Ergebnis 1 bis 18 von 18
  1. #1
    Junior
    Registriert seit
    13.09.2016
    Standard Fahrwerksgeräusche nach Einbau anderer Federn
    ich hoffe jemand ihr könnt mir helfen. Ich habe vor ca 2 Wochen Eibach/Deimann Federn in meinen 5f8 1.4 Act einbauen lassen. Nach 2 Tagen fing auf der Beifahrerseite etwas an zu knarzen. Es kam von dem Bereich des Domlagers. Das Geräusch
    kommt während der Fahrt auf wenn der Dämpfer scheinbar minimal arbeitet, wie z.b. beim Einfedern durch leichte Unebenheiten oder beim leichten abbremsen. Bin dann zu der Werkstatt gefahren die mir das eingebaut haben. Die hatten sich gewundert weil die das nie hatten. Vorallem nicht bei Autos die so wenig runter haben wie meiner (6tkm). Die haben alles mehrmals auseinander und wieder zusammen gesetzt, auf einmal war das Geräusch weg. Wobei der Mechaniker nichts gefunden hatte und sich auch nicht erklären konnte wo das her kam.
    Nun nach 2 Wochen fängt das Geräusch wieder an.
    Der Mechaniker bei dem Tuner schien mir persönlich auch nicht sonderlich kompetent, so dass ich schon überlege eine andere Werkstatt anzusteuern.
    Hat vielleicht jemand das selbe Problem gehabt und hat sogar eine Lösung des Problems?
    0 Not allowed!
  2. Anzeige
    Standard AW: Fahrwerksgeräusche nach Einbau anderer Federn
    Ich kann dir empfehlen, mal einen Blick in den Ratgeber von TEC zu werfen.
  3. #2
    Member Avatar von mojo73
    Registriert seit
    01.11.2015
    Ort
    Berlin 13125
    Fahrzeug
    Cupra ST 300 AWD
    Ich hatte mal ähnliches bei meinem Vorgänger O2 RS. Hab mir, weil ich davon keine Ahnung habe, H&R Tieferlegungsfedern einbauen lassen. Bei der nachfolgende Fahrt nach Hause knarzte es bei Lenkbewegungen und Unebenheiten. Ich also wieder zurück in die Werkstatt um das Problem dort vorzuführen. Letztendlich gab es diese Geräusche weil die Feder im oberen Federteller (?) reibt. Zumindest war es bei mir so. Ich glaube etwas Schmiermittel und ein dünnes Stück Gummi (?) zwischen Feder und Federteller brachte dann sofortige Besserung. Ich befürchtete damals das der Gummi wahrscheinlich nur ein paar Km hält weil er dann durchgerieben sei. Allerdings habe ich es dann, weil Ruhe war, auch ganz schnell wieder vergessen.
    0 Not allowed!
  4. #3
    Junior Avatar von Elpipp80
    Registriert seit
    21.02.2016
    Fahrzeug
    Leon 5F Cupra ST280
    hatte auch diesen Fall als ich noch Tieferlegungsfedern drin hatte. Jedoch hatte ich quietsch knarz Geräusche beim z.B.: Bordstein langsam hochfahren. War dann wieder bei der Fachwerkstatt, die haben alles auseinander gebaut und geschaut, aber nichts feststellen können.
    Also habe ich es dann mal selbst in die Hand genommen und das vordere Federbein ausgebaut. Der Fehler war so offensichtlich das es schon weh tat....der Schaumstoff Anschlagpuffer war falschherrum auf die Kolbenstange geschoben, so das der runde Teil der eigentlich oben sitzen müsste nach unten zeigte. :-(
    Umgedreht und wieder montiert und es war Ruhe.
    0 Not allowed!
  5. #4
    Junior
    Registriert seit
    13.09.2016
    Danke für eure Antworten.
    Bei mir ist das Geräusch mittlerweile weg. Ich war noch mal in der Werkstatt, haben nochmals alles kontrolliert. Auch das angesprochene Gummi. War alles richtig montiert. Ich gehe mal davon aus, dass der Dämpfer unter Spannung verschraubt wurde o.ä.
