- 2.0 TFSI DSG (155Kw) - Motor ging auf der AB plötzlich aus Beitrag #1
Yankee007
- Beiträge
- 59
- Reaktionen
- 0
Hallo liebe gemeinde,
hatte am Mittwoch abend auf der Fahrt zur Arbeit folgendes Problem:
Ich bin (wie fast immer) ein wenig spät drangewesen. Ich habe also ein wenig mehr Gas gegeben, und fuhr auf der Linken Spur bei ziemlich dichtem, aber dennnoch normalfahrendem Verkehr. Plötzlich stotterte der Motor und ging aus, mir war es durch das Verkehrsaufkommen nichtmehr möglich nach rechts zu wechseln, also Warnblinker an und langsam ausrollen lassen. Passiert ist nichts, schaffe es aber bis Montag oder Dienstag durch die Arbeit nicht zur Werkstatt zu Fahren und habe mal mit VCDS den Fehlerspeicher ausgelesen.
Das Folgende wird mir nun Angezeigt:
2 Fehler gefunden:
000768 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 33988 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 21:29:02
Drehzahl: 4485 /min
Last: 92.9 %
Geschwindigkeit: 181.0 km/h
Temperatur: 90.0°C
Temperatur: 16.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 14.478 V
000772 - Zylinder 4: Verbrennungsaussetzer erkannt
P0304 - 001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 21:29:02
Drehzahl: 4485 /min
Last: 92.9 %
Temperatur: 90.0°C
Temperatur: 16.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 14.478 V
Man kann da ja nun schon einiges Erkennen, aber was genau für ein Grenzwert überschritten wurde, kann man leider nicht sofort sehen, gefunden habe ich auchnichts darüber, Eventuell kann mir ja hier jemand hier aus dem Forum etwas genaueres sagen.
Herzlichen Dank im Vorraus.
2 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 21:29:02
Drehzahl: 4485 /min
Last: 92.9 %
Temperatur: 90.0°C
Temperatur: 16.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 14.478 V
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 21:29:02
Drehzahl: 4485 /min
Last: 92.9 %
Temperatur: 90.0°C
Temperatur: 16.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 14.478 V
