder was soll der sch....?????ß
darf ich mir noch 2 reifen kaufen, nur gut das die noch knappe 6mm profil haben bzw hatten.
kann jemand sterbehilfen leisten, der klöwe quält sich nur.
und er mich !!!!!!!!!!
  • Aktive Sterbehilfe für Löwen??? Beitrag #2
Na komm, das wäre schon ein bisserl ne drastische Maßnahme, oder? :astonished: Der Löwe braucht halt viel Zuwendung und Pflege. Manchmal kommts eben ziemlich geballt, aber danach kommen dann auch wieder schöne Zeiten! Kämpf für ihn, er ist es wert! ;)
Bis denn
Zornas
  • Aktive Sterbehilfe für Löwen??? Beitrag #3
blockieren darf normal nicht sein, immerhin hast du ABS...würde ich mal checken lassen.
ansonsten kannst du da nichts sagen, immerhin hat er sich die bremsplatte nicht selber reingefahren...vielleicht kann man durch neues auswuchten das ganze noch minimieren...
außerdem: montagsautos gibts hier und da...mein löwe läuft wirklich ohne das kleinste problemchen...mal abgesehen davon, daß hier mal was rappelt oder da mal was knarzt...aber das gibts genauso bei Audi und VW...es is nunmal kein Rolls Royce.
  • Aktive Sterbehilfe für Löwen??? Beitrag #4
Was willst Du denn? Dass das ABS nicht geht ins nicht bewiesen, ein bisschen kanns schon mal blockieren. Und ein defekter Thermofühler ist natürlich ein tragischer Mangel! :angry:
Kauf dir nen DB, da gibts mehr Probleme... :baby:
  • Aktive Sterbehilfe für Löwen??? Beitrag #5
wenn abs funktioniert steigen zumindest keine rauchwolken auf! Nach so eine erfahrung (die schnell im graben enden kann denn ein blockiertes Rad ist schlimmer als 4 davon) würde ich da erstmal nen check machen lassen und danach auf großen leeren parkplatz vollbremsungen testen.
Gruß Michael
  • Aktive Sterbehilfe für Löwen??? Beitrag #6
ja nur das nimmt ja kein ende, und in 2 wochen läuft die garantie ab :-(
  • Aktive Sterbehilfe für Löwen??? Beitrag #7
Sensor getauscht, Heckscheibe nix weiter gefunden.
ABS I.o. laut Speicher, Reifen is im arxxx
kann ich mir nen neuen kaufen ;(
is sowas noch normal? reifen fällig aber speicher sagt alles i.o.
find sowas langsam nich mehr lustig.