    0 Not allowed!
  6. #5
    Newbie
    Registriert seit
    19.07.2017
    Ort
    Berlin
    Fahrzeug
    Seat Leon 5F ST FR 1.8 TSI
    Hey, habe mir vor 2 Wochen auch Eibach Sportline verbauen lassen und seit dem knarzt es bei mir auch, jedoch nur wenn ich nach links einlenke und manchmal bei Unebenheiten beim langsamen Geradeausfahren. Beim rechts einlenken ist rein gar nichts zu hören.
    Das Geräusch kommt bei mir ebenfalls aus Richtung Domlager. Der Monteur der Federn ist auch schon am verzweifeln, weil er nicht weiß, was das sein kann.
    Meine Federn haben auch so einen Kunststoffschlauch außenrum, vielleicht müsste dieser oben zwischen Feder und Federteller?!
    Ansonsten hätte ich als nächstes die Domlager gewechselt, obwohl mein Leon erst 16tkm runter hst.
    0 Not allowed!
  7. #6
    Super Member
    Registriert seit
    16.03.2014
    Fahrzeug
    Cupra 280
    sehr oft ein falsches Zusammensetzen des Domlagers und dazu noch falsche Einbaulage!
    0 Not allowed!
  8. #7
    Junior
    Registriert seit
    13.09.2016
    Bei mir konnte der Monteur auch nicht genau sagen wo das her kam. Er hat einfach mehrmals das Domlager gelöst und wieder verschraubt bis es auf einmal weg war. Mittlerweile denke ich war das alles einfach semiprofessionell, da er bei der Montage wie ich im Nachhinein gelesen habe ein paar no-go‘s angewendet wurden.
    Ich hatte auch Deimann angeschrieben, vielleicht hilft dir ein Auszug aus der Mail ja weiter:
    vielen Dank für den Kauf eines Produktes aus unserem Haus.
    Bei der Ursache des von Ihnen beschriebenen Problems ist mit Sicherheit
    zu sagen das es nicht direkt von der
    Feder kommen kann. Eine Feder an sich kann keine Geräusche machen, wenn
    etwas Geräusche verursacht ist das
    immer der Sitz der Feder von einer nicht korrekten Montage, meistens hat
    die Feder eine Verspannung.
    Ein auch sehr häufiges Problem sind die Domlager vorne oder wenn die
    Verschraubung der Dämpfer
    schon bei hängenden Rädern auf der Hebebühne vorgenommen wird, was auch
    zu erheblichen Verspannungen
    des ganzen Fahrwerks führt. Ich bitte Sie die Punkte bei Ihrer Werkstatt
    prüfen zu lassen.
    Bei der Feder können wir einen Mangel fast zu 100% ausschliessen da die
    Firma Eibach eine extrem
    genaue Endkontrolle hat eine eine Feder schon mit geringsten
    Abweichungen aussortiert würde.
    0 Not allowed!
  9. #8
    Junior
    Registriert seit
    13.09.2016
    ich wollte einmal berichten, wie jetzt der stand der Dinge ist.
    Und zwar habe ich meinen Leon bei Frank Hansen in Recklinghausen vorgestellt. (Er hat 20 Jahre bei Bilstein gearbeitet und ist eine absolute Empfehlung in Sachen Fahrwerkstechnik). Am Freitag hat er mir die Bilstein B8 Komfort Dämpfer in mein Auto eingebaut und dabei festgestellt, was die Werkstatt falsch gemacht hatte. Neben dem verspannten Einbau des gesamten Fahrwerks war der Hebel für die Leuchtweitenregulierung verbogen und das Stützlager auf dem Dämpfer vorne war nicht richtig montiert.
    Der erste Eindruck der anderen Dämpfer ist schon sehr gut. Es federt normale Wellen und Schlaglöcher wesentlich ruhiger und angenehmer weg. Das Auto fährt sich überraschend direkt und es macht richtig Spaß Kurven etwas flotter zu nehmen. Auf der Autobahn fährt der Leon jetzt sehr genau dort hin wo er hin soll. Allerdings bei extremeren Löchern oder Wellen schlägt das ganze auch mehr durch. Man darf halt nicht vergessen, dass auch die B8 Komfort gekürzte Sportstoßdämpfer sind. Ansonsten bin ich auch noch nicht all zu viel gefahren.
