Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 21 bis 38 von 38
  1. #21
    Full Member Avatar von Leon86FR
    Registriert seit
    25.04.2014
    Fahrzeug
    Seat Leon 5F FR 2l TDI
    Standard AW: NSW durch Cupra Abdeckungen ersetzen
    Werden nur geklipst, allerdings bei den NSW blenden werden
    ohne die Halter hinter der Schürze keine Clips zu befestigen sein. Daher ein kleiner Klecks Karosseriekleber und es hält bombenfest [emoji121]🏻️
    0 Not allowed!
  2. Anzeige
    Schau mal hier: NSW durch Cupra Abdeckungen ersetzen . Dort wird jeder fündig!
  3. #22
    Junior
    Registriert seit
    01.11.2016
    Von welchen Haltern ist hier genau die Rede? Hat jemand eine Anleitung, wie der Ausbau der Nebelscheinwerfer am besten gelingt? Und zuletzt: Was kostet das Auscodieren bei Seat in etwa? Danke euch!
    0 Not allowed!
  4. #23
    Junior Avatar von stsportgrau
    Registriert seit
    09.08.2017
    Ort
    Kelkheim/Ts.
    Fahrzeug
    Seat Leon FR SC , Audi A2 1.6 FSI
    Kann mir jemand bitte sagen, ob die Nebelscheinwerfer Blenden vom aktuellen Cupra im Tausch beim Leon FR 1.8 FL 1:1 passen.
    Danke
    1 Not allowed!
  5. #24
    Newbie Avatar von Tomy69
    Registriert seit
    16.08.2015
    Fahrzeug
    Leon ST
    Ich hätte mal eine Frage an diejenigen die schon Nebelleuchten ausgebaut oder nachgerüstet haben.
    Ich bin auf der Suche nach den Abmessungen von vFL Nebelscheinwerfern, am wichtigsten ist die Tiefe des Scheinwerfers.
    Hintergrund ist der, ich möchte an meinen Leon die NSW nachrüsten allerdings sitzt rechts hinter dem Stoßfänger die Standheizung.
    Eventuell kann mir jemand helfen
    0 Not allowed!
  6. #25
    Full Member
    Registriert seit
    14.10.2014
    Fahrzeug
    Seat Leon ST FR TDI 135 KW dsg
    Leider gibt es bei solchen Vorhaben nur eine Antwort. Ob das geht kannst du nur selbst probieren. Wenn die Heizung original ist muß es eigentlich gehen es sei denn man konnte die Kombi Heizung und Nebel Scheinwerfer nicht bestellen.
    Auf jeden Fall sind die Halterungen für die Nebel Scheinwerfer nicht vorhanden.
    Das gesamte Gebilde aus dem Halter und dem Scheinwerfer ist so zerklüftet das man da auch kein Maß angeben könnte.
    0 Not allowed!
  7. #26
    Registriert seit
    16.08.2015
    Fahrzeug
    Leon ST
    Man konnte beim Leon vFL keine STH bestellen, die gab es nicht für Geld und gute Worte als SA.
    Die Standheizung habe ich selbst nachgerüstet.
    An Hand der Tiefe des NSW kann ich entscheiden ob das nachrüsten funktionieren würde.
    Wenn der SW von der Streuscheibe bis zum tiefsten Punkt ein gewisses Maß überschreitet kann ich das Ganze vergessen.
    Ich werde nicht zum testen einen neuen Nebelscheinwerfer bestellen welcher dann nicht mehr zurück gegeben werden kann.
    0 Not allowed!
  8. #27
    Registriert seit
    09.08.2017
    Ort
    Kelkheim/Ts.
    Fahrzeug
    Keiner eine Antwort ? Auf meine Frage.
    0 Not allowed!
  9. #28
    Junior
    Registriert seit
    01.11.2016
    Ich warte auch noch auf eine bezüglich der von mir in Post #22 gestellten Frage...
    0 Not allowed!
  10. #29
    Full Member Avatar von deus8
    Registriert seit
    14.10.2014
    Fahrzeug
    Hinter der Stoßstange sind links und rechts Träger verbaut. Je nach Ausstattung unterscheiden sie sich. Für den Umbau muss die Stoßstange ab.
    Und nein es geht nicht mit Kleber
    Was es kostet die Nebelscheinwerfer raus zu codieren,fagst du am besten den der es machen soll.
    0 Not allowed!
  11. #30
    Junior
    Registriert seit
    01.11.2016
    Für welchen Umbau? Und weshalb muss die Stoßstange dafür komplett demontiert werden?
    Post #21 liest sich dahingehend leicht widersprüchlich (@Leon86FR)...?
