10.5 x 18 hinten möglich?
Diskutiere 10.5 x 18 hinten möglich? im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Hi! Könnte günstig nen Satz Felgen bekommen, sind hinten 10.5 x 18, bekomme ich das ohne weiteres drunter? ET wird durch Spurverbreiterungen...
  • 10.5 x 18 hinten möglich? Beitrag #1
gangsta
Hi!
Könnte günstig nen Satz Felgen bekommen, sind hinten 10.5 x 18, bekomme ich das ohne weiteres drunter? ET wird durch Spurverbreiterungen bestimmt! Wenn ja, welche Reifen kann man da fahren? 235?
gangsta
  • 10.5 x 18 hinten möglich? Beitrag #2
wenn du den radausschnitt etwas weiter machst JA
  • 10.5 x 18 hinten möglich? Beitrag #3
Du kannst dann normalerweise 255er etc fahren. 235er auf ner 10.5er Felge......keine Ahnung, denk schon.
Eins steht aber fest.......ganz normal ohne Arbeit bleiben die net freigängig. Bei entsprechender Tiefe gehen 10er Felgen mit 255ern schon hart an die Grenze.
  • 10.5 x 18 hinten möglich? Beitrag #4
Auf ner 10,5 geht kein 235er mehr. Musts schon 245er nehmen oder breiter. Ich hab auf meiner 10x19" gerade so noch den 235er eingetragen bekommen. Und da hat der Prüfer schon komisch geguckt !
Ich hab ET27 HA mit 10x19" und 235/35. Passt perfekt. Würde sagen ET35 wär bei dir ok ! Da musst dann evtl. n bissel auschneiden, aber vermutlich nix ziehen. Je nach tiefgang eben.
  • 10.5 x 18 hinten möglich? Beitrag #5
Ui das wird arg knapp würde ich sagen.
Achja, und den zweiten Motor nicht vergessen ;)
  • 10.5 x 18 hinten möglich? Beitrag #6
@devilseye:
Meinste das wirkt sich so stark auf den Motor aus? Habe auf der Herstellerseite gesehen, dass sie auf ne Golf IV und A3 ohne Probleme passen! Mit 255/35, wobei ich lieber 245 nehmen würde!
  • 10.5 x 18 hinten möglich? Beitrag #7
Mein Kumpel hat hinten 265er aufm Golf4 bei ner 10er Felge und der schleift wie Sau weil er auch schön tief is. Aber der wirds nimmer lernen :D
Ob sich das aufm Motor auswirkt???? Soll das ein Witz sein? Danach denkt man jemand hat ihn ausgebaut!!!! :megasmile:
  • 10.5 x 18 hinten möglich? Beitrag #8
Original von Devilseye
Der war jetzt aber nicht schlecht! :D :D :D
kurz nebenbei,
ist der unterschied von 205 auf 225 schon sehr stark spürbar?
mfg Bahula
  • 10.5 x 18 hinten möglich? Beitrag #9
255er schleifen auch schon im A3.
  • 10.5 x 18 hinten möglich? Beitrag #10
@Bahula: Kommt drauf an. Kann man pauschal ned sagen. Ich sag mal wenn man auch gleich noch ne grössere Felge nimmt dann schon.
  • 10.5 x 18 hinten möglich? Beitrag #11
205-225:
Ich kann demnächst mal berichten, fahre ja serie 225 und ziehe jetzt winter 205 drauf!
  • 10.5 x 18 hinten möglich? Beitrag #12
das stimmt meiner Erfahrung 205 auf 16 zoll waren langsamer als 225 auf 17 zoll
Der Grund: der 205 war der Pirelli mit hohen rollwiderstand
der 225 Uniroyel Rainsport mit niedrigem Rollwiderstand ( das kann man ja schon am Profil sehen)
  • 10.5 x 18 hinten möglich? Beitrag #13
Hab im Sinn das ich 225 auf 18" zieh.
Da werd ich den unterschied schon merken zu den 205 auf 16" nehm ich mal an.
Wie schauts da mit dem Sprit aus?
Um wieviel steigt der wenn ich von den 16" auf die 18" mit 225 wechsle?
mfg Bahula
  • 10.5 x 18 hinten möglich? Beitrag #14
Das haben wir doch alles schon zig mal durchgekaut, Bahula. Muss doch ned schon wieder aufgerollt werden. Schau doch in die Suche.
  • 10.5 x 18 hinten möglich? Beitrag #15
Original von Marcocool
wenn du die gleichen pneu-marke und typ verwendest wirst du je grösser (zoll) und je breite (205, 225 ...) desto mehr verbrauch, desto weniger topspeed....ganz einfache physik...
10.5 x 18 hinten möglich? - Ähnliche Themen
[ST] Dezent TA BLACK/POLISHED FRONT 18 Zoll - 7.5 J, ET 50.0 zu tief drin?: Hallo Ihr Lieben, ich brauch mal eure Meinung. Ich hab mir ja nen Leon KL ST als Jahreswagen gekauft. Da sind jedoch super massiv hässliche 16...
