Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Member Avatar von snooki
    17.02.2011
    Sport 2.0 TDI CR
    Standard AW: Fensterheber neu anlernen - wie?
    Ich hab bei meinem noch relativ neuen Löwen ein Problem, mit dem ich hier nochmal nachfragen wollte, bevor ich damit inne Werkstatt rumpel.
    Und zwar ist die Kraftbegrenzung der hinteren Fensterheber offensichtlich zu sensibel eingestellt und die Dinger gehen beim Zumachen 3cm vor Schluss wieder komplett
    auf, vor allem der rechte jedes mal.
    Brauche dann jeweils mehrere Versuche, bis er dann zumindest die Automatik deaktiviert und 3cm vor Schluss stoppt, dann läßt er sich komplett schließen. Einmal mußte ich mit der flachen Hand nachhelfen.
    Habe hier im Forum jetzt mehrere ähnliche Problemfälle gelesen und zwei Anleitungen zum Neu-Anlernen der Fensterheber gefunden, die bei mir aber beide nicht zu funktionieren scheinen:
    1. Fenster von Fahrerkonsole aus schließen und danach den Schalter 2x kurz erneut ziehen.
    2. Alles schließen, Zündung ein, Fenster von Fahrerkonsole aus schließen und danach den Schalter 1Sek. lang erneut ziehen und halten.
    Beides löst das Problem bei mir leider nicht.
    Hat da jemand noch eine idee, oder funzt es noch anders? Gib´s nach dem Anlernen eine Bestätigung oder irgendwas, woran man erkennt, daß er neu engelernt hat? Und bedeutet Anlernen, daß die Kraftbegrenzung neu justiert wird?
    Clubmember Avatar von DerDirk
    28.11.2008
    Cupra 2.0 TSI Start&Stop 206kW (280PS) DSG
    Das gleiche Problem hatte ich auch, sogar bei der gleichen Scheibe (Beifahrerseite hinten).
    Meiner Werkstatt war das Problem nicht ganz unbekannt und die haben dann nach probieren und gucken
    das Türsteuergerät auf Garantie getauscht, seitdem alles feini.
    Außerdem hab ich das Gefühl, kann mich auch irren, das die Scheiben anders fahren...
    Es kommt mir so vor als ob die langsamer anfahren und dann schneller werden.
    19.06.2009
    Leon 5F FR 1.4TSI 150PS
    Bei meinem ist mal das Beifahrerfenster nicht mehr ganz hochgelaufen nachdems im Winter mal festgefroren war. Der :-) hat mir dann gesagt, ich soll das Fenster mit "halb gezogenem" Schalter ganz hochfahren und dann den Knopf voll hochgezogen halten bis in der Tür ein leises Schaltgeräusch zu hören ist. Das dauert aber länger als 1 Sekunde (ca 5 Sekunden). Und dann die selbe Prozedur am unteren Anschlag. Und seitdem gabs nie wieder Probleme.
    17.02.2011
    Sport 2.0 TDI CR
    Ok, Variante 3 also. Probier ich dann auch mal aus
    @ tbyte: Hab's gestern probiert, funzt auch net bei mir. Allerdings stoppt das Fenster wegen der Kraftbegrenzung auch jedesmal 3cm vor Schluss, d.h. der Hochfahrvorgang wird immer unterbrochen.
    Geändert von snooki (15.07.2011 um 08:50 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag
    03.07.2009
    Sport 1.9 TDI PD
    Wurschtel mal ein wenig an der Führung des Fensters rum. Ich hab das am linken hinteren Fenster auch manchmal. Danach gehts immer 3 - 4 Monate einwandfrei.
    Ehrenmitglied Avatar von Leon1P
    30.01.2006
    FR 2.0 TDI DPF
    Um ehrlich zu sein, würde ich da nicht lange herum basteln.
    Der Wagen von Snooki ist erst ein paar Monate alt,
    daher sollte sich der Händler darum kümmern, dass das Fenster richtig funktioniert.
    Vermutlich ist irgendwas bei den Führungsschienen nicht ganz i.O. und das Fenster läuft ein wenig schief.
