Ergebnis 1 bis 19 von 19
    08.08.2011
    Seat Leon 1.4 TSI Sport
    Standard AW: Potenza 19 Zoll mit 20mm H&R hinten
    Ich würde gerne die Originalen Seat Potenza Felgen 8 x 19 ,
    ET 53 auf meinen Leon verbauen.
    Hinten sind 20 mm Distanzscheiben von H&R verbaut die ich gerne lassen würde.
    Als Reifen habe ich Dunlop 235/35/19
    Gibts da beim TÜV Probleme ?
    Tiefergelegt ist er noch nicht.
    Danke und VG....
    Wird sehr sehr sehr wahrscheinlich nicht passen, durch die Platten fährst du dann eine ET 33 und dann noch 235er Reifen
    Ich fahre 8 x 18 ET45 mit einem relativ schmalen 225er Reifen und Gewindefahrwerk und das passt gerade so
    Full Member Avatar von Hetcher
    20.09.2015
    Auto
    Eine 8.5er mit 225 passt auch weiß nich warum du immer sagst bei dir passt es gerade so.
    08.08.2011
    Hab gerade noch mal in meiner ABE von H&R geschaut.
    Da sind die Felgen ohne Probleme aufgeführt.
    Muss nur zum TÜV.
    Ich werde sie erstmal montieren und berichten wie es ausschaut.
    Danke nochmal.
    Vielleicht kommen ja noch einige Meinungen...
    06.08.2015
    Leon Cupra 1P VFL
    Dazu gibt es ja einen recht ausführlichen Thread hier im Forum, generell stellt sich die Frage warum du so große Reifen montieren möchtest.
    Du machst dein Fahrzeug dadurch doch nur unnötig träge und die Endgeschwindigkeit verringerst du dadurch auch.
    Folgender Thread ist gemeint:
    https://www.seat-leon.de/vboard/show...ght=rad+reifen
    Wie dem auch sei, anscheinend hast du die Kombi ja schon gekauft.
    Ich fahre auf dem Cupra 1P 8 x 18 mit 225 / 40er Reifen sowie auf der Hinterachse jeweils 10mm Spurplatten pro Seite. Original Fahrwerk, keinerlei schleifen auch bei starkem einfedern.
    25.07.2013
    1P 1,2 TSI / 1P FR 2.0 TFSI (FL)
    @Madcat68
    Geht zu 100%
    Ich fahre selbst die Potenzas mit 20 mm Spurplatten pro Seit + Tieferlegungsfedern! Alles per Einzelabnahme eingetragen!
    @Hetcher ganz einfach weil 8,5J mit 225er nicht das gleiche sind wie 8J mit 235 +20mm Platten, die Reifenflanke und Auflagefläche wandern viel weiter raus, das wird beim verschränken schleifen, je nach dem wie tief er noch will. (Tiefergelegt ist er noch nicht)
    Bei 225er hat man natürlich mehr Stretch und somit mehr Platz, bei mir würden 8,5J mit 225er auch passen, aber keine 235er ohne Radhausschalen bearbeiten.
    Vielleicht sieht es bei Federn bzw beim Serienfahrwerk auch nicht ganz so schlimm aus, das kann ich nicht beurteilen, bei mir passen 235er mit dieser ET und Gewindefahrwerk definitiv nicht.
    08.08.2011
    Danke für die ausführlichen Antworten.
    Irgendwo hab ich mal gelesen dass meine Reifenkombi mit Platten ohne Probleme geht.
    Ich war mir nur nicht sicher.
    Die Felgen hab ich günstig bekommen und neu lackieren lassen.
    Der Cupra Spoiler liegt schon in der Garage.
    Alles gebraucht und sehr günstig.
    Optisch möchte ich sehr nahe an den Cupra kommen.
    Endgeschwindigkeit ist mir eigentlich egal.
    Die Leistung müsste mit 170 PS eigentlich passen.
    Wenn alles fertig ist werde ich mal ein paar Bilder und Berichte hier reinstellen.
    Danke euch nochmal....
