Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 23
    Standard AW: Batterie Wechsel mit Start Stop Automatik - Worauf muss man aufpassen ?
    die Batterie unseres Leon 1.4 122 ps hat nach 4 Jahre
    die Grätsche gemacht.
    Neue Batterie ist online bestellt ( Ja - für SSA *AGM*) hat nur die hälfte gekostet wie
    beim freundlichen Seat Händler.
    Worauf muss ich achten wenn der LEON kurz stromlos ist ?
    ICE
    gesperrter Benutzer
    Auf nichts bis auf die richtig Polung
    Man könnte dem Steuergerät sagen das es einen neue Batterie ist. Wenn nicht merkt das Autos das nach ein paarmal Laden/Entladen selber
    17.08.2013
    Ruhrpott-Metropole-Essen
    Seat Leon SC
    Wichtig ist, die Batterie unbedingt neu anzulernen. Auf der Batterie steht ein Code, der sog BEM. Diese Daten muss im Gateway des Fzg eingetragen werden.
    Habe erst neulich Auswirkungen für ein schlechtes Energiemanagement an einem Seat Leon 1.8 TSI gesehen. Fehlerhafte Berechnung des EM und schon hat das Auto nicht mehr gestartet, dabei waren die Verbraucher nicht lange geschaltet.
    da es das Fahrzeug meiner Freundin ist , wie komme ich zum Gateway ?
    Ganz normal über den Touchscreen ?
    ICE
    Moderator
    Ich denke, das musst du über die OnBoardDiagnose-Schnittstelle und entsprechendem Tool bzw. Software machen. Z.B.: OBD11 oder VCDS.
    17.08.2013
    Seat Leon SC
    Besser wäre das VAG Diagnoseprogramm ODIS, also in der Werkstatt des Vertrauens und anderen lizenzierten Nutzern.
    Aber mit VCDS/VCP geht's natürlich auch.
    Junior Avatar von golf216vau
    04.08.2004
    Leon 1P FR TDI/Leon 5F Cupra SC/ BMW S1000RR
    Sieh mal hier, da ist es beschrieben!
    http://www.moll-batterien.de/dateien...e_Code_web.pdf
    gesperrter Benutzer
    Wie gesagt nach ein paar Lade und Entladevorgängen kennt das Steuergerät die neue Batterie. Das ist mit Abstand die Sicherste Variante.
    Das rumprogramieren kann auch mal nach hinten losgehen.
    Junior Avatar von Pyro
    12.03.2014
    Leon SC FR 1.8 MT
    Wenn ich meine Batterie zum erhalten im Winterstillstand aus & einbau muss ja nix angelernt werden.
    Ich muss glaube ich nur auf ein Erhaltungsladegerät achten welches 15 Volt liefert, oder?
    Habe dieses:
    https://www.elv.de/dino-kraftpaket-erhaltungsladegeraet-fuer-autobatterien-6-12-v.html?refid=SEM_30003?refid=SEM_30004&gclid=EAIaI QobChMI2cLw8KCW3QIVBrvtCh14uQ2VEAQYASABEgKAp_D_BwE
    & brauche jetzt glaube ich dieses:
    https://www.atp-autoteile.de/de/product/970466-mxs-5-0-batterieladegerät-12v-5a?gclid=EAIaIQobChMI5_LVwaGW3QIVTbTtCh2JZwWcEAQYA SABEgI2CvD_BwE
    thomas-joschie
    Du benötigst ein Ladegerät das im Stande ist eine EFB oder AGM Batterie zu laden, jeh nach Typ der bei dir verbaut ist. Die Batterie außerhalb vom Fahrzeug zu laden ist nicht sinnvoll da das Fahrzeug nun nicht weiß das die Batterie nachgeladen wurde. Lade die Batterie nach Möglichkeit im Fahrzeug nach.
    gesperrter Benutzer
    Das nachladen außerhalb stört das Auto überhaupt nicht.
    Es erkennt durch die Spannung und dem Entnahmestrom wie gut die Batterie noch ist.
    @kiter
    Es gibt allerdings einen Grund weshalb der Hersteller vorschreibt das Laden über den dafür vorgesehenen Massepunkt durchzuführen, anstatt über den Minuspol, der sogar extra mit einer Abdeckung versehen ist. Das Batteriesteuergerät mag sich zwar nach einiger Zeit von alleine wieder einpendeln, aber bis dahin kann es zum Ausfall bestimmter Komfortfunktionen, Start/Stopp usw. und damit einhergehender Fehlerspeichereinträge kommen.
    Dass sich das Auto also nicht daran stört, wenn man beim Aufladen das Batteriesteuergerät umgeht, stimmt nicht. Die Ingenieure müssten außerdem ganz schön blöd gewesen sein, wenn sie den Minuspol extra mit dieser Kappe versehen und diverse Hinweise im Motorraum und in der BDA platzieren. Vielleicht waren sie aber gar nicht blöd, sondern haben das nur gemacht um die Besitzer zu ärgern.
    gesperrter Benutzer
    Fakt ist das es dem Auto nicht schadet wenn die Batterie ausserhalb geladen wird oder noch einfacher das Auto bekommt eine neue Batterie. Das automatische einmessen der Batterie dautert ein paar Kilometer stört aber weder das Auto noch den Fahrer.
    Es kommt nicht zu Überspannungen oder Bränden. Nein es wird maximal das Start Stop kurz deaktiviert weil das Steuergerät nicht genau weis wie der Ladezustand und die Kapazität der Batterie ist. Mehr nicht.
