Airbags gehen nach Ausstattungswechsel nicht mehr !?!?!?!
Diskutiere Airbags gehen nach Ausstattungswechsel nicht mehr !?!?!?! im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, hab vor kurzem bei meinem Seat Leon aber dennoch fast identisch, die originale Ausstattung wurde gegen die Cupra Ausstattung getauscht. Die...
  • Airbags gehen nach Ausstattungswechsel nicht mehr !?!?!?! Beitrag #1
globaldeejay
Hallo, hab vor kurzem bei meinem Seat Leon aber dennoch fast identisch, die originale Ausstattung wurde gegen die Cupra Ausstattung getauscht. Die Seitenairbags konnte ich nicht anklemmen, da die Stecker nicht aufeinander gepasst haben. Habt ihr vielleicht irgendwelche Tips wie ich dies lösen kann ?? DAnke im Vorraus
  • Airbags gehen nach Ausstattungswechsel nicht mehr !?!?!?! Beitrag #2
stecker tauschen!!! nicht mehr nicht weniger :D
  • Airbags gehen nach Ausstattungswechsel nicht mehr !?!?!?! Beitrag #3
..das Häschen is heut wieder in Topform :D
  • Airbags gehen nach Ausstattungswechsel nicht mehr !?!?!?! Beitrag #4
Laut dem Häschen die Stecker auspinnen und tauschen (keinesfalls löten oder Kabelverbinder verwenden!!!) oder die originalen Airbags in die Sitze einbauen - müssten doch auch passen.
..greetz FreeT
  • Airbags gehen nach Ausstattungswechsel nicht mehr !?!?!?! Beitrag #5
Wie kommts dass die Stecker net passen?
Habe vor kurzen ne Recaro Ausstattung vom Cupra eingebaut und da hat alles wunderbar gepasst!
  • Airbags gehen nach Ausstattungswechsel nicht mehr !?!?!?! Beitrag #6
Hier findest Du allen Antworten auf Deine Fragen:
Stecker tauschen geht nicht so ohne Weiteres, da die Pins verschieden sind. (modelljahrabhängig) Man könnte also maximal abkneifen und neue Pins vercrimpen und die passenden Stecker daran verwenden <-- ist IMHO aber nicht zu empfehlen.
Einfach einen Adapter verwenden, funktioniert bei mir seit über 2 Jahren ohne Probleme.
  • Airbags gehen nach Ausstattungswechsel nicht mehr !?!?!?! Beitrag #7
Gibts die Adapter beim Freundlichen oder wo gibts die? Ich bekomm jetzt dann meine R32 Sitze und da hab ich da gleich Prob. soweit mir das bekannt ist
  • Airbags gehen nach Ausstattungswechsel nicht mehr !?!?!?! Beitrag #8
Beim freundlichen glaub ich nicht, da ist ja alles Fahrgestell und Baujahr bezogen.
@HiJacker: wo hast denn Du deinen Adapter her???
  • Airbags gehen nach Ausstattungswechsel nicht mehr !?!?!?! Beitrag #9
habt ihr eigentlich beide mal in den Link oben geschaut? ?(
Lesen bildet :p
  • Airbags gehen nach Ausstattungswechsel nicht mehr !?!?!?! Beitrag #10
Ok ok ich geb mich geschlagen. Habs vorhin nur überflogen. Hab aber gelesen "Nachrüstkit R32" passt also bei mir :p
Danke
  • Airbags gehen nach Ausstattungswechsel nicht mehr !?!?!?! Beitrag #11
Den Adapter kann sich jeder, der ein wenig Geschick hat, mir Original ET selbst bauen :D
  • Airbags gehen nach Ausstattungswechsel nicht mehr !?!?!?! Beitrag #12
Danke
Genau lesen und mit den Anschlüssen im Auto prüfen !!
Das Nachrüstkit für R32 hätte bei mir eben genau nicht gepasst, da der Adapter genau "verkehrt herum" gewesen ist.
  • Airbags gehen nach Ausstattungswechsel nicht mehr !?!?!?! Beitrag #13
Hast du auch die R32 Ausstattung drin? Ich werd mir dann nochmal alles durchlesen sobald die Sitze da sind und dann überleg ich mir die weiteren Schritte :p
  • Airbags gehen nach Ausstattungswechsel nicht mehr !?!?!?! Beitrag #14
ich muss mich wiederholen. hast du in den Link oben geschaut?
Was probiert ?? Ich fahre seit 2 Tagen mit einer 2+2 Recaro-Sitzanlage in schwarzem Leder durch die Gegend
WLKIKIV :finger:
  • Airbags gehen nach Ausstattungswechsel nicht mehr !?!?!?! Beitrag #15
Airbags gehen nach Ausstattungswechsel nicht mehr !?!?!?! - Ähnliche Themen
[Cupra] SEAT Leon ST Cupra R in Nürnberg?: Hallo zusammen! Ich hab das Problem, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich einen SEAT Leon ST Cupra R oder gebrauchten CUPRA Leon Sportstourer VZ...
Kein Travel-Assist nicht mehr erlaubt?: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und kenne mich leider noch nicht so gut aus. Bei der Durchsuchung der bisherigen Beiträge habe ich...
Fehler Tanksystem B103E 1B Tankgeber 1 Wiederstand zu groß.: Hallo zusammen, Kurz zu dem Fahrzeug: Seat Leon 5F, 1.8 TSI, Bj 2014 Ich habe plötzlich den Fehlereintrag im Schalttafeleinsatz bekommen. Der...
