Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 23
Thema: Kühlbox vom MediaMarkt - wie lange angeschlossen lassen?
  1. #1
    Full Member
    Dabei seit
    07.11.2003
    Links
    Eintrag in der User-DB zeigen
    Standard Kühlbox vom MediaMarkt - wie lange angeschlossen lassen?
    ich plane bereits meinen Sommerurlaub und wollte wissen, wie lange diese
    rote Kühlbox vom MediaMarkt (33,- EURO) angeschlossen werden kann, ohne dass die Batterie komplett entleert wird.
    Konkret: Ist eine volle Nacht zu viel? Dann schließe ich die ADAC-Plusmitgliedschaft auch noch gleich mit ab.
    0 Nicht möglich!
  2. Anzeige
    Leon
    Dabei seit
    21.01.2009
    Standard AW: Kühlbox vom MediaMarkt - wie lange angeschlossen lassen?
    Hallo Screamy,
    Hast du schon mal hier geschaut? Dort gibts viel für den Leon!
  3. #2
    Bei einem Kaufpreis von 33,-- Euro gehe ich jetzt mal nicht davon aus das die einen Spannungswächter hat. Den solltest Du Dir dann auf jeden Fall noch zulegen.
    0 Nicht möglich!
  4. #3
    Full Member
    Dabei seit
    07.11.2003
    Links
    Na ja, normalerweise kostet die Kühlbox ca. 50,- Euro. Der MediaMarkt hat sie den Sommer über günstiger da... Was genau bewirkt so ein Spannungswächter? Schaltet dieser die Box ab, wenn er merkt, dass die Batterie langsam schlapp macht? Ich kriege sowas bestimmt im Autozubehör, oder? ungefährer Kostenpunkt?
    0 Nicht möglich!
  5. #4
    life's too short for 2WD Avatar von MikeDC
    Dabei seit
    26.10.2001
    Ort
    Oldenburg i.O.
    Fahrzeug
    Leon Haldex Edition
    Links
    Korrekt. Kostenpunkt: k.A.
    In Bürstadt 2002 lief meine Kühlbox mit Spannungswächter die erste Nacht komplett durch, in der zweiten Nacht ist sie dann irgendwann ausgegangen.
    0 Nicht möglich!
    León 4 Topsport TDI
    Only for those who believe in driving.
  6. #5
    Super Member Avatar von jofam
    Dabei seit
    12.07.2002
    Links
    ....und wie lange du diese kühlbox betreiben kannst - hängt von der Kapazität deiner Autobatterie und von der Leistungsaufnahme der Kühlbox ab. wenn du beides weißt kannst du es ja leicht berechnen.
    zum Spannungswächer - den würd ich auf jeden fall mit betreiben - erspart dir ärger - und ansonsten hast du es schon genau richtig erfasst
    0 Nicht möglich!
    man sollte Gott für alles danken, vorallem für die Franken
  7. #6
    Ein Spannungswächter bewirkt das die Batterie nicht bedrohlich entladen wird. Sollte im Autozubehörhandel zu bekommen sein. Zum Preis kann ich Dir leider nichts sagen, da in meiner Kühlbox so ein Spannungswächter integriert ist.
    Ich hab eine Kühlbox von Mobicool, die gabs vor ein paar Wochen im Obi für 69,--Euro. Die hat einen integrierten Spannungswächter, allerdings auch ein größeres Fassungsvermögen (36 l). War allerdings ein Restposten.
    0 Nicht möglich!
  8. #7
    Mega Member
    Dabei seit
    12.06.2002
    Fahrzeug
    Altea FR 2.0 TFSI
    Links
    Batteriewächter gibt's z.B. bei www.conrad.de (Artikel-Nr. 851744 - LN) und
    kosten 14,95 € / Stk.
    Habe auch so einen, perfekt!
    Obae.
    0 Nicht möglich!
  9. #8
    Super Member Avatar von Silverleon
    Dabei seit
    24.08.2004
    Ort
    Heilbronn/Neckar
    Fahrzeug
    FR 1.9 TDI PD
    Links
    Eintrag in der User-DB zeigen Eintrag in der Help-DB zeigen
    Also wenn ein Spannungswächter so viel kostet würde ich lieber eine Kühlbox aus dem Internet bestellen. Meine hat 39.95¬ gekostet und da war das schon dabei ... Versandkosten kommen halt noch dazu. Die Box ist übrigens auch ne Waeco wie die beim MM.
