Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Standard AW: Drehzahl geht hoch ohne Gas zu geben
    Hallo habe seit kurzem das Problem das wenn ich mein Seat warm gefahren habe das die Drehzahl im Leerlauf immer auf
    und ab geht aber nicht nur minimal sondern schon viel, wenn ich das Auto dann neustarte fährt er ganz alleine auf 4000 umdrehung und dann wieder runter kann mir einer helfen?
    ---------- Beitrag am 03.02.2018 um 17:34 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 30.01.2018 um 18:10 Uhr ----------
    Oder hat Wer eine kleine Anleitung wie ich bei einem Cupra an die Drosselklappe komme?
    Junior Avatar von Venenomalo
    06.06.2016
    Cupra R 2.0 TFSI
    Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
    Junior Avatar von Fred Durst
    24.09.2003
    Heilbronn
    Cupra R 2.0 TFSI
    Ich hab seit Freitag genau das selbe Problem (schwankt jedoch „nur“ zwischen 800 und 2000 Umdrehungen), allerdings ging gestern die Motorkontrolleuchte auch noch an. Donnerstag war er beim [emoji4] zur Inspektion, da wurde aber nur Öl und der Luftfilter getauscht.
    Geändert von Fred Durst (27.02.2018 um 11:36 Uhr)
    Das ist die Drosselklappe lasse sie Morgen mal reinigen
    30.09.2009
    Cupra 1P EZ 06/2007
    @ Fred Durst
    Kann auch ein defektes PCV-Ventil sein. Hörst Du bei den Drehzahlschwankungen ein pfeifen? Wenn die Drehzahl am schwanken ist - zieh einfach mal den Messstab für Ölstand oder öffne den Motoröldeckel, wenn es dann aufhört, ist es ein sehr eindeutiges Zeichen für das PCV-Ventil.
    Interceptor
    24.09.2003
    Heilbronn
    Cupra R 2.0 TFSI
    Also Pfeifen tut da nix. Das mit dem Deckel werde ich heute mittag mal versuchen. Es ist halt nicht so, dass er permanent schwankt und kommt auch nicht immer vor. Jedenfalls danke für den Hinweis
    Kann mir Wer sagen oder ein Foto schicken wo das pcv Ventil sitzt?
    30.09.2009
    Cupra 1P EZ 06/2007
    Schau mal da rein http://20tfsi.blogspot.de/2013/11/gu...n-20-tfsi.html
    Interceptor
    Also habe bei laufenden Motor mal den öldeckel abgenommen er saugt halt ganz schon Luft ein und geht dann ziemlich in dir Knie ist das normal? Danach habe ich den Deckel wieder drauf geschraubt und das schwanken war erst weg
    30.09.2009
    Cupra 1P EZ 06/2007
    Zitat Zitat von GrafBoy007 Beitrag anzeigen
    ... er saugt halt ganz schon Luft ein ...
    Bei einem intakten PCV-Ventil sollte sich das so verhalten: https://www.youtube.com/watch?v=LUFuHlVDzk8
    Bei einem defekten PCV-Ventil meistens so: https://www.youtube.com/watch?v=0oBygQ5TdsI
    Genauso wie auf dem zweiten Video ist das bei mir auch er saugt halt extrem an und der Motor fängt an zu stotter wenn ich den Deckel abnehmen... Also ist es das pcv Ventil wahrscheinlich? War bei einer freien Werkstatt die wussten es auch nicht genau und haben bei VW angerufen da habe ich nur gesagt das kann ich auch selber, die wiederum sagten es ist die Drosselklappe oder die drallklappen sind kaputt klar VW gibt direkt wieder nur die teuren Varianten an...
    24.09.2003
    Heilbronn
    Cupra R 2.0 TFSI
    Also bei mir war am Sonntag der ADAC (leere Batterie), hat dann direkt mal den Fehlerspeicher ausgelesen:
    P0507 Leerlaufregler
    P0171 Gemisch Bank 1
    Er meinte dann, dass es wohl ausreichen sollte den Leerlaufregler zu reinigen. Heute Mittag fahre ich jetzt zum [emoji4] und höre mir an, was der vorschlägt.
    ---------- Beitrag am 14.03.2018 um 12:18 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 13.03.2018 um 08:00 Uhr ----------
    So, bei mir läuft alles wieder rund. Es wahr wohl der Deckel oder die Dichtung des Öl-Einfüllstutzens minimal gebrochen, wodurch der Motor natürlich Luft gezogen hat.
    Oh man...so eine Kleinigkeit und dadurch solche Problem. Aber Glückwunsch dass das Problem behoben werden konnte.
    Wieso der Motor dadurch aber Falschluft ziehen soll erschließt sich mir nicht... dieses System ist z.B. durch die Kurbelgehäuseentlüftung gar kein geschlossenes.
    Ja habe heute das druckregelventil getauscht und siehe da 3x Euro und das Ding war gegessen Top, habe das alte mal aufgemacht da war in der Membrane das Gummi gerissen und hat Falschluft gezogen was so Kleinigkeiten alles verursachen können 🙂
    24.09.2003
    Heilbronn
    Cupra R 2.0 TFSI
    Ich hab da zu wenig Ahnung von Technik um dazu etwas zu sagen. So hat man es mir gesagt und er läuft ja wieder richtig.
    Gekostet hat es mich nichts, weil es einen Tag nach Inspektion mit Ölwechsel auftrat.
    Hat der 1.4 TSI auch so ein PCV? Ich habe sporadisch das Problem mit unrunden Leerlauf, genau wie sporadisch ein Leistungsloch, oder ist es dann eher das SUV?
  1. Rasseln beim gas geben
    Von Leonhatzer im Forum 1P - Mängelliste
    Letzter Beitrag: 24.02.2017, 11:36
  2. Klappern im Handschuhfach beim Gas geben?!
    Von Bakess im Forum 1M - Allgemein
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 13:59
  3. Drehzahl geht hoch beim Gas geben aber...
    Von maCyo im Forum 1M - Mängelliste
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 13:43
  4. Drehzahl geht hoch,Geschwindikeit aber nicht
    Von Alex-K im Forum 1M - Mängelliste
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 31.12.2007, 15:44
  5. Knacken beim Gas geben
    Von BÄRlinerLÖWE im Forum 1M - Mängelliste
    Letzter Beitrag: 04.10.2003, 18:18
