- 150er TDI und Ladedruck Beitrag #1
Korso
- Beiträge
- 112
- Reaktionen
- 0
Servus,
wie in nem anderen Thread beschrieben war mein Leon nach nem Marderbiss in der Werkstatt.
Und was soll ich sagen, der läuft wie Gülle und der Turbo pfeift wie noch nie...
Ich hab gestern mal mit dem VAG-COM ne Messfahrt gemacht und den Ladedruck geloggt.
Ich hab da teilweise 2,4 (länger) - 2,6bar (kurz) gemessen.
Das hiesse ja 1,4-1,6bar Überdruck. Ist das normal?
Wenn ich überlege, daß mein 1.8T mit max. 0,7 gelaufen ist...
Auch hab ich jetzt so nette Phänomene. Wenn ich z.B. von unten raus mit viel Last beschleunige (Vollgas) und dann bei ca. 2300 u/min schlagartig vom Gas gehe, dann pfeift das kurz (wie ein Pop-off).
Haben die mir etwa eins eingebaut??
Ich vermute, daß da schon länger was an den U-Schläuchen zur VTG war. Und jetzt läuft das mal mit etwas mehr Druck.
Sagt mir mal, ob das alles normal ist, bitte.
Grüsse,
Patrick
-- EDIT --
Hier noch das Logfile (man sieht kurz das Schalten vom 1. in den 2. und den dann rausdrehen):
Wednesday,08,June,2005,20:55:24
038 906 019 KG ,,1.9l R4 EDC 0400SG 5342,
,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP,,,,,,,,,,
,TIME,2850-3150,2300-2600,2200-2800,35-80%,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min,,, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,175.67,1764,1404.0,1344.0,33.9,,,,,,,,,,
,176.00,1848,1488.0,1452.0,37.9,,,,,,,,,,
,176.31,1953,1620.0,1548.0,39.8,,,,,,,,,,
,176.64,2100,2400.0,1716.0,24.7,,,,,,,,,,
,176.95,2310,2472.0,2112.0,49.4,,,,,,,,,,
,177.28,2583,2496.0,2568.0,65.3,,,,,,,,,,
,177.60,2856,2496.0,2808.0,71.7,,,,,,,,,,
,177.92,3129,2496.0,2568.0,64.5,,,,,,,,,,
,178.23,3381,2496.0,2388.0,64.1,,,,,,,,,,
,178.56,3633,2484.0,2376.0,65.7,,,,,,,,,,
,178.88,3885,2472.0,2412.0,69.3,,,,,,,,,,
,179.19,4095,2424.0,2436.0,72.1,,,,,,,,,,
,179.50,4305,2340.0,2376.0,72.5,,,,,,,,,,
,179.81,4473,2256.0,2292.0,72.1,,,,,,,,,,
,180.12,4641,2124.0,2208.0,71.3,,,,,,,,,,
,180.43,4410,1140.0,1932.0,50.2,,,,,,,,,,
,180.74,3717,1500.0,1632.0,48.6,,,,,,,,,,
,181.05,2982,2496.0,1812.0,56.6,,,,,,,,,,
,181.36,3087,2496.0,2436.0,66.9,,,,,,,,,,
,181.67,3192,2496.0,2664.0,70.1,,,,,,,,,,
,181.98,3276,2496.0,2568.0,66.9,,,,,,,,,,
,182.30,3381,2496.0,2436.0,64.9,,,,,,,,,,
,182.61,3465,2496.0,2388.0,64.9,,,,,,,,,,
,182.92,3570,2496.0,2400.0,66.1,,,,,,,,,,
,183.23,3633,2484.0,2412.0,66.5,,,,,,,,,,
,183.54,3717,2484.0,2424.0,66.5,,,,,,,,,,
,183.85,3801,2484.0,2424.0,66.9,,,,,,,,,,
,184.16,3885,2472.0,2424.0,67.3,,,,,,,,,,
,184.47,3969,2460.0,2424.0,67.7,,,,,,,,,,
,184.78,4053,2436.0,2412.0,68.5,,,,,,,,,,
,185.09,4137,2400.0,2388.0,68.9,,,,,,,,,,
,185.40,4200,2376.0,2352.0,68.5,,,,,,,,,,
,185.71,4284,2352.0,2328.0,68.5,,,,,,,,,,
,186.02,4347,2316.0,2292.0,68.1,,,,,,,,,,
,186.34,4389,2292.0,2280.0,67.3,,,,,,,,,,
,186.65,4452,2268.0,2256.0,66.9,,,,,,,,,,
,186.96,4515,2232.0,2232.0,67.3,,,,,,,,,,
,187.27,4557,2208.0,2220.0,66.5,,,,,,,,,,
,187.58,4599,2184.0,2196.0,66.5,,,,,,,,,,
,187.89,4662,2160.0,2184.0,66.9,,,,,,,,,,
,188.20,4704,2136.0,2172.0,66.9,,,,,,,,,,
,188.51,4746,2112.0,2160.0,66.5,,,,,,,,,,
,188.83,4725,1140.0,2124.0,50.2,,,,,,,,,,
,189.14,4473,1152.0,1884.0,50.2,,,,,,,,,,
,189.44,4326,2328.0,1704.0,38.6,,,,,,,,,,
,189.75,3528,2496.0,2340.0,68.9,,,,,,,,,,
,190.07,3570,2496.0,2460.0,68.1,,,,,,,,,,
,190.38,3612,2484.0,2400.0,66.1,,,,,,,,,,
,190.69,3402,1068.0,2244.0,46.2,,,,,,,,,,
,191.00,2856,1032.0,1692.0,41.8,,,,,,,,,,
,191.31,2436,1008.0,1464.0,37.5,,,,,,,,,,
,191.62,2835,1032.0,1320.0,41.0,,,,,,,,,,
,192.06,2814,1032.0,1296.0,40.6,,,,,,,,,,
,192.37,2772,1032.0,1272.0,40.6,,,,,,,,,,
,192.68,2751,1032.0,1272.0,40.2,,,,,,,,,,
,193.16,2730,1032.0,1260.0,39.8,,,,,,,,,,
,193.48,2709,1020.0,1248.0,39.8,,,,,,,,,,
,193.80,2688,1020.0,1248.0,39.4,,,,,,,,,,
Grüsse,
Patrick
-- EDIT --
