Ergebnis 1 bis 16 von 16
  1. #1
    Newbie
    Dabei seit
    17.04.2017
    Ort
    Schweiz
    Fahrzeug
    Leon Cupra 300 5D
    Standard Dynamische Blinker für 5F Facelift Model?
    Hallo zusammem
    Bin letztes auf dieses Video gestossen
    und wollte mal fragen wie das mögich ist.
    Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
    Kann mann das einfach so nachträglich einbauen.
    Dnake fürs Antworten
    https://youtu.be/QmUjeVZJ7wA
    0 Nicht möglich!
  2. Anzeige
    Leon
    Dabei seit
    21.01.2009
    Standard AW: Dynamische Blinker für 5F Facelift Model?
    Hallo Helvetic,
    Hast du schon mal hier geschaut? Dort gibts viel für den Leon!
  3. #2
    Junior
    Dabei seit
    08.10.2015
    Fahrzeug
    Seat Leon FR ST
    Hab das Video auch gesehen.
    Auf deren FB Seite sagen die dass sie es nur als fertige Lösung verkaufen, also incl. der Rücklichter.
    Aber da stellt sich mir sofort die Frage, ob das unser toller TüV das auch abnimmt.
    0 Nicht möglich!
  4. #3
    Moderator Avatar von ChrisEngel
    Dabei seit
    16.03.2016
    Ort
    Düsseldorf
    Fahrzeug
    ST Cupra290 DSG PP Schalensitze, , TT 8N Quattro, Polo 1.2
    Wie hier im Forum ungefähr schon 2938746398 mal besprochen wurden, ist das Nachrüsten oder Codieren so nicht möglich.
    Hier kann es sich also nur um ein Aftermarktteil handeln, welches keine E Zulassung besitzt.
    1 Nicht möglich!
  5. #4
    Junior
    Dabei seit
    08.10.2015
    Fahrzeug
    Seat Leon FR ST
    Genau das mein ich
    Kein deutsches Kennzeichen -> kein deutscher TüV
    0 Nicht möglich!
  6. #5
    Die Dynamischen Blinker kannst dir als Fergigteil nachkaufen, oder als Bausatz... soll einfach Plug&Play austauschbar sein...allerdings nur die Teile für sie Seitenspiegel und auch die haben keine TÜV-Freigabe
    Die Rückleuchten dagegen müssen komplett umgebaut werden, da im Original nicht so viele LEDs verbaut sind um dies zu Realisieren... und auch die Ansteuerung müsste dann noch selbst per eigenem Steuergerät umgesetzt werden
    0 Nicht möglich!
  7. #6
    Mega Member
    Dabei seit
    17.08.2013
    Ort
    Ruhrpott
    Fahrzeug
    Seat Leon SC
    1600 für den Umbaumist.... Hahahaha. Nein.
    1 Nicht möglich!
  8. #7
    Hallo. Hab direkt nix gefunden.
    Habe einen seat leon 5f fr baujahr 2017 und ein bekannter meinte er keine mein led tagfahrlicht uncodieren das ich einen dynamischem blinker haben. Abgesehen davon ob es geht, erlischt damit auch die garantie ?
    Genau so mit meinen nebel scheinwerfer. Die könnte er als abbiegelicht codieren.
    Lg
    0 Nicht möglich!
    Geändert von Matze98 (09.02.2018 um 18:39 Uhr)
  9. #8
    Member Avatar von Tancho
    Dabei seit
    10.11.2014
    Ort
    Spree Neiße Kreis
    Fahrzeug
    Cupra 280 DSG/Cupra 300 st 4drive
    Also beim abbiegelicht brauchst du dir keine Gedanken machen, bei meinem Cupra ist das Serie! Aber wegen dem dynamischen Blinker zweifle ich an der funktion der Frontblinker, dass ist doch ein LWL wie soll das Funktionieren? Dazu brauche ich doch viele einzelne LED´s oder? Die Led´s müsste ich auch noch einzeln ansteuern können, wie sollte ich sonnst die Ansteuerungsverzögerung für die einzelnen LED´s hinbekommen.
    0 Nicht möglich!
  10. #9
    Danke schonmal für die antwort. Ja also der standart blinker is lwl. Aber mein tagfahrlicht ist komplett led und da meinte er könnte mann einen dynamischem blinker codieren.
