Abgasrückführungsventil defekt durch überhitzung??
Diskutiere Abgasrückführungsventil defekt durch überhitzung?? im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hi Folks! bei mir ist vor kurzem eine zündspule verreckt, beim gasgeben gab es dann ein nicht gut klingendes geräusch, bin damit dann noch 3 km...
  • Abgasrückführungsventil defekt durch überhitzung?? Beitrag #1
danielx11
Hi Folks!
bei mir ist vor kurzem eine zündspule verreckt, beim gasgeben gab es dann ein nicht gut klingendes geräusch, bin damit dann noch 3 km gefahren bis ich den adac geholt habe. Jetzt wurde sie am mo. ausgetauscht dann lief alles wieder.
Gestern is mir mein löwe bei der fahrt ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Also wieder in der werkstatt. Sie sagten, es hätte irgendwas mit nem abgas XY Teil zu tun und haben teile bestellt. Er konnte mir nichts genaues sagen, war nicht der techniker (werd heute noch mal nachfragen).
Kann das etwas mit der zündspul-sache zu tun haben? oder hab ich da vermutlich schon wieder etwas komplett neues was kaputt ist??
Ist echt ärgerlich. Habe ihn mit 38.000km im juni gekauft, dann einen monat später war ein kabel an der lichtmaschine oxidiert. Und jetzt die sache mit der zündspule und dann gleich danach noch die aktuelle sache mit dem ausgegangenem löwen. Ist das normal bei seat???
Gruß Daniel
ERGÄNZUNG
So, das "Abgasrückführungsventil" war defekt. Auf die Frage wodurch das kommen kann, hieß es "überhitzung". Da frage ich mich, wie kann denn sowas passieren?? es kann doch nicht sein dass bei einem 1,5 jahre alten auto bei einer strecke von 20km irgendwas wegen überhitzung kaputt geht??? :angry:
  • Abgasrückführungsventil defekt durch überhitzung?? Beitrag #2
Frag mal relax ... Der Kann ein Lied davon singen ... Haast du sie auf Garantie getauscht bekommen?
  • Abgasrückführungsventil defekt durch überhitzung?? Beitrag #3
Ja, zum Glück ist alles auf Garantie. Die Werksgarantie läuft heute ab und ich habe dann noch gebrauchtwagengarantie bis juni 06.
Kann die neue Sache denn durch die Sache mit der Zündspule verursacht worden sein?
ERGÄNZUNG
  • Abgasrückführungsventil defekt durch überhitzung?? Beitrag #4
Zu Deinem Edit:
Natürlich kann es sein, daß bei einem 1,5 a alten Auto was wegen Überhitzung kaputt geht.
Es sollte nicht sein, aber es kann sein.
Wenn Du einen Neuwagen holst - und das Thermostat kaputt ist - wirst Du mit einem Neuwagen nach 20 km wegen Überhi´tzung liegenbleiben ...
es sollte nicht sein - aber es kann sein ...
  • Abgasrückführungsventil defekt durch überhitzung?? Beitrag #5
naja, is halt ärgerlich. Hoffentlich ist jetzt erstma ruhe.
