Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Standard AW: Hekscheibenwischer einstellen / Scheibenwischer macht Geräusche
    seid der Auslierfung meines neuen Seat Leon 5F FR knarzt der Heckscheibenwischer im letzten 1/4 der Schwenkbewegung. Könnt ihr
    mir verraten, wie ich den Scheibenwischer einstellen kann? Im Board Handbuch finde ich leider nur den kompletten Austausch der Scheibenwischer. Das Auto ist knapp 6 Monate alt daher sollte der Scheibenwischer noch I.O. und nicht abgenutzt sein. Suchfunktion hat hier leider kein Ergebnis geliefert. Bitte kein Post mit "Guck mal hier", ich denke wir ALLE KENNEN SOLANGSAM DEN LINK.
    MFG,
    Patrick Schäfer
    Schau mal hier: Hekscheibenwischer einstellen / Scheibenwischer macht Geräusche . Dort wird jeder fündig!
    Junior Avatar von Almanacs
    27.03.2017
    Nürnberg
    Seat Leon Cupra 300 DSG
    Auch meine 3 Scheibenwischer haben "geruppelt". Die Qualität der Erstausrüstung lässt da zu wünschen übrig. Habe die vorderen Wischer 2 Wochen nach dem Neukauf des Fahrzeugs durch Bosch-Wischer ersetzt. Jetzt ist vorne Ruhe, ein himmelweiter Unterschied.
    Der Heckwischer ist noch der Originale, ruppelt und knarzt bei mir auch. Einstellen kann man da nichts, nur ein Ersetzten durch ein Qualitätsteil (Bosch) sollte auch hier Abhilfe schaffen.
    PS: wenn Du im Forum nicht angemeldet bist, nur dann erscheint dieser ominöse Werbelink mit "guck mal hier"
    Danke für den Hinweis. Dann werd ich mir den Heckscheibenwischer durch einen von Bosch ersetzen. Kennst du noch die Kennung des Scheibenwischers der passt?
    26.08.2016
    Leon FR 5D 2.0 TDI 184PS, DSG, Pano, LED, DWA
    Kombi (ST) A331H
    Schrägheck (5D, SC) A403H
    Vielen Dank für die Rückmeldung.
    Leon_Stallone
    Über die Nennung der Kennung des verwendeten Bosch-Frontscheibenwischers für den aktuellen LEON ST wäre ich ebenfalls dankbar.
    27.03.2017
    Nürnberg
    Frontwischer: Das ist der A945s
    gibt z.B. hier: http://www.ebay.de/itm/Bosch-3397007...r/151634641597
    Achtung beim auspacken, die Wischer "schnalzen" etwas aus der Verpackung heraus da sie leicht gebogen sind. Darauf achten dass man den Wischgummi nicht an der etwas scharfkantigen Plastikverpackung beschädigt(ist mir passiert).
    Leon_Stallone
    Alles klar, vielen Dank für die Infos!
    05.09.2015
    Leon ST 1.4 TSI
    @Almanacs: Wie sah die Verpackung der Frontwischer bei dir genau aus. Ich hatte NUR den Pappkarton und darin ein schwarzes Formplastikteil mit den "Mulden" für die Gummis und die Wischerarme lagen durch ihre Spannung irgendwie im Karton neben der PVC-Schale. Meine Vermutung war, dass das sw. Teil nur das Unterteil war und dort noch ein "Deckel" dazu gehört und dieses Paket dann im Karton verstaut ist.
    Könnte mir vorstellen, dass Amazon hier eine Retoure wieder verschickt hat, wo der Deckel fehlte! Die Gummis sehen aber o.k. aus und ich werde sie aber erst nach den Winter montieren.
    Member Avatar von thomas-joschie
    30.08.2009
    DW
    Die Scheibenwischer liegen nur in der Plastikschale und der Deckel ist der Pappkarton außen herum. Natürlich sollten die Wischer ordentlich drin verpackt sein, von allein rutschen diese nicht heraus.
    27.03.2017
    Nürnberg
    Genau. So waren die bei mir auch verpackt.