    0 Nicht möglich!
  11. #10
    Dabei seit
    10.11.2014
    Ort
    Spree Neiße Kreis
    Fahrzeug
    Und du bist dir sicher, dass bei deinem Leon der Blinker in den Frontscheinwerfern einzelne LED´s besitzt? Hast du bei deinem FR, die Led Scheinwerfer?
    0 Nicht möglich!
  12. #11
    Nein der blinker ist extra. Der eigentliche blinker ist dan quasi ohne Funktion. Das tagfahrlicht fungiert dan praktisch als blinker.
    0 Nicht möglich!
  13. #12
    Dabei seit
    10.11.2014
    Ort
    Spree Neiße Kreis
    Fahrzeug
    Also hättest du einen weissen Blinker, habe ich das richtig Verstanden?
    Worauf ich hinaus will, es wird nicht Gesetzes konform sein, wass dein Kumpel dir da Pragrammiert!
    0 Nicht möglich!
    Geändert von Tancho (09.02.2018 um 19:49 Uhr)
  14. #13
    Member
    Dabei seit
    28.12.2014
    Fahrzeug
    Seat Leon ST FR TDI
    Bitte sofort machen und ein video machen. Bin total gespannt wie dein Kumpel das macht? Ich schmeiß mich weg.
    Gesendet von meinem MIX 2 mit Tapatalk
    2 Nicht möglich!
  15. #14
    Dabei seit
    16.03.2016
    Ort
    Düsseldorf
    Fahrzeug
    ....das erinnert mich etwas an den Wurstblinker ..oder Bo-bo-boohn mit Subbngrün
    1 Nicht möglich!
  16. #15
    Super Member
    Dabei seit
    06.03.2017
    Fahrzeug
    Leon ST FR 2.0 TDI DSG
    @Matze98
    Was dein Kumpel dir da angedreht hat ist nicht realisierbar. Tagfahrlicht und Blinker vorne sind jeweils nur als eine einzige Leuchte ansteuerbar. Aufgrund von Hardwareeinschränkungen lassen sich demnach keine dynamischen Blinker codieren.
    Hinten gibt es beim Facelift für den Blinker zwei separate Leuchten, sodass man dort zumindest "Pace car"-Blinker realisieren kann. Dann blinken beide Leuchten abwechselnd. Selbstverständlich ist das aber nicht zugelassen.
    Abbiegelicht über die NSW kann er dir beim Vorfacelift codieren, beim FR-Facelift ist das bereits serienmäßig. Ich vermute dein 2017er Modell ist ein Facelift, aber leider geht das aus deinen Beiträgen nicht genau hervor. Davon abgesehen würde ich mir genau überlegen ob ich diesen Kumpel überhaupt mit einem Diagnosegerät an mein Auto ran lasse, nachdem was der alles vom Stapel lässt. Eine Koryphäe scheint er nicht gerade zu sein. Und wenn er dir etwas verpfuscht, hast du wahrscheinlich keine Logs, keinen Autoscan, kein Admap, nichts was helfen würde um etwaige Schäden wieder zu beheben.
    0 Nicht möglich!
    Geändert von DSG-Pilot (13.02.2018 um 10:52 Uhr)
  17. #16
    Full Member
    Dabei seit
    17.09.2006
    Fahrzeug
    Leon ST FR 1.4 TSI DSG (BJ 11/2016)
    Ich gebe dir einen wirklich gut gemeinten Ratschlag für die Gesundheit deines Autos und den Fortbestand deiner Freundschaft: Lass diesen Kumpel nicht an dein Auto!
    0 Nicht möglich!
Ähnliche Themen
  1. Dynamische Leuchtweitenregulierung?
    Von hilli75 im Forum 5F - Allgemein
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 13.02.2017, 11:14
  2. Neu im Shop: Car DNA RL für 1P Facelift und vor Facelift
    Von schmpa im Forum Patrick`s Leuchten- und Fahrwerksshop
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 08.07.2012, 12:05
  3. Baujahr 07/10 heißt es ist ein Facelift Model?
    Von Shorty51 im Forum 1P - Allgemein
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 12:28
Stichworte
  • seat leon forum
  • cupra st spoiler
  • seat leon 1.2 style folie
  • seat leon led lumen
Stichworte
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
