225 /55 R 16
Diskutiere 225 /55 R 16 im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo wollte nur wissen ob hat jemand so eine grosse?(225/55 R 16) und wie sied es aus? Danke!
  • 225 /55 R 16 Beitrag #1
disel
disel
Hallo
Danke!
  • 225 /55 R 16
  • 225 /55 R 16 Beitrag #2
Fast wie 195er Ballonreifen?! ;)
Was willst Du mit so einem Exoten? Auf dem Leon darfst Du die
jedenfalls nicht fahren.
Obae.
  • 225 /55 R 16 Beitrag #3
Obae
warum nicht ?
verboten?
  • 225 /55 R 16 Beitrag #4
Verboten weil Du damit den Radumfang veränderst...hatten wir schon x-Mal!
Obae.
  • 225 /55 R 16 Beitrag #5
Obae
ich verstehe nicht ganz
naja 255/55 R 16 geht nicht
und ?(
225/35 R 19 geht
  • 225 /55 R 16 Beitrag #6
225/55/R 16
Das geht ja doch !!!
Ich habe 205/55/R16 (Bereifung wie der Sport). Der Radumfang ist dabei der gleiche wie bei 195/65/R15 und der gleiche wie bei 225/55/R16.
Ich habe die 205er Reifen mit V-Profil, das sieht schon nicht schlecht aus. 225er sehen zwar besser aus, haben aber auch einen größeren Rollwiederstand ...
  • 225 /55 R 16 Beitrag #7
Killing
Radumfang bei:
195/65 R 15 und 205/55 R 16 ist fast gleich
aber bei 225/55 R 16 ist bishen grosser ;)
  • 225 /55 R 16 Beitrag #8
205/55 R16 => Reifenflankenhöhe=> 205mm*55%= 112,75mm
225/55 R16 => Reifenflankenhöhe=> 225mm*55%= 123,75mm
Da heißt: Pro Seite 11mm mehr = 22mm*PI = 69,1mm Umfangsänderung
7 cm mehr Reifenumfang ist sicher nicht zulässig!!!
  • 225 /55 R 16 Beitrag #9
Original von Killing
?( Gehen tut das, klar, ist halt nur net zulässig! ;)
@Killing
Die 2. Zahl (z.B. 205/55 /16 bedeutet, dass die Reifenflanke
eine Höhe von 55% der Reifenbreite hat. Und nun kannst Du das einfach
mal nachrechnen und insbesondere auch für die 225er. Ist der
Reifenumfang jetzt immer noch gleich? ;)
Obae.
  • 225 /55 R 16 Beitrag #10
Ist die 2. Zahl nicht die Höhe in cm ???
Habe ich bisher immer gedacht ...
Ist denn bei einem 205/55/16 der Umfang anders als beim 195/65/15 :dontknow:
205 x 55 % = 112,75
195 x 65% = 126,75
Dann dürfte man die 205/55/16 ja auch nicht fahren. Darf ich aber ... so steht's in der ABE und diese größe hat auch der SPORT ...
  • 225 /55 R 16 Beitrag #11
Immer mit der Ruhe!
Reifenumfang 195 / 65 / 15:
2 * pi * ((15 * 2,54 + 2 * (0.65 * 195)) / 2) =199,33cm
Reifenumfang 205 / 55 / 16:
2 * pi * ((16 * 2,54 + 2 * (0.55 * 205)) / 2) =198,51cm
Reifenumfang 225 / 55 / 16:
2 * pi * ((16 * 2,54 + 2 * (0.55 * 225)) / 2) =205,42cm
Sind also satte 7cm mehr Reifenumfang, und das geht bestimmt nicht mehr...
Es sei denn in dieser Formel steckt nu irgendwo ein Denkfehler, aber das glaub ich eigentlich nicht...
  • 225 /55 R 16 Beitrag #12
Nee, nee, prozentual zur Reifenbreite.
