Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 60 von 98
  1. #41
    Full Member Avatar von Tancho
    Registriert seit
    10.11.2014
    Ort
    Spree Neiße Kreis
    Fahrzeug
    Cupra R Nr.95/Cupra 300 st 4drive
    Standard AW: Bremsbeläge / Scheiben für Cupra Serienbremse
    Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen ich stehe gerade mit Ebc Brakes in Kontakt und die möchten von mir die original seat Teilenummer von der vorderen Serien bremsscheibe 340
    mm vom cupra 300 /300 st 4drive wissen, die müssten ja identisch sein!
    Und dazu möchten Sie noch die EG-Genehmigungsgsnummer aus dem Fahrzeugschein!
    Leider bekomme ich meinen cupra 300 st 4drive erst in ein paar Wochen sonst könnte ich auch alleine nachschauen.
    Das ganze hat den Hintergrund das bei Ebc in der globalen Fahrzeugliste nur der cupra 300 mit einer 370mm Bremse gelistet ist!
    Das ist auch der Grund warum es auf der Homepage keine Bremsscheibe für den 300er gibt.
    Ich denke mit diesen Daten können Sie dann auch eine Abe für Ihre Bremsscheiben erstellen.
    0 Not allowed!
    Geändert von Tancho (30.10.2017 um 12:58 Uhr)
  2. Anzeige
    Schau mal hier: Bremsbeläge / Scheiben für Cupra Serienbremse . Dort wird jeder fündig!
  3. #42
    Mega Member Avatar von flieger-baby
    Registriert seit
    28.11.2004
    Fahrzeug
    Cupra ST 280 und Honda VTR SP1 Repsol
    Auf der Serienscheibe würde ich die originalen Bremsbeläge vom Clubsport S fahren.
    Die sind deutlich temperaturstabiler, ankern ordentlich und funktionieren mit der Serienscheibe perfekt.
    (die hinteren Bremsscheiben sind nämlich die gleichen wie beim Cupra, nur die Beläge sind anders)
    Somit hat man was originales und geht kein Risiko ein mit irgendwelchen EBC o.a. ... 😴
    0 Not allowed!
  4. #43
    Mega Member Avatar von silverR1racer
    Registriert seit
    03.03.2015
    Fahrzeug
    Seat Leon ST Cupra 280 DSG MJ2016
    Preislich bewegen sich die Clubsport Beläge in etwa wo ?
    Tante Edit hat schnell gegoogelt:
    https://originalteilemarkt.de/gti-cl...98151g-2817882
    Finde jetzt +/- 225€ nicht übermässig viel, wenn dann die Leistung stimmt [emoji57]
    0 Not allowed!
    Geändert von silverR1racer (01.11.2017 um 22:04 Uhr)
  5. #44
    Registriert seit
    28.11.2004
    Fahrzeug
    Jap. Gibt auch nicht wirklich viel Rabatt, sind Gruppe 8 (normal ist Gruppe 2 bei Bremsbelägen).
    Aber auch die vorderen Scheiben sind preislich ok für die gebotene Leistung.
    0 Not allowed!
  6. #45
    Mega Member
    Registriert seit
    03.03.2015
    Fahrzeug
    Zumal im Golf7GTI Forum erwähnt wird, dass die CSS Beläge mit den CSS Scheiben gefahren werden sollten, da die beiden Komponenten aufeinander abgestimmt sind.
    Ob die CSS Beläge auch mit den normalen Serienscheiben gefahren werden können, müsste jemand testen...
    0 Not allowed!
  7. #46
    Registriert seit
    28.11.2004
    Fahrzeug
    Das muss man nicht testen.
    Hab doch geschrieben, dass die Bremsscheiben hinten die gleichen sind wie beim Cupra.
    Trotzdem hat der CSS dort auch die anderen Beläge.
    Wieso sollte es vorn anders sein ?
    Die Meldung steht im ETKA nur deshalb drin, weil VW keinen Mischverbau möchte.
    Würde ja auch die Bremsballance verändern wenn man "versehentlich" nur eine Achse tauscht.
    Der CSS soll wohl bei 200-0 ganze 12m früher stehen als der normale Clubsport mit unserer Bremse.
    Gut, Semislicks, 70kg weniger Gewicht und ne andere Achsgeometrie sind nicht ganz unschuldig daran, aber die Bremse tut ihren Teil dazu.
    0 Not allowed!
  8. #47
    Registriert seit
    10.11.2014
    Ort
    Spree Neiße Kreis
    Fahrzeug
    Na da bin ich ja schon gespannt auf die ersten Berichte über die bremsbeläge.
    Ich werde auf die Red Stuff umsteigen ,mal schauen wie die sich auf dem 4 drive machen da ja schon einige die orginal bremsleistung etwas bemängeln.
    1 Not allowed!
  9. #48
    Registriert seit
    28.11.2004
    Fahrzeug
    Hab die CSS Bremse vorne ja jetzt schon ne Weile drauf und kann ein Feedback geben.
    Beim ersten Antippen meint man die Bremse ist schlechter als die originale.
    Aber nach gefühlt 1-2 Radumdrehungen hat sie ordentlich Biss und lässt sich gut dosierbar steuern.
    Dann beißt sie deutlich besser rein bei geringerer Pedalkraft.
