Seite 3 von 15 ErsteErste 123456713 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 60 von 281
  1. #41
    Full Member Avatar von Azzkicker
    Registriert seit
    09.03.2004
    Fahrzeug
    Leon St Cupra 290
    Standard AW: Rieger Spoilerschwert
    Montiert ihr
    eure gleich im Winter?
    0 Not allowed!
  2. Anzeige
    Standard AW: AW: Rieger Spoilerschwert
    Ich kann dir empfehlen, mal einen Blick in den Ratgeber von TEC zu werfen.
  3. #42
    Amok Member Avatar von CSchnuffi5
    Registriert seit
    27.10.2004
    Ort
    Gerolzhofen
    Fahrzeug
    1M>6J>1P FR>123d>250CDI>5F ST Cupra 290 PP
    jap wird direkt an die neue Front montiert
    hatte mit der RDX Lippe bisher keine Probleme und die Rieger ist glaube sogar etwas flacher also nicht ganz so tief also sollte es da noch weniger Probleme geben
    0 Not allowed!
  4. #43
    Full Member Avatar von Timo112
    Registriert seit
    20.09.2016
    Fahrzeug
    1,8 FL 5D
    Würde mich auch Interessieren wie das ganzen von unten aussieht. Vorallem wie viel Löcher man bohren muss
    0 Not allowed!
  5. #44
    Registriert seit
    27.10.2004
    Ort
    Gerolzhofen
    Fahrzeug
    das Interessiert mich auch aber bisher hat keiner nen Bild von unten gepostet
    selbst bei der RDX war ich der erste da die mal von unten gezeigt hat
    0 Not allowed!
  6. #45
    Junior
    Registriert seit
    29.06.2016
    Fahrzeug
    Leon ST FR 1.8 TSI 132kW (180PS)
    Moin.
    Es sind insgesamt 19 Löcher in dem Spoiler, 15 Löcher musst du noch an deinem Auto vorbohren.
    Die anderen 4 werden außen mit den original Schrauben befestigt.
    Also an den Seiten anfangen , dann den Spoiler ausrichten und von der mitte nach außen die Löcher vorbohren mit 2.5er Bohrer und verschrauben.
    0 Not allowed!
    Geändert von Der Neue (19.11.2016 um 11:45 Uhr)
  7. #46
    Full Member Avatar von MadD
    Registriert seit
    20.04.2015
    In der Mitte kann man auch noch zusätzlich welche reinmachen. Laut meinem einbauer war es sonst bisi "Flappy"
    0 Not allowed!
  8. #47
    Registriert seit
    27.10.2004
    Ort
    Gerolzhofen
    Fahrzeug
    mit 19 verschraubungen noch bissl flappy?
    0 Not allowed!
  9. #48
    Wenn du ganz sicher gehen willst benutz zusätzlich nach aufsteckmuttern. Dann brauchst du dir wirklich niemals Gedanken drüber machen das es "flappy" sein könnte. Hab ich auch so gemacht und hält bombenfest 😉
    0 Not allowed!
  10. #49
    Registriert seit
    20.09.2016
    Fahrzeug
    1,8 FL 5D
    15 Löcher ist aber schon heavy......
    0 Not allowed!
  11. #50
    Junior Avatar von Der Neue
    Registriert seit
    29.06.2016
    Fahrzeug
    Naja wenn du nicht willst das dir das Teil bei 200km/h um die Ohren fliegt, dann sind 15 Löcher schon inordnung.
    0 Not allowed!
  12. #51
    Registriert seit
    20.04.2015
    Ich glaub auf der Riegerseite gibt es eine Anleitung wo man genau sieht wie sie befestigt wird.
    0 Not allowed!
  13. #52
    Registriert seit
    27.10.2004
    Ort
    Gerolzhofen
    Fahrzeug
    kann leider nichts finden auf der Rieger Seite
    0 Not allowed!
  14. #53
    Junior Avatar von SnickerZ
    Registriert seit
    13.08.2015
    Fahrzeug
    Leon Cupra 280 DSG
    Ich muss ganz ehrlich sagen dass es selbst mit den 15 Löchern und 4 Originalen Schrauben einen unsicheren Eindruck gemacht hat aber mittlerweile bin ich so ca. 10000 km unterwegs und hatte auch nach sämtlichen Sprints, Autobahn und Waschanlage noch keine Probleme. Optisch gesehen würde ich mich immer wieder dafür entscheiden!