Der Unterschied ist marginal und daher zulässig. Es wurde mal gepostet,
dass der Umfang sich max. um 1 cm verändern darf.
205 x 55 % = 112,75
195 x 65% = 126,75
Was Du da ausrechnest ist die Flankenhöhe! Das relativiert sich wieder durch
die unterschiedlichen Felgengrößen (15/16 Zoll). Den Umfang eines 205/55/16
berechnest Du z.B. so:
20,5 cm x 55% x 2 + 16 Zoll (~41,74 cm) * PI (~3,14 cm) = 201,87 cm
oder für 195/65/15:
19,5 cm 65% x 2 + 15 Zoll (~39,13 cm) * PI (~3,14 cm) = 202,46 cm
Doch, darf man! Rechne es nach!
Obae.
  • 225 /55 R 16 Beitrag #13
Danke obae ...
So habe ich die Formel für die Kreisumfangsberechnung mal wieder drin 8)
  • 225 /55 R 16 Beitrag #14
Da ich kein Rechengenie bin:
wenn ich von
205/55/16 auf
225/45/17 umsteige, haut das dann hin??????
  • 225 /55 R 16 Beitrag #15
Also manchmal kommen Leute auf Ideen........Warum wollt Ihr Euch Schlappen draufmachen die ein wesentlich schlechteres Fahrverhalten als die Serien-16er bringen ? Wollt Ihr nen Dragster bauen oder was habt Ihr mit solchen Ballonreifen vor ?:baby:
PS: Ich spreche hier auf die 225/55/16 an.
  • 225 /55 R 16 Beitrag #16
Original von Geraldo
wenn ich von
205/55/16 auf
Ja! Ist kein Problem.
@Maniac
Dat verstehe ich allerdings auch net... :rolleyes:
@Matthias
Kann es vielleicht sein, dass Du Zoll und inch verwechselt hast? ?(
Obae.
  • 225 /55 R 16 Beitrag #17
zoll = inch !
  • 225 /55 R 16 Beitrag #18
Original von Obae
@Matthias
a) Is doch dasselbe
b) Ein Zoll = 2,54cm, und da bin ich mir 1000% sicher.
  • 225 /55 R 16 Beitrag #19
Ich habe eine Liste der Abrollumfänge online, dort könnt Ihr mal nachschauen ohne gleich den Taschenrechner zu bemühen.
Da steht, daß der 205er einen Umfang von 1928mm und der 225er einen Umfang von 1995mm hat. Die Standardgröße 195/65 R15 hat dagegen einen Umfang von 1937mm.
Das bedeutet, daß der 205er 0,5% kleiner und er 225er 3% größer ist. Theoretisch müßte das doch noch innerhalb der Toleranz liegen, oder?
  • 225 /55 R 16 Beitrag #20
Das wären dann laut deiner Tabelle vom 205/55/16
auf den 225/45/17 nur 6mm Unterschied im Radumfang. Das freut einen.
225 /55 R 16
225 /55 R 16 - Ähnliche Themen
Winterreifen Leon kl: Hallo in die Runde. Ich fahre seit Anfang des Jahres nen Leon kl st 1.5etsi Facelift. Habe von meinen Leon 5f noch Winterreifen über. Kann ich...
Reifen beim Seat Leon II 1.6: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu den Reifen vom Seat Leon 1P: Und zwar sind bei mir die Reifen fällig (Reifen stammen noch vom...
18 Zoll ohne Tieferlegung: Hallo zusammen, ich bin seit neuestem stolzer Besitzer eines Seat Leon Style ST TDI 150 PS., Candy White. Da die Sommerräder nur die originalen...
Einstellung der Systeme bei Tieferlegung?: Hallo zusammen, ich bin seit letztem Wochenende stolzer Besitzer eines Seat Leon Sportstourers mit 150 PS TDI. Diese haben als Sommerfelgen...