    Laut ETKA müssten die Halter / Träger bei Cupra und FR eigentlich identisch sein, korrekt?
    Danke euch!
    0 Not allowed!
  12. #31
    Registriert seit
    14.10.2014
    Fahrzeug
    Kauf dieses Paket und du wirst verstehen....
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...24422-223-3626
    0 Not allowed!
  13. #32
    Junior
    Registriert seit
    01.11.2016
    Hab ich nicht vor. Wie lautet denn die TN von den Haltern?
    0 Not allowed!
  14. #33
    Newbie Avatar von SniPod
    Registriert seit
    21.01.2017
    Ort
    Dieburg
    Fahrzeug
    Golf VI GTI
    Hallo, ich grabe das Thema mal aus und wollte fragen welche Teile Mann jetzt tatsächlich beim VFL FR braucht für den Umbau auf die Gitter....
    Viele Grüße
    0 Not allowed!
  15. #34
    Junior Avatar von Krafti
    Registriert seit
    18.07.2017
    Ort
    Hamburg
    Fahrzeug
    Cupra ST
    5F0 853 667 B - Unteres Gitter
    5F0 853 665 C - Gitter unten links
    5F0 853 666 C - Gitter unten rechts
    5F0 853 654 C - Kühlergrill Cupra
    5F0 807 350 A - Halter f. Gitter
    5F0 807 349 A - Halter f. Gitter
    Die FR Gitter passen nicht. Bevor ihr pfuscht kauft lieber die dazugehörigen Halter. Klar kann man da ein bisschen rumschneiden. Ich würds lieber lassen uns für evtl. spätere Rückrüstung beiseite legen.
    0 Not allowed!
  16. #35
    Shop-Partner Avatar von roman
    Registriert seit
    14.09.2001
    Fahrzeug
    Ateca
    Bei den Teilenummern von @Krafti bitte berücksichtigen dass es ohne/mit ACC unterschiedliche Teilenummern gibt!
    Beim Grill sollte man außerdem ggf. noch daran denken das Cupra-Logo mitzubestellen (denn der Cupragrill hat für das Logo ja eine Grundplatte in Cupra-Form ... in unserem Shop sieht man es gut am Grill-Foto)
    Wir hatten in der Vergangenheit schon öfters die Gittersätze verkauft, auch hier im Forum. Die Halter wollte bislang niemand dazu, sicher vor allem aus Kostengründen, denn die Halter sind nicht ganz billig.
    Diesen Satz verstehe ich nicht.
    0 Not allowed!
  17. #36
    Registriert seit
    18.07.2017
    Ort
    Hamburg
    Fahrzeug
    Cupra ST
    FR NSW Halter war gemeint.
    0 Not allowed!
  18. #37
    Registriert seit
    21.01.2017
    Ort
    Dieburg
    Fahrzeug
    Golf VI GTI
    Kannst Du mir mal die Preise für alles (mit und ohne Halter) schicken?
    Wie soll das ganze denn ohne die Halter befestigt werden?
    0 Not allowed!
  19. #38
    Registriert seit
    14.09.2001
    Fahrzeug
    Ateca
    Die Gitter/Grille sind eh im Shop enthalten:
    https://www.seat-leon.de/shop/seatle...x.php?cPath=63
    Die Halter bieten wir aktuell nicht aktiv an, hat auch noch nie jemand danach gefragt (würden knapp 90 Euro kosten)
    PS: Das untere/mittlere Gitter ist momentan im Shop nur "ohne Acc" zu finden. Wir hätten aber auch "mit Acc" zur Verfügung (selber Preis; werden auch bald mal im Shop eingepflegt).
    0 Not allowed!
Ähnliche Themen
  1. Rückenlehne Der FR Sitze durch Cupra Rückenlehne ersetzen
    Von THE YELLOW SUBMARINE im Forum 1P - Interieur
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.11.2008, 11:28
  2. Tieftöner durch Mitteltöner ersetzen?
    Von En3rGixX im Forum Lautsprecher
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 19:20
  3. Cupra NSW = NSW von Signo,Pulso usw ....
    Von morphon im Forum 1M - Allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 11:41
  4. N75F durch N75H ersetzen
    Von @lex im Forum 1M - Tuning
    Antworten: 85
    Letzter Beitrag: 02.05.2005, 00:24
  5. Lammelen Grill durch Sportgrill ersetzen
    Von andy20 im Forum 1M - Tuning
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.05.2002, 21:37
Stichworte
  • leon forum
  • seat styling paket
  • passt die faceliftstoßstange von seat leon 5f fr auf vorfacelift
Stichworte
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