    Hier noch ein Bild von meinem 1.4 Act ST FR mit den Deimann Federn und den Bilstein B8 Komfort mit 8x18 Zoll Rädern.
    0 Not allowed!
  10. #9
    Super Member Avatar von pirate man
    Registriert seit
    04.07.2008
    Fahrzeug
    Seat Leon ST FR 2.0 TDI 150 PS
    Na bumm, da wurde in der Werkstatt aber ordentlich gschlampt. Ich hoffe du zeigst denen das Foto?
    Also ich weiß ja nicht, aber mir sagt die Keilform, die von den Deimann erzeugt wird, absolut nicht zu. Vorn schaut die Tiefe gut aus, aber hinten ...
    0 Not allowed!
  11. #10
    Junior
    Registriert seit
    17.04.2017
    Ort
    Wernau
    Fahrzeug
    Leon ST 2.0 TDI DSG
    Und wie ist das Fahrverhalten jetzt so?
    Hat sich das Fahrverhalten gegenüber dem FR-Fahrwerk verbessert/-schlechtert?
    Ist es komfortabler oder unangenehmer?
    Wie viel bist du jetzt tiefer gekommen?
    Viele Fragen Danke schonmal.
    0 Not allowed!
  12. #11
    Junior
    Registriert seit
    13.09.2016
    Morgen,
    ja ich lasse der Werkstatt das bzw die Bilder mal zukommen. Ich wollte eigentlich direkt dort hin fahren aber am Freitag war in diese Richtung Stau.
    Natürlich ist das immer Geschmacksache aber so eine Keilform find ich schick und wenn man mal was im Kofferraum hat sieht er nicht direkt überladen aus sondern steht dann gerade.
    Ob das Fahrverhalten gegenüber FR jetzt besser oder schlechter ist kann ich nicht so recht beantworten, da ich nicht weiß was du oder andere von dem Fahrwerk erwarten.
    Ich habe mich für die Dämpfer entschieden, da ich eh noch mal einen Fachmann an mein Fahrwerk dran lassen wollte und mit die Seriendämpfern passen nicht so recht zu den Federn, da ich 2 mal die Situation des unterdämpfens hatte.
    Du baust dir also definitiv ein Sportfahrwerk ein was härter ist als Serie. Du wirst also auf dem Sitz auch mehr hin und her bewegt. Wenn du z.B über einen Gullideckel fährst, ist das Seriensportfahrwerk mit einem „bum bum „ dadurch gefahren. Jetzt merkst und hörst du fast 0 und fragst dich ob du den Gulli überhaupt erwischt hast. Bei groben Unebenheiten hingegen wird auch mehr übertragen da die Dämpfer sportlicher abgestimmt sind. Es kommt dabei natürlich auch auf die Räder an die montiert sind (Gewicht, Reifen, Reifenhöhe usw.). Das Auto tiefer legen und mehr Komfort wie Serie geht halt auch nicht.
    Ansonsten neigt der Löwe sich in Kurven nicht mehr, so dass du Kurven kartähnlicher nehmen kannst, die Lenkung ist viel genauer.
    Ich würde sagen dass das B8 Komfort mit den Deimann Federn ein Sportfahrwerk mit Restkomfort für den Alltag ist.
    0 Not allowed!
  13. #12
    Newbie Avatar von Turbo-FR
    Registriert seit
    19.07.2017
    Ort
    Berlin
    Fahrzeug
    Also bei mir ist das Knarzen jetzt nach einem Wechsel beider Domlager weg.
    @-Pepe- ich finde meiner sieht tiefer aus, aber vielleicht täuscht das aucv nur. Fahre Ebenfalls Eibach Sportline, aber nicht von Deimann.
    @FL224 meiner Meinung nach sind die Eibach im Fahrverhalten besser als die FR Federn.