    Auch auf der Autobahn aus hohen Geschwindigkeiten keine Probleme und einfach nur gute Verzögerung.
    Auch bei Nässe ist alles top !
    Ich würde es wieder tun. 😉
    0 Not allowed!
  10. #49
    Registriert seit
    10.11.2014
    Ort
    Spree Neiße Kreis
    Fahrzeug
    @flieger-baby
    Hast du jetzt nur die CSS Beläge verbaut?
    Oder, sind auch die Bremsscheiben vom Golf CSS verbaut worden?
    Was hat das alles zusammen gekostet?
    Natürlich incl Einbau und ohne Rabatt, den bekommt ja nicht jeder von uns.
    Wie würdest du die Verzögerung zur Serie beschreiben?
    Klasse wäre ein Vergleichstest, mit einem anderen cupra mit Serien Anlage zum Beispiel von 100-0 kmh mit kalter und warmer Bremse
    0 Not allowed!
  11. #50
    Registriert seit
    28.11.2004
    Fahrzeug
    Hab erstmal nur die Scheiben und Beläge vorne ersetzt. Preis offiziell für die Teile etwa 700€. (mit Rabatt 590€, die Rabattgruppe für diese Bremse ist miserabel) Einbau hab ich ja selbst gemacht.
    0 Not allowed!
  12. #51
    Junior Avatar von Nemesys
    Registriert seit
    26.12.2016
    Fahrzeug
    Cupra 300 ST 4Drive
    @Tancho Das steht bei mir auch an! Redstuff Beläge an VA und HA mit den High-Carbon Blade Disc Bremsscheiben. Bei meinem Bruder am GTI haben wir die Redstuff mit den Turbo Groove Disc bereits verbaut und er ist super zufrieden damit.
    0 Not allowed!
  13. #52
    Registriert seit
    10.11.2014
    Ort
    Spree Neiße Kreis
    Fahrzeug
    Das hört sich doch gut an!
    Bei mir sollte es auch die Kombination sein, wie bei deinem Bruder.
    Zumindest hört sich das schon gut an wenn er damit zufrieden ist.
    0 Not allowed!
  14. #53
    Ich werde wohl im Frühjahr auf die Red Stuff mit den Black Dash Scheiben vorne und hinten wechseln.
    0 Not allowed!
  15. #54
    Registriert seit
    10.11.2014
    Ort
    Spree Neiße Kreis
    Fahrzeug
    Bitte unbedingt berichten, genau diese Kombination sollte es bei mir auch werden!
    Aber das dauert noch ein wenig, erst einmal die original Scheiben runter bremsen.
    0 Not allowed!
  16. #55
    Dauert bei mir auch noch bis zum Räderwechsel, habe mir aber schonmal Angebote machen lassen und bei ebcbremsen-profi einen sehr guten Paketpreis bekommen und werde mir die Teile schonmal bestellen, damit ich im Frühjahr alles hier liegen habe.
    0 Not allowed!
  17. #56
    Paket kam heute an, bin dann mal auf den Einbau gespannt.
    0 Not allowed!
  18. #57
    Registriert seit
    03.03.2015
    Fahrzeug
    Cool, Rundumschlag, bin gespannt auf deinen Fahrbericht.
    Was hast du jetzt total gelöhnt ?
    Baust du selber um ?
    0 Not allowed!
  19. #58
    Registriert seit
    10.11.2014
    Ort
    Spree Neiße Kreis
    Fahrzeug
    Sehr schön, sind das jetzt die Turbo Groove ich vermisse die Löcher in den Scheiben ?
    Schade das die Scheibe nicht schwarz bleibt! Ich warte schon gespannt auf deine Erfahrungen.
    0 Not allowed!
  20. #59
    Registriert seit
    03.03.2015
    Fahrzeug
    Das sind die BlackDash [emoji6]
    0 Not allowed!
  21. #60
    Ich habe mich für die Black Dash und gegen die Turbo Groove entschieden, da die Turbo von der Geräuschentwicklung lauter sein sollen. Einbau mache ich selbst, der Preis war um einiges günstiger als im Onlineshop von ebcbremsen-profi.de im Einzelnen angegeben, da mir Hr. Täufel einen Gesamtpreis gemacht hat.
    0 Not allowed!
Ähnliche Themen
  1. Bremsbeläge und -scheiben für den 1,4 TSI
    Von Georgios im Forum 1P - Wartung
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.09.2017, 19:43
  2. Teilenummer Bremsbeläge/-scheiben 1.8T
    Von Mr.Lurchi im Forum 1M - Allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.03.2013, 11:44
  3. Bremsbeläge und -scheiben / Preise ???
    Von schmpa im Forum Patrick`s Leuchten- und Fahrwerksshop
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 12:41
  4. Bremsbeläge und Scheiben wechseln
    Von TopSportTDI im Forum 1M - Erfahrungsberichte
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.04.2006, 13:25
  5. Bremsbeläge und Scheiben
    Von locke0577 im Forum 1M - Allgemein
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.11.2003, 12:15
Stichworte
  • seat leon cupra forum
  • audi federn gummis für leon st
  • st federn cupra
  • leon cupra 16zoll
  • sear leon cupra 300 bremsen
Stichworte
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
