Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 51
    Standard AW: Verschleißanzeige?
    Hallo, will bei meinem Leon die
    Bremsen neu machen, die Frage ist ob der Verschleißwarnkontakt nur vorne oder auch hinten ist?
    1,8 TSI FR Bj 2013
    Member Avatar von Commander-K.
    11.09.2017
    Kleinmachnow, bei Berlin
    Leon 5F FR Facelift, 2.0 TDI 150 PS, DSG
    Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte im Oktober meine Bremsen, vorne und hinten, komplett auseinandergebaut, weil ich meine Bremssättel rot lackiert habe. Ich habe weder vorne, noch hinten solche Warnkontakte gefunden.
    Vorne rechts.
    11.09.2017
    Aber nicht im Bremsbelag integriert, weil da waren nirgends Kabel dran.
    Moderator
    Dann hattest du halt keine.
    11.09.2017
    Würde ich schade finden. Sogar mein alter Renault, Bj. ´87, hatte welche. Da wird ja wohl mein Leon, der nichtmal ein halbes Jahr ist, auch welche haben. Das muss ich mir mal genauer anschauen.
    Member Avatar von OmegaGalaxy
    02.01.2016
    Leon SC FR 2.0 TDI
    das scheint sehr variabel beim Leon zu sein. Meiner (2.0 TDI 184 PS mit DSG, BJ 03/2014) hat keine Kontakte. Meich's grüner Leon (gleicher Motor, mit DSG aber ein paar Monate älter) hat welche...
    Wieso das so ist weiß wahrscheinlich nur Seat.
    Wenn vorhanden (wie z.B. bei mir auch) dann vorne rechts.
    Das Verbauen der Anzeige bzw. des Kontaktes ist aber auch nicht zwingend vorgesehen. Der Kontakt geht auf Masse und gibt dann eine Warnmeldung. Den Kontakt kann deshalb weglassen, ohne, dass es eine Fehlermeldung etc. gibt. Es ist eher als eine Art "Komfort-Gimmick" zu sehen.
    Member Avatar von thomas-joschie
    30.08.2009
    DW
    Sicher das jetzt der Warnkontakt gegen Masse die Meldung auslöst? Ich kenne von VAG nur das zweipolige System, da erscheint die Warnung erst wenn der Kreis unterbrochen wird da der Belag verschlissen ist, dies dann weg zu lassen funktioniert nur wenn das Kabel dann kurzgeschlossen wird.
    ...ehrlich gesagt bin ich mir grad gar nicht mehr so sicher und glaube ich vertu mich.
    Geändert von ChrisEngel (30.11.2017 um 12:17 Uhr)
    30.08.2009
    DW
    Ich hab gerade mal in die Ersatzteile für meinen ST gekuckt, da ist der Stecker zweipolig wie immer, also scheint es auch Ausführungen ohne Verschleißsensor zu geben da die Inspektion ja nun jährlich ist.
    11.09.2017
    Also ich hab definitiv vorne rechts kein Kabel an den Bremsbelägen, dann hab ich wohl keine Verschleißanzeige.
    Newbie Avatar von Markus2708
    07.10.2014
    Seat Leon ST FR 1.4 TSI
    Also ich scheine bei mienem 1.4er definitiv keine zu haben. Der Wagen war gestern in der Werkstatt und man sagte mir die Beläge hätten noch ca. 7mm.
    Müssen diese dann jetzt dringend gemacht werden? Und weiß jemand was vorne und hinten neue Beläge inkl. Montage kosten dürften?
    04.11.2004
    Leon Sport 1,9 TDI 81KW
    Ich würde die Werkstatt wechseln.
    Bei mir würden 7 mm noch mindestens 20 000 km halten.
    Die Werkstatt wechseln, weil diese den Kunden darüber unterrichtet, dass die Beläge noch 7mm haben? Bisschen krass, oder?
    @Markus2708,
    die Arbeit für Beläge vorn und hinten liegt bei 150-200€. Was das Material kostet müsstest du mal im Netz schauen. Meine zusammen um 200€.
    07.10.2014
    @ChrisEngel,
    lieben Dank für die Info.
    @arras011
    Die Werkstatt hat mich lediglich darauf hingewiesen, dass Sie "nur" noch 7mm haben. Man wollte mir jetzt nicht direkt neue Beläge aufschwatzen. Da man mir aber keine Auskunft darüber geben wollte wie lange ich noch damit fahren kann (weil das ja vom Fahrstil abhängt) wollte ich hier mal fragen ob das jetzt dringend ist. Aber deine Aussage mit 20.000km sagt mir, dass ich mir noch etwas Zeit lassen kann
    Also damit kannst du locker einige tausend Kilometer fahren Selbst im reinen Stadtbetrieb.
    Im Allgemeinen ist es so, das Bremsbeläge grundsätzlich meist zwischen 30-40% gewechselt werden. Klar, die Bremse ist das relevanteste Bauteil für die Sicherheit, aber dort wird sehr oft "übertrieben".
    Die Performance-Bremse beim Cupra meldet sich z.B. wenn noch gut über 10mm drauf sind! Das Problem dabei ist dann, dass die Werkstatt diese Meldung natürlich nicht ignorieren darf.
  19. #18
    07.10.2014
    Vielen Dank für deine Einschätzung. Dann werde ich mit den Bremsen bis ca. November zur nächsten Inspektion warten.
  20. #19
    Ich glaube die Verschleißgrenze ist 4mm. Neu sind es 14 mm. Nun kann man sich ausrechnen wie lange die noch halten.
    Bei mir sind es pro mm Bremsbelag ca. 6000 km.
  21. #20
    07.10.2014
    Dann wären es bei mir knapp 10.000Km pro mm Bremsbelag
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.04.2016, 07:26
  2. verschleißanzeige der bremsbeläge
    Von stoffi82xxx im Forum 1P - Allgemein
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 09:49
  3. Bremsen verschleißanzeige?
    Von Mario-FR im Forum 1P - Fahrwerk & Räder
    Letzter Beitrag: 28.03.2011, 19:53
  4. Bremsen - Verschleißanzeige
    Von locke0577 im Forum 1M - Allgemein
    Letzter Beitrag: 03.12.2003, 22:00