    Wenn ich die Box brauche mache ich es meistens so, dass ich die Getränke schon ein paar Tage vorher in den normalen Kühlschrank stelle damit sie eine Grundkühle haben und die Box nimmer so schwer schaffen muss und die Getränke optimal gekühlt sind. Bestellung habe ich über www.digitalo.de getätigt
    0 Nicht möglich!
  10. #9
    Full Member
    Dabei seit
    07.11.2003
    Links
    Vielen lieben Dank an alle für die hilfreichen und nützlichen Tipps. Ohne Spannungswächter schließe ich dann doch lieber nichts an... :tongue:
    0 Nicht möglich!
  11. #10
    Also ein Vorteil hat der externe Spannungswächter schon, er ist universell und somit auch für andere Geräte zu gebrauchen, die über die Bordspannung versorgt werden.
    Ich habe genau den von Conrad und habe ihn zwischen meinem Spannungswandler geschaltet.
    0 Nicht möglich!
  12. #11
    Dabei seit
    24.08.2004
    Ort
    Heilbronn/Neckar
    Fahrzeug
    FR 1.9 TDI PD
    Links
    Wenn man aber nur eine Kühlbox anschließen möchte macht es keinen Sinn so ein Teil zu kaufen denn erstens wäre es dann teurer als wenn man eine integrierte nimmt und zum zweiten ist die Box vom MM nicht besonders groß.
    0 Nicht möglich!
  13. #12
    Es war ja auch nur ein Vorschlag...
    Meine Kühl-/Wärme-Box war nicht billig und hat auch keinen Spannungswächter drin.
    0 Nicht möglich!
  14. #13
    Super Member
    Dabei seit
    04.11.2004
    Ort
    Sinsheim
    Fahrzeug
    Leon Sport 1,9 TDI 81KW
    Links
    Spannungswächter im Marktkauf 9,90 Eur
    MFG Roland
    0 Nicht möglich!
  15. #14
    Bolti
    Ich hatte zuerst auch so ne günstge Kühlbox ohne Spannungswächter. da ist aber immer die Limo so lau gewesen. Jetzt hab ich mir eine von Waeco geleistet. die hat mich zwar €250.- gekostet, dafür kann man aber auch die Getränke kalt genießen und ein Spannungswächter ist auch dabei. wer ein wenig mehr Geld über hat kann sich ja eine Waeco mit Kompressor kaufen. da kann man dann das Zeug lutschen . kostet halt um die €500.-
    0 Nicht möglich!
  16. #15
    Dabei seit
    24.08.2004
    Ort
    Heilbronn/Neckar
    Fahrzeug
    FR 1.9 TDI PD
    Links
    @Bolti: Ich hab auch ne waeco für 40¬ und die ist einfach nur super .... hat nicht immer nur was mit dem Preis zu tun.
    0 Nicht möglich!
  17. #16
    Waeco habe ich auch, dazu noch das Netzteil, um die Box zu Hause mit 230V betreiben zu können, somit wird über Nacht zu Hause gekühlt, dann erledigt sich das mit dem Spannungswächter...
    0 Nicht möglich!
  18. #17
    Full Member
    Dabei seit
    07.11.2003
    Links
    Jetzt suche ich schon seit Ewigkeiten im Netz und finde keine Info darüber, wie groß die rote Waeco-Kühlbox vom MediaMarkt ist... Würde sie gerne mit der Kühlbox von LeonFR_TDI vergleichen (www.digitalo.de). Dieses Modell von Waeco hat 28l Fassungsvolumen.
    Hat jemand die Daten der MM-Kühlbox zufällig da?
    0 Nicht möglich!
  19. #18
    Junior Avatar von Samson1704
    Dabei seit
    13.12.2003
    Ort
    Königs Wusterhausen OT Zeesen
    Original von Screamy
    ich plane bereits meinen Sommerurlaub und wollte wissen, wie lange diese rote Kühlbox vom MediaMarkt (33,- EURO) angeschlossen werden kann, ohne dass die Batterie komplett entleert wird.
    Ich kann dir nach meinen Erfahrungen nur sagen, lass sie nie über Nacht im Kofferraum angeschalten.
    Sonst erlebst du, wie ich, eine unangenehme Überraschung
    0 Nicht möglich!
  20. #19
    ich hab mir heute eine Kühlbox für 19 (!!!) Euro vom Mediamarkt geholt.
    0 Nicht möglich!
  21. #20
    Full Member
    Dabei seit
    07.11.2003
    Links
    @112FIREFIGHTER: Aber nicht eine Elektrokühlbox für den Zigarettenanzünder, oder?
    @Samson1704: Hattest du eine Box mit Spannungswächter?
    0 Nicht möglich!
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