    Wie man die Fensterheber normalerweise initialisiert, steht hier:
    Zitat Zitat von Seat
    Elektrische Fensterheber: Initialisierung (Aktivierung) prüfen, ggf. durchführen
    Hinweis
    Nach dem Ab- und Anklemmen der Fahrzeugbatterie ist die Hoch- und Tieflaufautomatik der elektrischen Fensterheber außer Betrieb. Deshalb müssen vor Übergabe eines Neufahrzeuges die Fensterheber neu initialisiert werden. Fahrzeugbatterie nach Initialisierung der Fensterheber nicht mehr abklemmen.
    Vorsicht!
    Nach dem Ab- und Anklemmen der Fahrzeugbatterie ist die Überschußkraftbegrenzung der elektrischen Fensterheber außer Betrieb. Dadurch können erhebliche Quetschverletzungen entstehen!
    Zum Initialisieren der elektrischen Fensterheber folgende Arbeitsschritte durchführen:
    Hinweis
    Die folgenden Anweisungen gelten für den Fensterheber vorn links. Zum Initialisieren der übrigen Fensterheber den jeweiligen Schalter in der Fahrertür in gleicher Weise betätigen.
    – Alle Fenster und Türen vollständig schließen.
    – Zündung einschalten.
    – Seitenscheibe vorn links durch Drücken und Halten des Schalters für Fensterheber vorn links ganz öffnen.
    – Seitenscheibe vorn links durch Ziehen und Halten des Schalters für Fensterheber vorn links wieder ganz schließen und den Schalter loslassen.
    – Schalter nochmals ca. 1 Sekunde lang ziehen. Beim Drücken des Schalters für Fensterheber muss die Scheibe automatisch nach unten fahren, beim Ziehen des Schalters muss sie automatisch schließen.
    Geändert von Leon1P (15.07.2011 um 11:57 Uhr) Grund: Der IE hat den Beitrag zweimal erstellt...
    17.02.2011
    Sport 2.0 TDI CR
    Nachtrag von mir zur angesprochenen Problematik:
    Über den Winter war das Problem weg, neulich bei relativ heißem Wetter trat das ganze dann aber wieder auf. Werde nochmals en Detail alle hier beschriebenen Wege zum Neuanlernen probieren, dann oder davor die Führungen checken, säubern und einfetten und dann ggfls. doch mal in die Werkstatt damit.
    Jedenfalls könnte es sein, daß sich entweder die Reibung in den Laufschienen mit zunehmender Temperatur deutlich verschlechtert. Oder aber, daß die Sensorik der Kraftbegrenzung etwas temperatursensibel ist und sich das Feedback ans Steuergerät verändert.
    30.01.2006
    FR 2.0 TDI DPF
    Du hast doch noch Garantie?
    Warum gehst du damit nicht einfach zum Händler oder warst du da schon?
    Dafür ist die Garantie doch da, damit solche störenden Kleinigkeiten auch beseitigt werden...
    17.02.2011
    Sport 2.0 TDI CR
    Das Problem ist zum einen, daß meine SEAT-Werkstatt ziemlich ungünstig mitten inner Stadt liegt und mir bislang die Zeit dafür fehlte. Bzw. war das Problem ja bis neulich wieder weg über den Winter. Werd jetzt aber definitiv mal hinwackeln.
    Hab's neulich nochmal probiert nach obigen Methoden neu anzulernen, aber: Das Problem ist, daß sich die Fenster gar nicht erst ganz hochfahren lassen, weder mit halb noch mit voll gezogenem Schalter. Der Heber stoppt jedesmal 4cm vor schluss. Jeweils nach dem dritten mal wird dann die Schliess- und Absenkautomatik deaktiviert und ich kann nur noch mit gehaltenem Schalter runter und wieder zu fahren, dann klappt es allerdings mit dem Schliessen.
    Allerdings merke ich dann nichts (leises Klicken?), wenn ich danach den Schalter nochmal ein paar Sekunden lang ziehe, das Problem tritt beim nächsten Öffnen/Schliessen wieder auf. Da sich aber scheinbar zumindest die Absenkautomatik dadurch wieder aktiviert könnte es sein, dass das Neuanlernen ausgelöst wurde, das Problem aber weiterhin besteht und wohl doch eher mechanischer Natur ist.