    0 Not allowed!
  15. #54
    Registriert seit
    27.10.2004
    Ort
    Gerolzhofen
    Fahrzeug
    hey bei der RDX habe ich glaube 6 oder 7 schrauben drin plus bissl kleber angeblich
    0 Not allowed!
  16. #55
    Member Avatar von larsvaider
    Registriert seit
    25.04.2009
    Fahrzeug
    Leon 5f ST Cupra PP
    Würde ich auch so machen...
    Mit Aceton reinigen,
    7 Schrauben mit Unterlegscheiben u Bissl Silikon , wenn dann noch was flattert, dann liegt es am dünnen Material, was bei dem Kurs nicht sein darf...
    0 Not allowed!
  17. #56
    Junior Avatar von Blackplanet
    Registriert seit
    06.11.2014
    Fahrzeug
    Seat Leon 5F FR 2,0 TDI
    15 Löcher in meinen Schatz bohren für so ein viel zu teures Stück Plastik, ich weiß nicht wie man das übers Herz bringen kann, jemand mal über eine vernünftige professionelles Lösung mittels doppelseitiges Klebeband von 3M nachgedacht?
    0 Not allowed!
    Geändert von Blackplanet (20.11.2016 um 16:48 Uhr)
  18. #57
    Registriert seit
    27.10.2004
    Ort
    Gerolzhofen
    Fahrzeug
    doppelseitiges Klebeband bei 250km/h[emoji15]
    0 Not allowed!
  19. #58
    Registriert seit
    06.11.2014
    Fahrzeug
    Es gibt doch auch diese Gummilippen, diese sollen auch die Geschwindigkeiten halten und diese sind auch mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
    War ja auch nur eine Frage, ich finde es absolut nicht verständlich, sich 15 Löcher in die Schleuder zu bohren für so ein Stück Plastik, was dazu noch absolut überteuert ist!
    Vielleicht bin ich aber auch schon zu alt, um das zu verstehen
    0 Not allowed!
  20. #59
    Registriert seit
    27.10.2004
    Ort
    Gerolzhofen
    Fahrzeug
    ja scheinbar
    und überteuert?
    naja 160€ inkl. ABE aus ABS Material ist net wirklich teuer
    da gibt's teurere ohne Gutachten oder mit "Materialgutachten" was auch nichts wert ist
    0 Not allowed!
  21. #60
    Registriert seit
    13.08.2015
    Fahrzeug
    Leon Cupra 280 DSG
    Ich hatte vorher die EZ Lip dran, die mit 3M Klebeband befestigt ist. Fest ist das allemal, auch bei 250 km/h, allerdings sieht die beschissen aus und wiegt wesentlich weniger als das Rieger Spoilerschwert. Außerdem sieht man die 15 Löcher nicht, selbst wenn du das Spoilerschwert wieder demontierst.
    0 Not allowed!
Ähnliche Themen
  1. Srs-tec spoilerschwert beim fr/cupra?
    Von moooools im Forum 1P - Exterieur
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 16.02.2016, 09:10
  2. SRS Tec Spoilerschwert
    Von Leonfr170 im Forum 1P - Tipps & Tricks
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.07.2015, 13:06
  3. Spoilerschwert Seat-Leon 1P
    Von Detlev im Forum 1P - Exterieur
    Antworten: 157
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 14:10
  4. Spoilerschwert für Original FR-Frontspoiler!?
    Von Sandman im Forum 1M - Tuning
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.12.2004, 13:07
  5. Spoilerschwert vom cupra R
    Von guvi im Forum 1M - Tuning
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.02.2003, 12:40
Stichworte
  • leon cupra frontlippe
  • mbdesign kv1 seat leon
  • endschalldämpfer seat leon fr 150 ps forum
  • einbau des rieger spoilerschwert seat leon
  • seat leon st diffusor
  • seat leon 5f stoßstange folieren
  • erfahrung spoilerlippe rieger
  • cupra 300 federn
  • seat leon 5f dsg ploppen bei 150 ps?
  • seat logo folieren 5f
  • seat leon kostet dach folieren carbon
  • audi federn gummis für leon st
  • ahk seat leon st
  • seat aircare
Stichworte
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
