AGR-Ventil defekt - Austausch selbst möglich??
Diskutiere AGR-Ventil defekt - Austausch selbst möglich?? im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; hallo... war heute beim :), weil meine MKL leuchtet. er hat den fehler ausgelesen und meinte dann zu mir, dass das AGR-Ventil defekt sei. hab...
  • AGR-Ventil defekt - Austausch selbst möglich?? Beitrag #1
Dönny
Dönny
hallo...
hab nen 1.6 16V AZD. BJ 2002
Ein neues + Einbau soll bei ihm so ungefähr 230 euro kosten. das is mir aber too much im moment. aslo hab ich mich im netz mal umgesehen, was das ventil kostet und bin auf eine teile-seite gestoßen, wo es 100 eus kostet. dann bin ich an meinen motorraum und hab geguckt, wo das teil sitzt. is supereinfach da ran zu kommen. der :) meinte, er setzt dafür eine stunde an. das ding is aber direkt zugänglich und nur mit 2 muttern befestigt...?(
meine frage is nun, ob ich das AGR-Ventil einfach selbst tauschen kann oder, ob da irgendetwas elektrisch angelernt werden muss?? vllt hat jemand von euch das schonmal selbst gemacht und erfahrungen damit?
  • AGR-Ventil defekt - Austausch selbst möglich?? Beitrag #2
Auch dazu gibt es genügend Threads,auch vom 1.6-16V.Hatte die gleichen Probleme gehabt und das bei mir zusätzlich noch mehr im Eimer war..
  • AGR-Ventil defekt - Austausch selbst möglich?? Beitrag #3
ich hab doch vorhin schon fast 2 stunden gesucht und gelesen, aber nix passendes gefunden. die meisten thraeds bestehen nur aus "agr austauschen lassen" oder "agr reinigen" !!
mir gehts aber darum ein neues agr selbst einzubauen und, ob da irgendetwas beachtet oder per computer beim :) angelernt werden muss...
*edit*
kann mir keiner ne antwort geben??? ?(
  • AGR-Ventil defekt - Austausch selbst möglich?? Beitrag #4
Wenn du gesehen hast das es nur 2 Muttern sind dann tausch das Ding doch einfach aus ? einlernen musst da afaik nix.. wenn Du auf nummer sicher gehen willst dann klemm einfach mal übernacht die Batterie ab das sich das MSG resetet.
  • AGR-Ventil defekt - Austausch selbst möglich?? Beitrag #5
AGR-Ventil muss angelernt werden... Geht aber ruck-zuck.
  • AGR-Ventil defekt - Austausch selbst möglich?? Beitrag #6
Wie geht das anleren ?
Kann man auch über vag com sehen wie weit das geöffnet bzw geschlossen ist ? wenn ja wie :)
Dankkee im voaus
  • AGR-Ventil defekt - Austausch selbst möglich?? Beitrag #7
danke für eure antworten. hab mir schon nen termin beim :) gemacht, da dort noch der block mit den gewindestangen gewechselt werden muss (sind völlig abgeschmorrt oder so) und der das dann gleich anlernt.
aber ne andere sache. ein seat-mensch sagte mir, dass das teil völlig im eimer is. ich hab es bis jetzt noch net wechseln lassen und bin noch paar 100 km gefahren. die ganze zeit hat die mkl-leuchte geleuchtet. als ich heute losgefahren bin, ging die lampe auf einmal aus und auch seitdem nicht wieder an. sehr kurios.... woran kann das liegen?? das ding kann ja nich auf einmal wieder heile sein..... ?(?(?(
  • AGR-Ventil defekt - Austausch selbst möglich?? Beitrag #8
:totlach: birne durchgebrannt...:totlach::wave:
Ich weiß, led kann nicht durchbrennen...
  • AGR-Ventil defekt - Austausch selbst möglich?? Beitrag #9
ich bin der meinung da sind led`s din :D
AGR-Ventil defekt - Austausch selbst möglich?? - Ähnliche Themen
AGR-Ventil defekt Seat Leon 1M 1.6 16V: Hallo, vor kurzem fing mein Löwe plötzlich an zu stottern. Der Motor lief unrund und die Drehzahl schwankte. Die gelbe Motorkontrollleuchte ging...
