1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen
Diskutiere 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Ist es normal das wenn ich meinen Leon 1.8 20VT Sport anlasse der Drehzahlmesser auf ca. 2000 Umdrehungen hoch geht und dort für einige sekunden...
  • 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen Beitrag #1
MCStevie
Ist es normal das wenn ich meinen Leon 1.8 20VT Sport anlasse der Drehzahlmesser auf ca. 2000 Umdrehungen hoch geht und dort für einige sekunden bleibt? Wenn ich dann fahre und auskupple geht der zeiger wieder in die höhe! Der wagen hat jetzt 18.000 km runter und wurde vorher von einem Opa gefahren!!!
  • 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen Beitrag #2
Das macht meiner wenn er richtig kalt ist auch,grade jetzt bei den hohen Minustemperaturen...
Aber nach kurzer Zeit ist's wieder weg... Denke mal wenn der Motor etwas Temperatur bekommt!?!
mfg"Fire"
  • 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen Beitrag #3
Ist bei mir auch ... ist normal. ;) :D
  • 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen Beitrag #4
Danke für die schnelle hilfe!!! =)
  • 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen Beitrag #5
Wenn meiner kalt ist geht die Drehzahl auch hoch, aber nur auf 1100 bis 1200 Umdrehungen, nach ein paar 100 Meter bzw. 1-2 Minuten im Stand geht die Drehzahl auf das normale Niveau von ca.700. Hab ihn jetzt seit 106TKM.
2000 Umdrehungen ist viel zu hoch, ich schalte ja schon bei 1800 in den nächsten Gang!:astonish:
Oder hast Du bei der Angabe der RPM aufgerundet?:baby:
  • 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen Beitrag #6
Heute morgen waren es ca. 1700 rpm! Lag wohl am kalten Wetter, das er 2000 erreichte!
  • 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen Beitrag #7
  • 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen Beitrag #8
Komisch, ich dachte immer die erhöhte Drehzahl beim Kaltstart wäre fest eingestellt auf ca. 1200. Meiner steht zwar in ner Tiefgarage wo momentan immer so -3 Crad sind, aber abends auf dem Geschäftsparkplatz hats ja auch manchmal -8 oder -10. Ich hab da nie eine Abhängigkeit in der Drehzahl von der Aussentemperatur bemerkt. Im Sommer geht die Drehzahl nämlich genauso für 1 bis 2 Minuten auf 1200 hoch, ausser der Motor ist halt noch warm dann natürlich nicht?(
Was habt ihr für ein Baujahr und MKB? Meiner ist BJ 00 und AUQ.
  • 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen Beitrag #9
Hab auch Bj 00 und glaube auch AUQ?( ,da bin ich mir aber nicht 100% sicher...
Im Sommer läuft er kurz so bei 1000U/min...Geht aber rasch runter auf ca 800...
  • 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen Beitrag #10
die Drehzahlerhöhung kommt aus der EURO2 Norm und soll den Kat schneller auf Temperatur bringen...
Hab jetzt aber auch max.1500u/min beobachten können...?(
  • 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen Beitrag #11
Bist du dir da sicher?
Mein erstes Auto ging im Winter auch schon auf 2500 hoch und das war nen Golf 1 BJ 80!!! ;)
  • 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen Beitrag #12
jo der hatte dann damals aber auch nen SCHOCK, oder irre ich mich *gg*
--> ist das gleiche Prinzip was die Kaltlaufregler von Twin-Tec machen;)
  • 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen Beitrag #13
Der hat mich zwar manchmal GESCHOCKT (Defekte) aber einen zum rausziehen, wie Trabant oder Lada :D hatte er nicht.
Ich glaube ohne erhöhte Drehzahl (ging manchmal nicht...) ist der sowieso immer ausgegangen und ab -20 C war Sense, da dann kein Sprit mehr zum Vergaser kam....wahrscheinlich Wasseranteil in der Leitung bzw. Benzinpumpe (war damals ein strenger Winter, nicht so wie jetzt, deshalb 2 Wochen außer Gefecht gesetzt). War ne lange Liste an Problemen mit dem Teil....
  • 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen Beitrag #14
Das gleiche Problem hatte ich neulich bei nem Bora 1.6i
Fehlerspeicher ausgelesen - kein Fehler
Drosselklappe ausgebaut, gereinigt, eingebaut und adaptiert - seitdem alles wieder i.O. :D
  • 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen Beitrag #15
wenn der wirklich knapp an die 2000 dreht würde ich mir gedanken machen....find das auch viel zu hoch.
Die 1,8T von VW/Audi drehen normalerweise nie so hoch (zumindest keiner von den 50 die ich bislang gefahren hab) - 1200 vieleicht mal 1400 aber keinesfalls über 1500.
Kann mir nicht denken das das wirklich so sein soll.
Der 2001er A4 1,8T der gerade unten steht, hat trotz kaltstart gerade mal 1100 als LL-Drehzahl nach dem starten.
  • 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen Beitrag #16
Meiner steht auch bei -10 Grad draussen und hat morgens beim Anlassen maximal 1100 u/min.
mfg Tony
  • 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen Beitrag #17
Keine Garage, minus 12 grad, aber nie ne Drehzahl über 1200 Touren. Du hattest Deinen Löwen mit sehr wenig km gekauft. Lass den Motor mal checken und reinigen. Wurde oben schon erwähnt. Vielleicht hilft auch schon ne kleine Volllastfahrt!
  • 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen Beitrag #18
Ja, das mit dem reinigen habe ich auch vor! Meinte aber das er direkt nach dem anlassen so ca. 1.600 Umdrehungen macht! Ansonsten ist er eigendlich normal! Kam halt 2-3 mal vor das er knapp 2000 erreicht hatte!
  • 1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen Beitrag #19
Also ich hab meinen jetzt seit 113.000 km, die Leerlaufdrehzahl ging niemals ueber 1200 u-min hoch....wer regelt eigentlich diese Drehzahl?
Schoene Gruesse
Robert
1.8 20VT macht 2000 umdrehungen beim anlassen - Ähnliche Themen
Harter Start/Nachdrehen Seat Leon Cupra 1P BWJ Motor 2007: Moin Moin zusammen, ich wende mich solangsam verzweifelt ans Internet. Ich habe von meinem Bruder vor 4 Monaten seinen Cupra bekommen (davor bin...
1.8 TSI: Rattern/Rasseln beim Warmstart: Hallo zusammen. Direkt mit meinem ersten Tag hier im Forum brauche ich leider schon Hilfe/eure Erfahrung. Ich habe mir vor ca 1 Monat einen...
Cupra 300 ST DSG Drehzahl komisch: Hallo zusammen, ich fahre wie oben schon erwähnt fahre ich einen Curpa 300 AWD ST. Nun hat der bock jetzt geschmeidige 130k runter, nun ist mir...
Ruckeln ab ca. 2000 Umdrehungen (40-Kmh): So und schon wieder ein neues Problem :) Ich habe gedacht nach der fehlermeldung wegen der Lamdasonde (vor Kat) das das ruckeln daher kommt aber...
ABS Leuchte nach Anlassen manchmal an und nach 10-20 m wieder aus...: Hab einen Seat Leon 5F-SE37 (5Q0) FR 1.4 TSI mit 140 PS, BJ 2013 und seit November letzten Jahres folgendes Problem. Manchmal geht nach dem...
