Diskutiere ablasgeräusche beim 20vt im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; moin moin!
Kann mir jemand einen tip geben ????
Habe jetzt schon öfters Fahrzeuge mit Turbomotor gehört, die ein sehr lautes und kurzes...
ablasgeräusche beim 20vt Beitrag #1
moin moin!
Habe jetzt schon öfters Fahrzeuge mit Turbomotor gehört, die ein sehr lautes und kurzes abblasegeräusch hatten.
Wie bekomme ich das auch hin ???
Und welches Ventil muss raus ???
danke im voraus
ablasgeräusche beim 20vt Beitrag #2
Das liegt an der beschaffenheit bei jedem Turbo selbst. Obwohl man das gleiche Auto hat und der Turbo auch gleich ist (z.B. 20vt) pfeifft der eine Turbo mehr andere weniger, die anderen gar net.
Nachhelfen = z.B. per Chip-Tuning, wenn da am Ladedruck was gemacht wird.........
ablasgeräusche beim 20vt Beitrag #3
Das pfeifen des Turbos hat nix mit dem Ablassgeräusch zu tun.
Wenn du ein richtig geiles Ablassgeräusch, wie bei den Rallye Autos haben willst, dann hillft nur ein offendes Popp Off. Das lässt den Druck in die Athmospähre.
Das könnte aber Probs machen da dem System Luft fehlt und das Steuergerät ständig nachregeln muss. Bei VAG-Turbos nur bedinkt zu emphehlen.
Vidieo Offendes Popp Off
