1,9TDI startet und geht kurz darauf wieder aus.
Diskutiere 1,9TDI startet und geht kurz darauf wieder aus. im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; HI,
hab mir vor kurzem einen Leon 1.9TDI mit 110 PS gekauft. Jetzt wo es so kalt geworden ist, will er nicht so richtig in Fahrt kommen. Er läuft...
1,9TDI startet und geht kurz darauf wieder aus. Beitrag #1
HI,
hab mir vor kurzem einen Leon 1.9TDI mit 110 PS gekauft. Jetzt wo es so kalt geworden ist, will er nicht so richtig in Fahrt kommen. Er läuft nur kurz nachdem ich gezündet habe, aber Sekunden später geht er wieder aus. Beim 2ten Versuch läuft er dann ohne Probleme. Woran könnte das liegen????
MfG TD-110
1,9TDI startet und geht kurz darauf wieder aus. Beitrag #2
AW: 1,9TDI startet und geht kurz darauf wieder aus...
z.B. Glühkerzen
1,9TDI startet und geht kurz darauf wieder aus. Beitrag #3
Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es könnte meiner Meinung nach am Dieselfilter liegen.
Alex
1,9TDI startet und geht kurz darauf wieder aus. Beitrag #4
Danke für die prompte Antwort,
ist sowieso bald Inspektion fällig, wenns das nicht ist Frage ich nochmal.
Gruß TD-110
1,9TDI startet und geht kurz darauf wieder aus. Beitrag #5
Glühkerzen ? Glaub ich nicht, denn er lief ja schon.
1,9TDI startet und geht kurz darauf wieder aus. Beitrag #6
An defekte Glühkerze glaube ich auch nicht.
Das liegt entweder an einem defekten Temperatursensor oder du ziehst irgendwo Luft ins Kraftstoffsystem.
Hast du den Fehlercode schonmal ausgelesen?
