Seite 86 von 86 ErsteErste ... 36768283848586
Ergebnis 1.701 bis 1.714 von 1714
Thema: OBDeleven
  1. #1701
    Junior Avatar von Gresu243
    21.12.2015
    Leon ST 1.5 ACT DSG
    Standard AW: OBDeleven
    Lieber @Dadaniel, toll wäre es, wenn du deine Anfrage vielleicht so stellst dass man diese auch richtig lesen und verstehen kann.
    Kann man mit ??? was
    die KM von wem überprüfen? Und ist es zB ein gebrauchter Wagen (Leon?) oder ein gebrauchter OBD11-Adapter?
    Sofern du fragen wolltest, ob man mit einem OBD11-Adapter grundsätzlich an einem Fahrzeug (je nach Baujahr) aus dem VAG Regal die KM-Leistung ablesen kann, dann ist die Antwort JA. Die dazugehörige App logt auch alle Veränderungen mit Zeit- und KM-Stempel.
    Aber um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich immer das Serviceheft prüfen und bei Verdachtsfällen mit meinem Servicepartner sprechen.
    Schau mal hier: OBDeleven . Dort wird jeder fündig!
  3. #1702
    Sorry das ich die Frage so schlecht formuliert habe. Aber du hast es richtig interpretiert. Das war meine Frage.
    Kann mir wer sagen wie man mit obd11 die km stand überprüfen kann? Die Änderungen die ich mache weiss ich das da die km gespeichert werden.
    Wie kann ich das aber sonst hinterfragen bei meinen Auto.
    Es besteht kein Verdacht bei mir, ich würde das ganze nur gerne wissen.
    Mfg
  4. #1703
    21.12.2015
    Leon ST 1.5 ACT DSG
    Du kannst ja in der App unter "Garage" deinen Wagen anklicken und dort stehen dann die aktuellen KM-Daten
  5. #1704
    Es geht ja nicht um die aktuellen KM-Daten, sondern er möchte wissen ob man mit OBD11 prüfen kann ob am KM-Stand gedreht/manipuliert wurde.
  6. #1705
    Genau, wiesel hat recht. Das möchte ich wissen und wenn ja wie es mit obd11 funktionier.
  7. #1706
    Junior Avatar von Cupralight
    29.05.2017
    Leon Cupra ST 300 4 drive
    Funktioniert diese Codierung auch beim Leon 5 F ?
  8. #1707
    Junior Avatar von RiskyLobster
    03.02.2018
    Kiel
    Leon ST Xcellence 1.5 150 DSG
    Ja, geht. Bei mir war es aber ein anderes Stuergerät, soweit ich mich erinnere.
  9. #1708
    11.11.2018
    Seat Leon St Fr 1.8 TSI DSG 132KW
    Hi Leute, besteht die Möglichkeit Coming Home bzw. Leaving Home auch bei Tag zum laufen zu bringen? Wenn möglich tagsüber nur mit Tagfahrlicht und bei Dunkelheit mit Tagfahrlicht und Abblendlicht. Hätte jemand die Codierung dafür?
    ---------- Beitrag am 09.12.2018 um 13:41 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 07.12.2018 um 21:11 Uhr ----------
    Zitat Zitat von LangHans1 Beitrag anzeigen
    Es sieht sogar sehr geil aus da es beim aufschließen aufdimmt und beim abschließen abdimmt
    Anleitung Leaving Home über Tagfahrlicht.
    (Bei vorhandenem Lichtsensor schaltet sich bei Dunkelheit das Abblendlicht hinzu)
    (Front)
    STG 09
    Leuchte 2,3,4 und 5
    Lichtfunktion H :Innenraum
    Wert:126
    Direction : max
    (Rückleuchten)
    STG 09
    Leuchte 23,24,26 und 27
    Wert:126
    Direction : max
    Hab’s jetzt damit zum laufen gebracht. Kann evtl. mal jemand erklären wie die Ansteuerung von leaving Home des Tfl hier über Innenlicht funktioniert?
  10. #1709
    Newbie Avatar von Cupra__300
    06.07.2018
    NRW/Sauerland
    Leon Cupra 300
    Hallo zusammen!
    Kann man codieren, dass die Anzeige "Sport" im Menüpunkt Fahrzeug beim Fahrprofil Comfort gewählt bleibt wenn man die Zündung ausschaltet? Er switcht aktuell immer zur Anzeige Reichweite, Durchschnittsverbrauch etc. zurück
  11. #1710
    Newbie Avatar von HAse_ONE
    23.06.2018
    Leon Cupra 300
    Hallo
    sagt mal kann man irgendwie mit OBD11 die akustische Frostwarnung deaktivieren? Also diese Warnung bei Temperaturen unter 4°C. Die optische Warnung im Display kann bleiben, aber dieser kurze Warnton nervt mich.
  12. #1711
    @Markus66
    Bei der Leuchtenkonfiguration des MQB muss zwischen Leuchten und Lichtfunktionen unterschieden werden. Man kann quasi jeder Leuchte beliebige (auch mehrere) Lichtfunktionen zuweisen. Du hast jetzt der Leuchte Tagfahrlicht die Lichtfunktion Innenraumbeleuchtung zugewiesen. Beim Aufsperren verhält sich daher die Tagfahrlicht-Leuchte wie das Innenraumlicht. Allerdings nicht nur beim Aufsperren, bei ausgeschalteter Zündung geht nun immer die Tagfarlicht-Leuchte zusammen mit dem Innenraumlicht an.
    @Cupra_300
    Nein, das geht leider nicht.
    @HAse_ONE
    Man kann lediglich die Temperaturwarnschwelle verändern. Die akustische Warnung lässt sich nicht selektiv abstellen.
  13. #1712
    23.06.2018
    Leon Cupra 300
    hmm danke für die Antwort.
    Das ist aber echt doof. Nicht lachen, aber ich erschreck da manchmal bei dem Ton, ich denk da voll oft dass das eine Meldung wegen eines defektes ist.
  14. #1713
    11.11.2018
    Danke. Das war hilfreich. Dann wäre es also möglich die Leuchtdauer des Tfls durch das ändern der Leuchtdauer der Innenbeleuchtung zu bestimmen. Richtig?
  15. #1714
    03.02.2018
    Kiel
    Seit dem Frönt Assist bei mir einmal „grundlos“ eingegriffen und eine Vollbremsung gemacht hat bekommt ich auch bei jedem Piep während der Fahrt einen Schreck. :-)
  • obdeleven
  • ea888
  • obdeleven anleitung
  • seat leon funkschlüssel batteriewechsel
  • seat leon teilfolierung
  • mq250 02s
  • mib2 leon carbon
  • tieferlegung federn 45 millimeter seat leon st fr 1,8 achslast 970kg
  • obdeleven seat leon im geschäft günstig kaufen düsseldorf
  • heckansatz seat leon 5 f
  • st federn cupra
  • seat-forum