    Geändert von Madcat68 (22.06.2017 um 14:18 Uhr)
    25.07.2013
    Reifenmarke ist völlig egal. Entscheidend ist die Reifengröße. Sprich 235/35/19 dann is alles gut
    08.08.2011
    Ach ja, die Platten sind nur hinten.
    Tieferlegung schau ich mal.
    Erst mal gucken wie es aussieht..
    Ich habe nur etwas bedenken dass die Felgen nicht am Radkasten schleifen.
    Die Potenzas schauen schon sehr weit heraus.
    Geändert von Madcat68 (22.06.2017 um 14:23 Uhr)
    25.07.2013
    Wie gesagt. Ich fahr 20 mm pro Seite, 19" Potenza Felgen und die Tieferlegungsfedern von H&R. passt alles wunderbar. Auch wenn ich drei leute hinten sitzen hab.
    08.08.2011
    Danke,
    Hat mir sehr geholfen.
    Ich denke mal das funktioniert.
    Einen Bericht darüber folgt natürlich.
    VG.....
    26.11.2013
    Leon 1P FR 2.0 TDI CR
    @bavarian_blend
    Kannst du mir sagen, was du für die Eintragung von Platten, Felgen und Federn hast zahlen müssen?
    Und hast du zur Vorführung beim TÜV für die Potenzas irgendwelche Unterlagen wie ABE/Gutachten oder Unbedenklichkeitsbescheinigung dabei gehabt, oder wurde danach nicht verlangt?
    LG!
    Geändert von PheenoxX (14.03.2018 um 20:44 Uhr)
    25.07.2013
    @PheenoxX
    Ich hab nicht ganz 120 € bezahlt. Nein, ich hatte keine Unterlagen. Brauchst du auch nicht. In den Felgen steht die KBA-Nummer. Die ist fürn TÜV ausreichend.
    26.11.2013
    @bavarian_blend
    Besten Dank!
    08.08.2011
    Hallo Leute,
    Heute hab ich meine Potenza mit den 20er Spurplatten hinten montiert. Passen 1A. Wäre sogar noch Luft für eine Tieferlegung und sieht super geil aus.
    Keine Probleme.
    Danke für eure Hilfe
    26.11.2013
    @Madcat68 lässt du es eintragen?
    Ich hatte 235/35/19 mit 20mm pro Seite und 40mm Tieferlegung von H6R montiert und es hat im kompletten Radhaus rumdum geschliffen bei langen, tiefen Bodenwellen.
    Hätte ich niemals TÜV mit bekommen. bin jetzt auf vorne und hinten 10mm und das passt perfekt!
  19. #18
    08.08.2011
    Habs heute beim TÜV eintragen lassen.
    Ging ohne Probleme.
    Der hatte auf dem rechten vorderen Rad und hinten links eine Felge zum ablassen aufgelegt.
    Alles ohne Probleme.
    Laut TÜV Beamter könnte ich damit sogar noch 40 mm runter und das ohne Bördeln.
    Hab Im Moment sogar noch die Dunlop mit Felgenschutz drauf.
    Die sind sogar noch etwas breiter.
    Also nochmal vielen Dank an Bavarian blend... 😉
    Ach ja... Hab die Platten nur hinten drauf.
    Vorne ist es mit den Potenzas ziemlich eng.
    Sieht aber mega geil aus.
    Die sind übrigens schon seit acht Jahren dauerhaft das ganze Jahr über drauf das sehen noch aus wie neu.
    Viele haben anscheinend Probleme damit.
    Ich konserviere sie jedes Jahr mit Alupolitur
    ---------- Beitrag am 11.04.2018 um 09:26 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 10.04.2018 um 21:58 Uhr ----------
    Fahrverhalten ist übrigens top.
    An der Leistung hab ich nach Gefühl nichts verloren.
    Geändert von Madcat68 (10.04.2018 um 21:12 Uhr)
  20. #19
    25.07.2013
    Freut mich, dass alles gepasst hat. Also ich fahr ja an der VA je 10 mm Distanzscheiben mit den Potenzas. Ab und an schleift mal kurz der Reifen an der blöden Schraube innen, aber sonst hat ich noch keine Probleme.
