1.8T (APP) läuft mager, stottert und hat keine Leistung
Diskutiere 1.8T (APP) läuft mager, stottert und hat keine Leistung im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hey Leute, Seit etwa einem Monat läuft mein Leon extrem schlecht wenn er warm ist. Um genau zu sein läuft er die ersten 5 Minuten super, umso...
  • 1.8T (APP) läuft mager, stottert und hat keine Leistung Beitrag #1
datio
Hey Leute,
Um genau zu sein läuft er die ersten 5 Minuten super, umso wärmer er wird umso eher ruckelt er, wenn er etwa 50 grad hat kann man das Gaspedal halb durchdrücken und er fängt an zu stotter/schubartiges beschleunigen. Wenn er komplett war ist reicht es auch nur das Gaspedal leicht zu berühren und das Auto ruckelt ohne ende. (das Ruckelt kommt 100% links vom Motor aus Fahrtrichtug gesehen)
Was ich bereits gemacht habe:
Fehlerspeicher ausgelesen (leer)
Luftmassenmesser abgesteckt läuft ohne Veränderung
4 Gas Messung durchgeführt Lambda 1,2 !!
Drosselklappe/Luftfilter gereinigt
Wenn der Lambda wert schon nicht stimmt wird es eher nicht an den Turbo Bauteilen liegen, (habe Schubumluftventil und Regelventil für Ladedruck bereits ersetzt)
Luftmassenmesser wird es denke auch nicht sein weil er theoretisch besser laufen müssten wenn ich ihn abgesteckt habe.
Kerzen/Zündung kann ich mir auch nicht vorstellen weil es im Kalten Zustand ähnlich wäre.
Jetzt weiß ich nicht mehr wirklich weiter, ich habe heute das Kobiventil für Sekundärluft geprüft und mir kam etwas Kondenswasser entgegen, kann es wohl sei das das Ventil klemmt und irgendwie Abgas in die Ansaugung kommt? bzw. gibt es eine Möglichkeit das Teil zu Prüfen (wäre mein nächster Schritt weil das Teil verdammt teuer ist)
Nebenfrage: dieser Dünne Schlauch am Kobiventil wohin führt der? Dürfen sich da Abgas Reste befinden?
Theoretisch könnte es auch an der Sprittversorgung liegen, müsste dann kalt aber auch so sein oder?
Ich danke jedem der sich die Zeit nimmt mir zu helfen, bin langsam ratlos und am verzweifeln :cry:
  • 1.8T (APP) läuft mager, stottert und hat keine Leistung Beitrag #2
Wie alt ist der Kraftstoffilter?
  • 1.8T (APP) läuft mager, stottert und hat keine Leistung Beitrag #3
weiß ich leider nicht, kann ich auf verdacht aber mal tauschen danke
  • 1.8T (APP) läuft mager, stottert und hat keine Leistung Beitrag #4
Auf dem Fehlerspeicher ist wirklich nichts zu finden?
Kraftstoffdruck kontrollieren kann nicht schaden.
