Ergebnis 1 bis 9 von 9
    10.06.2006
    Leon TFSI
    Standard AW: Geräusch bei rechts Kurve
    ich habe seit kurzem ein Geräusch bei meinem Leon 1P.
    Wenn ich eine rechts Kurve etwas zügiger (ca.80km/h) durchfahre und dann
    wieder das Lenkrad in Geradeausstellung bringe habe ich kurzzeitig ein kratzendes Geräusch. Im Stand die Lenkung in beide seiten drehend alles ruhig. Auch in der Stadt wenn ich fahre, hört man nichts. Eben nur z.B. wenn ich durch einen Kreisel fahre und dann diesen nach rechts verlasse.
    Kann mir da jemand eventuell einen Tip geben was das sein könnte.
    Harald
    Junior Avatar von intox
    06.08.2015
    Leon Cupra 1P VFL
    Das kann natürlich vieles sein...
    Ist dein Leon tiefergelegt und welche Reifendimension fährst du?
    10.06.2006
    Leon TFSI
    Nein, ist nicht tiefergelegt. Ist der TFSI Baujahr 2006. Reifen derzeit Winterreifen 205/55 16 also Standart.
    Hat 140000 gelaufen.
    30.09.2009
    Cupra 1P EZ 06/2007
    Wie intox schon angedeutet hat, das kann wirklich vieles sein ...
    Mein erster Gedanke: Domlager verschlissen.
    Hier wird es aber am vernünftigsten sein, dass es sich ein fachkundiger Mechaniker direkt bei eine Probefahrt anhört und sich den Wagen noch auf der Hebebühne anschaut. Denn da könnte alles was mit dem Antrieb, Lenkung/Gestänge und Fahrwerk zu tun hat sein.
    ... ach und nur ein gut gemeinter Rat: Trotz Servolenkung sollte man die Lenkung im Stillstand nicht unnötig hin und her bewegen, das Fahrzeug sollte dabei immer leicht in Bewegung sein, denn die Kräfte die auf die Lenkung bei Bewegung im Stillstand einwirken sind immens und sind auf Dauer nicht gut für Lenkgetriebe und dgl.
    Interceptor
    Moderator
    10.08.2009
    ST 300 4-drive
    Mahlendes Geräusch bei Lastwechsel könnte auch das Radlager sein.
    06.08.2015
    Leon Cupra 1P VFL
    Defintiv Interceptors Rat befolgen und das von einer fachkundigen Werkstatt checken lassen.
    Auch sollte man nie unnötig mit vollem Lenkeinschlag bei langsamer fahrt wenden um die Servopumpe nicht zu überlasten.
    Nur als Information, defekte Servopumpen können auch "schleif-geräusche" abgeben.
    Hier eine Prognose abzugeben ist wirklich nicht möglich, dass sollte man vor Ort checken lassen.
    10.06.2006
    Leon TFSI
    vielen Dank für eure Antworten. Montag geht er in die Werkstatt. Die sollen mal sehen ob sie was finden.
    Werde dann berichten :-)
    Nun, viele Probleme hat mein Leon ja noch nicht gemacht in den 11 Jahren und 145000km.
    Ausser das Leerlaufregelventil,das Thermostat und die beiden Achsmanschetten sowie eine Batterie war noch nichts kaputt....bis jetzt!!
    Harald
    04.11.2004
    Leon Sport 1,9 TDI 81KW
    Is klar, der stand bei dem KM Stand bestimmt nur in der beheizten Garage.
    10.06.2006
    Leon TFSI
    die Werkstatt hat mich soeben angerufen. Defekt ist das äussere Gelenk der Antriebswelle links. Die Achsmanschette war gerissen und dadurch muss wohl das Gelenk kaputt gegangen sein.
    Wundert mich nur, da die ja erst vor 2 Jahren gewechselt wurden. Egal, hauptsache er läuft bald wieder
    und nein, steht nicht in der Garage sondern unterm Carport
    Harald
  1. Geräusch hinten rechts bei Unebenheiten / Klappern / Scheppern
    Von Rosenheimer im Forum 5F - Erfahrungsberichte
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 25.04.2017, 19:53
  2. Geräusch vorne rechts
    Von kililuki im Forum 1P - Mängelliste
    Letzter Beitrag: 12.05.2012, 16:45
  3. komisches Geräusch bei leicht rechts fahren
    Von MrRelaxed im Forum 1M - Mängelliste
    Letzter Beitrag: 27.03.2007, 08:45
  4. Neues Geräusch rechts vorn
    Von wafer im Forum 1M - Mängelliste
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 22:10
