Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Full Member Avatar von crusherLeon
    16.01.2017
    Leon ST FR 2.0 TDI 184 PS
    Standard AW: Komfortverbraucher Sitzheizung hinten
    Ich habe bei meinem ST MJ2016 mit MIB2 STD folgendes Fehlverhalten festgestellt. Wenn ich in die Komfortverbraucher Ansicht wechsel und die Sitzheizung auf
    der Beifahrerseite einschalte, wird sofort angezeigt "Sitzheizung Beifahrerseite" und zusätzlich noch "Sitzheizung hinten". Beim 5F gibt es doch gar keine Sitzheizung hinten? Ich war am Montag in der Inspektion und natürlich macht die Werkstatt dort nichts. Laut Aussagen der Werkstatt ist das nur ein Platzhalter und völlig normal. Alle im meinem Bekanntenkreis mit einem 5F haben dieses Problem jedoch nicht. Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Geändert von crusherLeon (07.12.2017 um 12:04 Uhr)
    Moderator Avatar von RoterFR
    10.08.2009
    ST 300 4-drive
    Verstehe ich dich richtig? Die Problematik besteht darin, dass da etwas angezeigt wird, das es in deinem Leon nicht gibt? Oder gibt es noch weitreichendere Konsequenzen?
    16.01.2017
    Genau, es wird was angezeigt, was es in einem 5F gar nicht gibt. Wenn man Funktionen einbaut, müssen die halt auch korrekt funktionieren und das ist in meinem Fall nicht gegeben.
    10.08.2009
    ST 300 4-drive
    Wäre das nicht legitim, dass der Hersteller seinen neusten Softwarestand in die Autos einbaut und es tatsächlich nur ein Platzhalter für eine künftige Ausstattungsvariante ist?
    16.01.2017
    Naja, das ist eher totaler Schwachsinn von der Werkstatt, weil Sie keine Ahnung haben, wie man den Fehler behebt.
    Andere haben eine aktuellere Software und haben das "Problem" nicht. Daran ist doch nichts legitim? Wenn man ein 3 Türer hat, will man doch auch nicht Fensterheber für ein 5 Türer haben, nur weil zukünftig einer raus kommt?
    Baerminator Avatar von der_Bär
    17.10.2001
    FR ST 1,8 TSI DSG (her), Cupra ST 300 AWD DSG (me)
    ....oder bei einer Codierung ein "Bit" falsch gesetzt?
    Jedenfalls nicht ausgeschlossen.
    16.01.2017
    Der Fehler war schon da, bevor überhaupt irgendeine Codierung bei mir gemacht worden ist. Daran liegt es leider auch nicht. Die Werkstatt war ja auch so schlau, mein 5F Steuergerät auf Werkseinstellungen zurück zu setzen. Hat ja nichts gebracht, außer das ich weder RFK noch Soundsystem hatte...
    Full Member Avatar von sonne01
    26.07.2004
    FR 1.4 TSI ACT DSG (110 kW)
    die Bekannten mit einem 5F haben exakt die gleiche/ identische Ausstellung wie du? Oder gibt es da noch mehr Abweichungen wie nur diese Anzeige.
    VG sonne01
    16.01.2017
    Nein, das wichtige ist identisch. ST, FR, MIB2 STD, Sitzheizung. Kann jetzt nicht sagen, ob jede Kleinigkeit gleich ist, aber wer hat schon Sitzheizung hinten aufleuchten sonst? Keiner
    Moderator Avatar von phchecker17
    18.05.2017
    Karlsruhe
    SC FR 1.4 TSI
    Davon mal abgesehen, dass die Verbraucheransicht in meinen Augen absolut sinnlos ist - entweder man Sitzheizung, Klima etc. an, oder eben aus - wäre mir das keine Fahrt zur Werkstatt wert
    Da wird wohl irgendwo ein falscher Wert stehen, der zu dem Fehler führt, aber den zu korrigieren wird vermutlich keine Werkstatt in der Lage sein.
    10.08.2009
    ST 300 4-drive
    Ich stelle mir bei solchen Sachen immer die Frage:
    Wie hoch ist der Aufwand, welchen Nutzen hat das?