    Geändert von snooki (15.06.2012 um 11:14 Uhr)
    02.01.2008
    Leon 1,4 TSI
    Gibt es inzwischen eine Lösung?
    Habe es gerade wieder versucht. Fenster fährt bei nach oben gezogenem Schalter zuerst ganz nach unten, bevor man es nach oben in die geschlo0ssene Position fahren kann.
    Die Touch-Variante (Schalter ganz hochziehen und loslassen--->Fenster fährt automat. hoch) funktioniert dann aber auch nicht.
    Habe keine Lust auf ein neues Steuergerät, da meine Garantie abgelaufen ist.
    @ Iceman
    "Wurschtel mal ein wenig an der Führung des Fensters rum. Ich hab das am linken hinteren Fenster auch manchmal. Danach gehts immer 3 - 4 Monate einwandfrei. "
    Was hast Du genau gemacht?
    Full Member Avatar von iceman87
    03.07.2009
    Sport 1.9 TDI PD
    Ich habe die filzige Schiene etwas nach innen gedrückt... schön gleichmäßig und vorsichtig. Ich habe eigentlich nur das Problem, wenn das Auto ne Zeit lang in der prallen Sonne stand.
    Newbie Avatar von WolfgangN-63
    25.12.2012
    Golf 2.0 TDI Match
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich weiß, dass dieser Beitrag schon etwas älter ist. Trotzdem hänge ich mich hier mal dran. Mein Löwe zeigte heute hinten links das gleiche Phänomen. Das Fenster ließ sich einwandfrei öffnen, aber nicht mehr schließen. Ca. 5 cm vor "geschlossen" lief die Scheibe einfach wieder runter.
    Ich habe mir daraufhin den sichtbaren Teil der Fensterführungen genauer angesehen. Nach ein bisschen Reinigung und ein bisschen Silikonspray funktioniert das Fenster wieder einwandfrei. In den Fensterführungen hatte sich alter Staub und Straßenschmutz zu einer Kruste zusammengebacken. Nach der Entfernung läuft das Fenster nun auch wesentlich leiser.
    Herzliche Grüße
    Wolfgang
    Hinweis
    Vorsicht!
    Hinweis
    Jungs, Ihr seid spitze!
    Nachdem ich in ner freien Werkstatt bei meinem 5F eine Standheizung verbauen lies, wollten meine Außenspiegel beim Verriegeln nicht mehr anklappen. Auch die Scheiben gingen bei lang gedrücktem FB-Knopf nicht runter. Im Parkhaus stellte ich fest, dass meine Seitenscheibe auf der Fahrerseite auch nicht mehr automatisch herunter fuhr. Nun habe ich mal nach Fensterheber-anlern-Tutorials geschaut. Mit dem aus dem Zitat habe ich alle 3 Fehler auf einen Schlag beseitigt, wunderbar
  1. Fensterheber Leon
    Von Ronni im Forum 1M - Mängelliste
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 23.07.2005, 03:28
  2. Elektrische Fensterheber (Hinten)
    Von Silver Dragon im Forum 1M - Tuning
    Letzter Beitrag: 15.05.2005, 14:45
  3. Ich bin neu neu neu
    Von darkdreamer1 im Forum Newbie & Goodbye
    Letzter Beitrag: 10.10.2004, 21:13
  4. Neue Typklassen bei Versicherung
    Von weiberheld im Forum 1M - Allgemein
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 06.11.2003, 20:18
  • seat ibiza 6j fensterheber anlernen
  • seat altea fensterheber anlernen
  • seat leon 5f fensterheber
  • fensterheber anlernen seat
  • exceo fensterheber programmieren
  • altea fensterheber anlernen
  • seat fensterheber anlernen
  • seat fenster neu anlernen
  • modellwechsel seat leon
  • seat leon 5f fensterheber programmieren
  • leon fenster anlernen
  • seat leon elektrische fensterheber tieflaufautomatik
  • fensterheber anzulernen golf 5
  • seat elektrischer fensterheber programmieren
  • fenster klappert seat ibiza
