1M Bj 2002 - Schließt mich im Auto ein und der Alarm geht los
Diskutiere 1M Bj 2002 - Schließt mich im Auto ein und der Alarm geht los im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo zusammen, ihr wisst sicher, dass der Leon nach ein paar Sekunden wieder abschließt wenn man keine Tür öffnet. Bei mir ist folgendes...
  • 1M Bj 2002 - Schließt mich im Auto ein und der Alarm geht los Beitrag #1
Cyberdiver
Bei mir ist folgendes Problem:
Variante1: Ich öffne das Auto. Die blinkende LED geht aus. Ich steige ein. Stecke den Zündschlüssel noch nicht rein..... das Auto schließt wieder ab LED geht an und er schaltet den Alarm scharf.
Variante2: Ich öffne das Auto LED geht aus, öffne eine Tür und warte einfach ab. Der Leon schließt wieder ab obwohl die Tür auf ist und der Alarm geht sofort los.
Sehr bemekenswert sei hier erwähnt das mein Microschalter funktioniert. Das Licht in der Tür geht immer an. Als Ursache denke ich an Kabelbruch, korrodierter Türstecker, Türsteuergerät oder Komfortsteuergerät.
Doch wo fange ich Eurer Meinung nach am besten an??? Kennt jemand diesen Fehler?
PS: Wenn ich ein Komfortsteuergerät gegen ein passendes ausstausche... muss ich da noch über OBD was konfigurieren? Wisst Ihr ob alle 1m Steuergeräte mit meinem Leon 2002 der ja eine Alarmanlage hat klarkommen?
  • 1M Bj 2002 - Schließt mich im Auto ein und der Alarm geht los Beitrag #2
Die Türschlösser haben mehrere Microschalter :( Da wirst du nicht drum herum kommen, dass Schloss zu wechseln.
  • 1M Bj 2002 - Schließt mich im Auto ein und der Alarm geht los Beitrag #3
Das könnte der richtige Tipp sein! Aber eine Sache ist mir noch unlogisch. Wieso schließt das Komfortsteuergerät die Türen wieder ab, obwohl es doch wissen solllte, dass die Tür auf ist? Denn die Lampe in der Tür unten leuchtet ja.
Wenn ein Microschalter von den anderen defekt ist, könnte es meinen dass die Tür noch abgeschlossen ist und dabei aber auf. Aber müsste dann der Alarm nicht sofort losgehen?
  • 1M Bj 2002 - Schließt mich im Auto ein und der Alarm geht los Beitrag #4
Also wie gesagt gibt es pro Türschloss mehrere Microschalter. Jeder dieser hat eine andere Funktion. Bei mir ist z.B. auch schon längers an einer Tür einer der Microschalter defekt. Das Türlicht funktioniert, aber wenn ich das Auto per Funk öffne, und nur diese Tür auf mache, dann verschliesst er sich kurze Zeit später wieder von allein. Es muss daher ein Schalter fürs Licht geben, und einer, der dem Steuergerät sagt, Tür ist offen bzw zu. Ich denke genau dieser ist bei uns beiden defekt :(. Mit dem Alarm weis ich nicht, wie das genau funzt.
  • 1M Bj 2002 - Schließt mich im Auto ein und der Alarm geht los Beitrag #5
Ja du hast recht. Es sind insgesamt 5 Microschalter verbaut- Einer sagt dem Steuergerät Tür auf oder ode Tür zu. Dieser steuert auch das Licht und geht meistens kaputt. Dann gibt es noch zwei für den Schließzylinder... ein schalter sagt "Öffnen" der andere "Schließen" und dann gibt es noch zwei die sagen dem Steuergerät "Locked" oder "Unlocked".
Einer der beiden letzten genanten hat bei uns versagt. Oder die Leiterbahn ist brüchig. Wie auch immer.. das Schloss werde ich tauschen (wäre nicht das erste mal).
Weiß noch jemand ob man für den Aggregatträger ne neue Dichtung basteln kann? Ich mag nicht bei jeder Rep. alles wieder einkleben. Ihr kennt sicher das Problem.
1M Bj 2002 - Schließt mich im Auto ein und der Alarm geht los - Ähnliche Themen
Alarmanlage / Zentralverrieglung defekt?: moin.... Samstag war ich kurz einkaufen Auto ganz normal mit FF aufgeschlossen, los gefahren, auto zu gemacht mit FF, fertig! nach dem Einkaufen...