    01.08.2015
    Seat Leon ST (5F) 1.8 DSG
    Hi, ich habe meine Batterie außerhalb geladen und heute wieder eingebaut. Gab ein paar Fehler wie zum Beispiel ESP, RDK und auch die SSA brachte einen Fehler.
    Bin dann ein paar Meter gefahren und die Fehler sind verschwunden . Nur die SSA bringt zwar keinen Fehler mehr, schaltet aber nicht ab. Im Display steht "Motorlauf notwendig". Nach ca. 10 km. steht es weiterhin im Display und funktioniert immer noch nicht.
    Kann ich davon ausgehen, dass es nach ein paar mehr km (evtl ein paar 100 km) wieder von alleine funktioniert?
    Sorry für die dumme Frage und Danke für die Antwort/en. Bin etwas verunsichert.
    PS: Die aufgetretenen, gespeicherten Fehler habe ich mit OBD11 gelöscht.
    ---------- Beitrag am 10.10.2018 um 08:56 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 09.10.2018 um 20:09 Uhr ----------
    Guten Morgen, hat sich erledigt. Die SSA funktioniert wieder einwandfrei von alleine. Heute morgen schon, nach dem aus der Garage fahren.
    LG
    Junior Avatar von BJ-earn
    03.03.2010
    Seat Leon FR 2.0 TDI 184 PS
    Moin!
    Habe meine Batterie auch heute getauscht. SSA habe ich sowieso raus codiert, braucht kein Mensch. Aber ich wüsste jetzt doch gerne ob man die Batterie wirklich anlernen muss oder nicht. Habe mit Carport Diagnose Software nach dem Batteriemanagement gesucht (Stg. 61), aber nichts gefunden. Hatte auch einige Fehler im FIS gehabt, welche sich alle nach ein paar hundert Metern Fahrt gelöscht haben.
    Die Fehlermeldung "Batterie schwach" kommt auch nicht mehr logischer Weise.
    War eine Varta - AGM Batterie 70 Ah, habe auch die gleiche wieder eingesetzt.
    Fahrzeug ist ein 2L TDI 184PS BJ2013.
    Newbie Avatar von Country
    15.03.2018
    Rhein Neckar Kreis
    Cupra 300 ST 4Drive PP
    Ich habe vor einigen Monaten die serienmässige 70Ah Batterie, gegen eine leichtere 44Ah getauscht und bin seither absolut problemlos, ohne anlernen gefahren.
    Die Kontrolleuchten im Cockpit gehen alle nach ein paar 100m Fahrt aus.
    Seit 2 Monaten fahre ich nun mit einer gerade mal 3kg leichten Lifepo4 Batterie, ebenfalls ohne anzulernen, absolut problemlos bisher.
    17.09.2018
    Bergheim
    Cupra 300 SC
    Sehr interessant, bin auch über eine leichte Batterie am nachdenken. Habe bisher nur "Liteblox" gefunden. Was hast du denn für eine?
  19. #18
    @BJ-earn
    Das offizielle Prozedere schreibt ein Anlernen vor. Mit Car Port kenne ich mich leider nicht aus. Letztendlich muss, sofern der gleiche Batterietyp verbaut wird, nur die Seriennummer geändert werden, dann werden die Lernwerte zurückgesetzt. Ich meine das geht im Stg. 19 (CAN-Gateway). Das Stg. 61 gibt es beim Leon/Golf/Ocatvia etc. nicht.
    Allerdings funktioniert es auch ohne Anlernen bzw. lernt sich das Batteriemanagement auch von alleine an. Bis das passiert ist, sind lediglich diverse Komfortfunktionen nicht verfügbar oder eingeschränkt. Dass wieder alles korrekt funktioniert würde man daran merken, dass Start/Stopp wieder läuft, welches du aber ja auscodiert hast.
    Geändert von DSG-Pilot (18.11.2018 um 16:55 Uhr)
  20. #19
    15.03.2018
    Rhein Neckar Kreis
    schau mal hier rein: https://www.i-tecc.de/shop/lifepo4-b...rterbatterien/
    Dort findest du die LiFeEnergy Power PRO und die LiFeEnergy Power PRO S Der Hersteller verwendet ebenfalls, wie bei der Liteblox, hochwertigste A123 Zellen.
    Ich habe mich dort erkundigt und wurde auch sachkundig beraten.
    Empfohlen wurde mir die LiFeEnergy Power PRO-S 17.500 - LiFePO4 Starterbatterie 17,5Ah , gleiche Kapazität wie die grösste Liteblox 26XXX, kostet aber nur die Hälfte bei gleicher Qualität.
    Ich selbst verwende eine 15Ah Version, die ein Bekannter im Motorsport verwendet hatte.
  21. #20
    17.09.2018
    Bergheim
    Cupra 300 SC
    Super, danke dir! 17 Kilo ist schon ein Wort. Und mit dem Preis kommt man ja schon langsam in einen ertäglichen Bereich.
  1. Start Stop Automatik Fehler
    Von Dark-Mc im Forum 5F - Mängelliste
    Antworten: 330
    Letzter Beitrag: 03.04.2018, 11:24
  2. Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 05.09.2017, 17:15
  3. Licht & Start-Stop Automatik Fragen
    Von prometheus im Forum 1P - Allgemein
    Letzter Beitrag: 28.09.2016, 11:14
  4. [Cupra] Start/Stop Automatik > Einfluss auf Ölservice?
    Von CSchnuffi5 im Forum 5F - Allgemein
    Letzter Beitrag: 24.02.2016, 08:34
  5. Start/Stop Automatik für Leon???
    Von WotanTDI im Forum 1M - Allgemein
    Letzter Beitrag: 15.06.2002, 12:59
