1.9 TDI 131PS 225er Reifen nurnoch 180 km/h (Tacho) normal?
Diskutiere 1.9 TDI 131PS 225er Reifen nurnoch 180 km/h (Tacho) normal? im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; Hi, Titel sagt glaub ich alles....
räder sind 17 Zoll und haben einen relativ hohen...
1.9 TDI 131PS 225er Reifen nurnoch 180 km/h (Tacho) normal? Beitrag #1
räder sind 17 Zoll und haben einen relativ hohen Druck. Bin übrigens alleine gefahren als mir das aufgefallen ist und Kofferraum war auch leer.
Bin Anfang des Jahres mit 195er Winterreifen noch weit über 200 (Tacho) gefahren.
Hat jemand ähnlich Erfahrung gemacht, oder sollte ich mal was checken lassen?
Gruß Kai
1.9 TDI 131PS 225er Reifen nurnoch 180 km/h (Tacho) normal? Beitrag #2
Hat sich an der Radgröße was geändert?
Allgemein erzeugen größere/breitere Reifen mehr Widerstand welchen der Motor nicht unbedingt kompensieren kann, kenne mich da mit den Diesel- bzw. 1M-Aggregaten nicht so aus ;-)
1.9 TDI 131PS 225er Reifen nurnoch 180 km/h (Tacho) normal? Beitrag #3
Hm die Winterreifen haben 15 Zoll, aber das kann doch nicht soooo viel Außmachen....oder?
1.9 TDI 131PS 225er Reifen nurnoch 180 km/h (Tacho) normal? Beitrag #4
Sag mal die komplette Reifengrösse. Hast du die Sommerreifen vorher auch schon gefahren? Hast du ein Navi mit dem du die Geschwindigkeit per GPS vergleichen kannst?
1.9 TDI 131PS 225er Reifen nurnoch 180 km/h (Tacho) normal? Beitrag #5
Winterreifen sind 195/65 R15
Sommerreifen 225/45 R17
Hab ein Navi, aber ob ich jetzt beide Werte mit Tacho oder mit Navi messe, ist ja relativ egal. Auf ein paar km/h kommts ja nicht an, aber der Unterschied ist ja schon erheblich. Ich musste gestern allerdings auch Kühlwasser auffüllen, da er irgendwie den Tank leergesaugt hatte. Vielleicht hat es ja was damit zu tun.
1.9 TDI 131PS 225er Reifen nurnoch 180 km/h (Tacho) normal? Beitrag #6
Ich spielte eher auf einen defekten Tacho an.
Ja ok, dann ist evt die Kopfdichtung defekt oder der ZK gerissen. Also ab in die Werkstatt.
1.9 TDI 131PS 225er Reifen nurnoch 180 km/h (Tacho) normal? Beitrag #7
Wie breit sind denn die Felgen? Das ist das einzige was mir noch nicht-technisches einfällt, aber ansich sollte der Unterschied nicht so gravierend sein. Ich fahre auf meinem 1P 1.4 TSI im Winter 195/65 15 auf (ich glaube) 6,5" breiten Stahlfelgen und im Sommer 225/45 18 auf 8,5" breiten Alus, da ist die Radgröße und die Auflagefläche und somit der Reibungswiderstand ziemlich identisch (von den unterschiedlichen Reibungswiderständen der Reifenarten mal abgesehen), wenn deine Dimensionen ähnlich sind sollte das eigentlich kein Problem sein.
Zum Kühlwasserverlust: Bei mir war die Wasserpumpe hinüber, hat man aber auch gehört. Ich würde dir auf empfehlen den Freundlichen mal drüber schauen zu lassen und das Geschwindigkeitsproblem direkt mit ansprechen.
1.9 TDI 131PS 225er Reifen nurnoch 180 km/h (Tacho) normal? Beitrag #8
Denke ich werde auch erstmal die Sache mit dem Kühlwasser klären, vielleicht erübrigt sich ja dann schon die andere Frage.
1.9 TDI 131PS 225er Reifen nurnoch 180 km/h (Tacho) normal? Beitrag #9
also ich hab 225/40 18" mit 8" Felge und auch den 131PS. Komm mit dem schon über 200kmh
1.9 TDI 131PS 225er Reifen nurnoch 180 km/h (Tacho) normal? Beitrag #10
Wechsel 15 -> 18 gehe 10kmh drauf sowie spürbar der Anzug, gerade im Bereich ab 140.
Für 131 PS sind 180 aber zu wenig. Da liegt es definitiv nicht an den Reifen bzw. Felgen ... mehr oder weniger Zufall.
1.9 TDI 131PS 225er Reifen nurnoch 180 km/h (Tacho) normal? Beitrag #11
Da sich bei den angegebenen Dimensionen die Radgröße nur unmerklich ändert kann es daran nicht liegen.
Drücke die Daumen, dass es nichts schwerwiegendes ist!
1.9 TDI 131PS 225er Reifen nurnoch 180 km/h (Tacho) normal? Beitrag #12
Ich fahre im winter 205/55 R 16 laut tacho schaft mein löwe 215 km/h, im Sommer mit 225/45 R17 auf 8,5 J Felge zwischen 207 und 210 km/h
1,9 Tdi mit 131 Ps.