    Junior Avatar von Andre_Berlin
    10.07.2016
    Berlin
    SC FR 1.4 TSI ACT Start&Stop 110kW (150PS) DSG
    Zitat Zitat von dr.markus Beitrag anzeigen
    Kombi (ST) A331H
    Der A403 ist zu lang für den SC. Der Originale ist ca. 380mm, der A403H entsprechend 403mm und würde - eventuell - an der Oberkante anschlagen (habe es aber nur mit einem Zollstock gemessen und nicht ausprobiert, deswegen nicht mit 100%iger Sicherheit).
    Habe den A331H genommen und seit dem ist Ruhe.
    Vorne habe ich die A945S genommen, sind innerhalb von wenigen Sekunden getauscht.
    MfG
    26.08.2016
    Die von mir angegebenen Größen passen normalerweise einwandfrei und sind auch so von Bosch empfohlen.. Auch beim SC.
    Hauptsache Du bist zufrieden.
    05.09.2015
    Leon ST 1.4 TSI
    Wie verhält es sich aber, wenn nicht der Wischer(-gummi) die Geräusche macht sondern das "System" des Heckwischers überhaupt? Habe seit längeren so ein Knarzen/Quietschen AUCH BEI HOCHGEKLAPPTEN ARM.
    Gibt es dazu eine Info, denn ich kann ja unmöglich der Einzige damit sein. Ich vermute das es vom Motor oder Lager kommt, nur ist es möglich dort einfach etwas Ölspray hinzubekommen?
    ---------- Beitrag am 12.03.2018 um 17:41 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 08.03.2018 um 00:55 Uhr ----------
    Keiner eine Idee?
    Newbie Avatar von Leon_FR17
    23.10.2017
    Berlin
    Seat Leon FR 1.8 TSI 2017
    Habe auch vor kurzem die Front/Heckwischer gewechselt. Die Wischer an der Frontscheibe sind soweit ganz gut, sobald es jedoch etwas weniger Regnet, rappeln diese auch ein wenig, dies haben die original Wischer nicht gemacht. Der Heckwischer ist jetzt deutlich besser als die Original, jedoch rappelt dieser jetzt sobald er wieder in die Ursprungsposition wischt. Irgendwie bin ich damit nicht wirklich zufrieden. Hat hier vielleicht jemand einen Tipp?
    Full Member Avatar von the bruce
    21.02.2011
    2.0 TSI
    Scheibe putzen, und zwar gründlich. Ensthaft, das ist mindestens die halbe Miete. Und auch die Wischergummis mal mit lauwarmen Seifenwasser säubern. Dafür kann man sie selbstverständlich auch abnehmen und bspw. mit in die Küche nehmen.
    Keiner eine Idee?
    Wenn du möchtest, dass es fünf Minuten hält, dann sprüh Öl drauf. Wenn es Jahre halten soll, dann muss der Kram ausgebaut, zerlegt und neu gefettet wieder zusammengesetzt werden. Oder man nimmt gleich einen neuen Motor samt Welle. Anleitungen gibt es bei Erwin-Online.
    23.10.2017
    Berlin
    @the bruce die Heckscheibe sowie die Gummis putze ich jedes mal vor einer Autowäsche (Waschstraße) mit einem Scheibenschwamm + Glasreiniger. Die Scheibe ist somit sauber. Die Gummis reinige ich ebenfalls, jedoch mit etwas Nigrin Performance Scheibenklar + Wasser und einem Microfasertuch. Dennoch hüpft mein Heckscheibenwischer gerne in die Ausgangsposition zurück.
  1. Scheibenwischer macht sich selbständig
    Von FunBoy im Forum 1M - Mängelliste
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.08.2012, 18:17
  2. anlasser macht geräusche
    Von klausi87 im Forum 1M - Mängelliste
    Letzter Beitrag: 27.11.2009, 18:53
  3. V6: Was macht solche Geräusche?
    Von SixpackMike im Forum 1M - Mängelliste
    Letzter Beitrag: 13.04.2005, 18:12
  4. Bremse macht geräusche
    Von Fahri im Leon im Forum 1M - Mängelliste
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 15:20
  5. Intervall beim Scheibenwischer einstellen.
    Von atze-online im Forum 1M - Erfahrungsberichte
    Letzter Beitrag: 08.10.2002, 12:17