    Und dann bin ich sehr schnell bei Phchecker17. Mir wäre das keine Fahrt zur Werkstatt wert.
    16.01.2017
    Extra deshalb hin hätte ich auch nicht gemacht, aber ich war sowieso in der Werkstatt und habe es zu den ganzen anderen Mängeln halt mit aufgezählt.
    Das ist auch meine Ansicht, dass irgendwo eine Codierung nicht stimmt. Da habe ich auch Verständnis für, dass das gut und gerne mal passieren kann. Wo es leider aufhört, wenn die Werkstatt mich ver***** will und sagt, das gehört so, dass ist ein Platzhalter, nur weil die zu inkopetent sind das Problem zu beheben oder keine Lust haben. Das ist Schwachsinn - es ist einfach ein Fehler und aus diesem Grund möchte ich es nun noch mehr gehoben haben und weil Sie mir mein 5F Steuergerät einfach resettet haben ohne mit mir darüber zu reden!
    Aus diesem Grund suche ich eine Lösung, ob jemand eine Idee hat, wo die falsche Codierung oder ähnliches her kommt? Habe nun auch festgestellt, dass es auch bei der Fahrerseite schon passiert...
    18.05.2017
    Karlsruhe
    SC FR 1.4 TSI
    Es handelt dich dabei nicht um eine herkömmliche Codierung, die man mal eben korrigiert.
    Der Wert wird vermutlich über Swap (wenn ich mich recht erinnere, heißt das so), das Tool mit dem die Ausstattung konfiguriert wird, eingetragen sein, und lässt sich daher nicht ohne entsprechende (Werks-)Software ändern.
    Evtl. kann @Meich ja mal eine Vermutung anstellen, was für ein Aufwand das wäre, das zu beheben, und abschätzen, wie vielen Werkstätten er das tatsächlich zutraut.
    17.08.2013
    Ruhrpott
    Seat Leon SC
    Sitzheizung hinten ist im Gateway in den APK zu deaktivieren.
    Normalerweise erscheint dies nur nach einem Update des Gateways oder eben beim unsinnigen rumgespiele mit einem Diagnosetester.
    16.01.2017
    Ja, Updates hat die Werkstatt ja schon mehrmals gemacht - auch gleich eins als ich ihn erst paar Tage hatte. Kann dort ja schon passiert sein...
    Welches STG ist das denn genau? Dann gucke ich da nachher mal rein, ob ich da etwas finde. Kann doch wieder nicht sein, dass die Werkstatt das nicht weiß/kann und dann sagt das gehört so...
    23.02.2013
    Leon Cupra 290 DSG 5d
    Sie verdienen damit kein Geld, haben damit aber Aufwand und Risiko. Dann ist es klar, dass sie das nicht machen wollen. Dass sie sich mit einfachen Mitteln rauszureden versuchen klappt auch sicher ziemlich häufig, sonst würden sie es nicht versuchen.
    16.01.2017
    Gibt es eine Idee wo genau das eingestellt wird?
  19. #18
    31.05.2017
    Hamburg
    Seat Leon 1.4 TSI
    bei obd11
    STG 08 - Heizungs-/Klimaelektronik
    lange codierung
    sitzheizung hinten -> nicht verbaut
    gestern zufällig gesehen
  1. Komfortverbraucher und Eco-Tipps im CAR-Menu verschwunden
    Von ApoloLeon im Forum 5F - Allgemein
    Letzter Beitrag: 04.01.2016, 14:25
  2. MFA-Anzeige Komfortverbraucher
    Von Leon SC im Forum 5F - Mängelliste
    Letzter Beitrag: 21.12.2014, 07:38
  3. Anzeige Komfortverbraucher in gal/h statt l/h
    Von moniduse im Forum 5F - Allgemein
    Letzter Beitrag: 05.09.2014, 19:50
  4. Sitzheizung.de (Reibl) Carbon Sitzheizung
    Von Vatte im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 05.09.2010, 22:26
  5. sitzheizung am a**** :(
    Von sub. im Forum 1M - Mängelliste
    Letzter Beitrag: 26.12.2002, 20:54
