Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 41 bis 59 von 59
  1. #41
    Ehrenmitglied Avatar von Leon1P
    30.01.2006
    FR 2.0 TDI DPF
    Standard AW: Seat Emblem klemmt
    Und ein anderer Grund, warum die Batterie leer gehen kann ist
    der,
    dass das Steuergerät dauerhaft sieht, dass der Griff betätigt wird.
    Ist dies lange genug der Fall, wird die Batterie auch irgendwann leer sein.
    ps.
    Mein Emblem klemmt auch.
    Mal sehen, was sie am Freitag daran machen werden.
    Standard AW: AW: Seat Emblem klemmt
  3. #42
    TTSler Avatar von hYtas
    03.05.2010
    Audi TTS
    meins klemmt auch aber nur wenn es kalt ist... werde das morgen mal auf der Arbeit mit Druckluft sauber machen.
  4. #43
    Mega Member Avatar von Segge
    06.09.2005
    FR 2.0 TDI CR
    Bei mir gibts am Montag ein neues Emblem. Ich hoffe dann wirds besser...
  5. #44
    08.11.2007
    1P 1.8 TSI, 5F SC Cupra290
    WAHNSINN, es geht wieder!!
    Obs an der Schmierung lag die 2 Tage dauerte zum Wirken oder an den warmen Temperaturen. Ebenso gehen die Stoßdämpfer an der Heckklappe wieder fast gut, wurde auch geschmiert oder wegen den höheren Temps.
  6. #45
    06.09.2005
    FR 2.0 TDI CR
    Das mit den Dämpfern an der Heckklappe ist doch normal, dass das Temperaturabhängig ist.
  7. #46
    30.01.2006
    FR 2.0 TDI DPF
    So... das Heckklappenschloss, ist nicht in der alten Garantieverlängerung drin.
    Also klemmt meins weiterhin.
  8. #47
    03.05.2010
    Audi TTS
    meins geht wieder, mit Druckluft auspusten scheint geholfen zu haben
  9. #48
    amfti
    Da SEAT zwischenzeitlich von dem klemmenden Hecklappen-Logo Kenntnis erlangt hat (nach langer Zeit), wird lt. Aussage meines Händlers auch außerhalb der Garantie "großzügig" Kulanz gewährt.
    Einfach mal beim fragen... ist in der Vertragspartnerdatenbank so hinterlegt!
  10. #49
    Junior Avatar von Defender
    03.07.2009
    Stylance 1.9 TDI PD
    Ich habe das Problem gelöst. Die Achse ist einfach zu Dick.
    Man muß das Teil ausbauen und zerlegen. Dann spannt man die Achse in die Standbohrmaschine ein und nimmt sich ein Stück Schmirgel Papier. Man dreht die Achse also minimal ab. Flugrost und Verschmutzungen sind dann auch weg.
    Fetten braucht man nicht. Das führt dann nur zu neuer Verrostung.
    Seitdem klemmt das Emblem nicht mehr.
  11. #50
    Super Member Avatar von Marco84
    20.04.2004
    SportUp 1.8 TSI
    Also ich habs jetzt die Tage einfach mit öl gemacht und es geht wieder ohne probleme
  12. #51
    03.07.2009
    Stylance 1.9 TDI PD
    Ja hatte schmieren auch erst versucht aber sobald ein Regenschauer kommt wird die Schmierung wieder rausgewaschen. Nur abschmirgeln hat bei mir dauerhaft geholfen.
  13. #52
    20.04.2004
    SportUp 1.8 TSI
    Naja es kommt ganz auf das ÖL bzw das Schmiermittel an
  14. #53
    10.07.2013
    Seat Leon TDI 1.9
    Das selbe bei mir, peinlicher Weise wusste ich, bis ich gestern den Thread gelesen habe, nicht mal, dass der Griff eigentlich zurückschnappen sollte. Ich habe meinen halt schon so gekauft und anscheinend auch nie mit funktionierenden Klappen zu tun gehabt
    Nach schnellen Ausbau und Entrostung mittels Reinigungsspray und Schleifpapier, kam der Horroreinbau. Bei mir hatten sich beim Ausbauen die Metallhaken in der Karosserie festgehackt. Diese herauszubekommen war eine 2h Arbeit! Auch nur deswegen aber, weil ich vom kleinsten Torx-Schrauber bis zum Schlagbohrer alles bei Hand hatte, nur keine Zange nicht .
    Naja jetzt passt alles wieder.
  15. #54
    Ehrenmitglied Avatar von psyke
    25.04.2008
    Toyota GT 86
    Für festsitzende Clipse - ein Gabel nehmen ;-) Kann man super mit raushebeln.
  16. #55
    10.07.2013
    Seat Leon TDI 1.9
    Neben Gabeln, Pfannenwender, Scheibenkratzer,... hab ich so ziemlich alles verwendet was es im Haushalt gibt. Sprich McGyver hätte aus den ganzen Zeug ein Flugzeug basteln können . Das Problem war, dass es die Klammer ganz links war....musste sogar die Heckleuchten ausbauen. Aber wie gesagt, mit ausgeborgter Zange (um 23:00^^) eine sekundenarbeit.
  17. #56
    Clubmember Avatar von TomTaTa
    23.12.2011
    SportUp 1.6
    Hatte ebenfalls das Problem mit dem Heckklappenöffner.
    War ein sehr guter tipp mit dem Ausbau, hat auch super funktioniert.
    Natürlich hab ich das ganze auch zuerst mal mit WD40 versucht (man ist ja faul xD) , allerdings hatte ich da gerade mal knapp 3 Wochen ruhe, da der Bolzen schon ziemlich verdreckt und verrostet war.
    Zeit für Aus- und Einbau kann man gut 20-30min rechnen.
  18. #57
    19.02.2013
    Leon 1P1 1.8 tsi
    Bei mir hat sich der Bolzen auch schon fast aufgelöst.
    Habe ihn entrostet und bei der Gelegenheit gleich
    das Logo gecleant.
    Der Öffner ist jetzt glatt und in Wagenfarbe.
  19. #58
    03.02.2015
    Leon 1P 1.9 TDI
    Habe bei mir dasselbe Problem
    Gibts noch irgendwo die Fotos aus dem Post der ersten Seite?
    Hatte die Plastikverkleidung schonmal abgenommen und der Mechanismus scheint mit 3 Sechskantschrauben befestigt zu sein?
    Oder müssen die inneren 3 Schrauben auch gelöst werden?
  20. #59
    Sind nur 3 ganz normale muttern die den kompletten Schalter mit dem Trägerrahmen von innen befestigen
  1. Seat Emblem Frontgrill
    Von Kunki84 im Forum 1M - Exterieur
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 21:39
  • seat fr emblem demontieren
  • seat zeichen kofferraum
  • seat leon kofferraum zeichen
  • heckklappengriff seat leon
  • stg 5f ausbauen