    Die FR epfand ich als ziemlich hart und häuprig, gerade auf der Hinterachse.
    Die Eibach sind trotz, dass sie tiefer sind, komfortabler.
    0 Not allowed!
  14. #13
    Junior
    Registriert seit
    13.09.2016
    Hey,
    das freut mich dass du jetzt Ruhe hast. Was hat deiner denn runter an km?
    Ja die richtigen sportline Federn sind etwas tiefer, ich habe mich bei dem Kauf von dem Wörtchen „Komfort“ leiten lassen.
    Wobei ich das schon ein wenig bereue wegen der Tiefe. Aber ich habe ja jetzt schon alles eingebaut und eingetragen, macht jetzt wenig bis keinen Sinn wegen der paar Milimeter andere Federn einzubauen.
    0 Not allowed!
  15. #14
    Registriert seit
    19.07.2017
    Ort
    Berlin
    Fahrzeug
    Meiner hat jetzt 17 tkm, weshalb mich auch wundert, dass die Domlager durch den Wechsel den Geist aufgegeben haben.
    Ach das wusste ich gar nicht, dass es dort Unterschiede in der Tiefe gibt.
    0 Not allowed!
  16. #15
    Junior
    Registriert seit
    13.09.2016
    Wundert mich dass die nach der Laufleistung schon aufgegeben haben. Aber wenn es das Problem war ist doch super.
    Achso, kann das sein dass deiner hinten tiefer ist als vorne?
    Ich frage mich auch ob das Fahrwerk was ich jetzt fahre das richtige ist. Es passiert relativ schnell dass mittlere und stärkere Bodenwellen dermaßen stark scheppern, dass man Angst haben muss das die Dämpfer in den Innenraum gucken. Und so tief ist mein Löwe ja nicht und mit den Seriendämpfern war das ja kein Problem. Normale Wellen werden besser geschluckt aber dafür knallen stärkere so durch dass das echt keinen Spaß mehr macht.
    2 Verkleidungsteile fangen auch bei mir schon an zu klappern mit dem „Komfort“ Fahrwerk. Ich möchte mal wissen wie das bei denen ist die tiefer sind als meiner 😏
    0 Not allowed!
  17. #16
    Registriert seit
    19.07.2017
    Ort
    Berlin
    Fahrzeug
    Du findest die Komfort Sportline härter als die Serien?
    Kann ich überhaupt nicht verstehen und ich fahre ja die normalen Sportline. Aber gut jeder empfindet es ja anders.
    Ne meiner ist vorne und hinten gleich tief. Das täuscht auf dem Bild nur, weil das Rad hinten weiter drin steht.
    0 Not allowed!
  18. #17
    Junior
    Registriert seit
    13.09.2016
    Ich rede von den Bilstein B8 Komfort Dämpfern die ich noch zusätzlich verbaut habe.
    Mit hinten tiefer meine ich ja dass das Rad weiter im Radkasten drin steht.
    0 Not allowed!
  19. #18
    Registriert seit
    19.07.2017
    Ort
    Berlin
    Fahrzeug
    Ach stimmt, du hast ja noch andere Dämpfer... ich vergaß
    Naja aber er ist hinten trotzdem nicht tiefer. Würde ich hinten Spurplatten montieren, würde es anders aussehen.
    Er ist vorne und hinten bei 330mm von der obersten Radhauskante bis Radnabe
    0 Not allowed!
    Geändert von Turbo-FR (20.01.2018 um 18:39 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Deimann Federn Cupra 4WD
    Von Woody81 im Forum 5F - Tuning
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 19.11.2017, 21:47
  2. Federn qiuetschen/knarzen - neue Federn(Original?)
    Von Spidi im Forum 1M - Fahrwerk & Räder
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.01.2012, 22:00
  3. Eibach Federn
    Von Ziegener im Forum 1M - Tuning
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 21.02.2004, 13:22
  4. Eibach Federn
    Von RasC im Forum 1M - Tuning
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.08.2002, 11:52
Stichworte
  • seat leon forum
  • seat leon 1.8 tuning
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
