Seite 68 von 69 ErsteErste ... 1858646566676869 LetzteLetzte
Ergebnis 1.341 bis 1.360 von 1369
Thema: OBDeleven
  1. #1341
    Full Member Avatar von sonne01
    Dabei seit
    26.07.2004
    FR 1.4 TSI ACT DSG (110 kW)
    Standard AW: OBDeleven
    Geht scheinbar
    nur auf diese Weise -> https://www.seat-leon.de/vboard/show....php?p=2276929
    0 Nicht möglich!
    Dabei seit
    21.01.2009
    Standard AW: AW: OBDeleven
    Hallo sonne01,
  3. #1342
    Dabei seit
    20.07.2014
    Leon Cupra SC 300
    Müsste aber, denn man kann auch die minimale und maximale Laufzeit in Kilometern und Zeit einstellen. Nur die Ölqualität kann nicht direkt angewählt werden auf FI. Wolle halt nichts ausprobieren, denn vielleicht hats schon einer hier gemacht bzw. getestet.
    ---------- Beitrag am 09.02.2018 um 15:25 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 09.02.2018 um 15:23 Uhr ----------
    Zitat Zitat von sonne01 Beitrag anzeigen
    Geht scheinbar nur auf diese Weise -> https://www.seat-leon.de/vboard/show....php?p=2276929
    Danke, hab deinen Kommentar total überlesen. Hilft mir schon sehr weiter!
    0 Nicht möglich!
  4. #1343
    Junior Avatar von Andre79
    Dabei seit
    23.11.2016
    Leon ST FR 1.4 TSI ACT
    Hat hier eigentlich schon jemand erfolgreich den Carbon Hintergrund für das 8" Navi Display vom Facelift codiert? Ich bekomme hier mit allen bisher geposteten Lösungen zwar einen Carbon Hintergrund hin, habe dann aber nicht mehr die richtige Bildschirm Auflösung (nur 8 statt 10 Kacheln auf dem Startbildschirm vorhanden).
    0 Nicht möglich!
  5. #1344
    Junior Avatar von monotonus
    Dabei seit
    09.11.2017
    Seat Leon ST FR 1.4 TSI ACT DSG
    Ja hab es hinbekommen. Mit mehreren Versuchen hat es letztlich geklappt. Hab jetzt Bit 0 und 1 aktiv.
    0 Nicht möglich!
  6. #1345
    Dabei seit
    07.04.2003
    Hausen am Albis (Zürich, Schweiz)
    Leon Cupra 300 5D DSG
    Zitat Zitat von Toffel86 Beitrag anzeigen
    Habe es endlich geschafft die Funktion Regenschließen zu aktivieren bei meinen Facelift 17/18.
    Stg9
    Anpassung
    ZV Komfort
    Regenschliessen_ein aus aktivieren
    Regenschliessen_art permanent
    Menüsteuerung Regenschliessen aktivieren
    Stg9
    Subsystem G397_RLFSS
    Lange Codierung
    Byte 0, Bit 1 und 2 aktivieren.
    Fertig.Wischheber muss nicht auf Intervall stehen,kann aus bleiben.Leider schließt das Panorama Dach nicht mit.Sollte die Scheibe also der Regensensor nass sein beim Schließen des Autos, fahren die Scheiben sofort zu.Ist die Scheibe trocken,schließen sie nach ein paar spritzern Wasser.
    Hallo Toffel86, ich kann im Stg9 keinen Subsystem G397_RLFSS finden...
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    0 Nicht möglich!
  7. #1346
    Dabei seit
    27.04.2016
    Rostock
    Welche werte hast du denn im subsystem beim stg9?
    0 Nicht möglich!
  8. #1347
    Dabei seit
    07.04.2003
    Kann dir erst später antworten, muss mit dem Auto aus der Tiefgarage fahren damit ich mit dem Smartphone Netz habe.
    ---------- Beitrag am 11.02.2018 um 18:15 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 11.02.2018 um 12:07 Uhr ----------
    Sorry für die späte Antwort, hier sind die Werte die ich drin habe
    0 Nicht möglich!
  9. #1348
    Dabei seit
    27.04.2016
    Rostock
    Probiere es mal mit RLHS
    0 Nicht möglich!
  10. #1349
    Dabei seit
    07.04.2003
    Danke, werde ich morgen ausprobieren und dann Bescheid geben!
    Schönen Abend
    Gesendet von meinem SM-P600 mit Tapatalk
    0 Nicht möglich!
  11. #1350
    Junior Avatar von Björn Süselbeck
    Dabei seit
    07.04.2013
    Seat Leon 5F FR ST 150PS
    geht das so auch unter vcds
    bzw. wie muss man vorgehen bei vcds das der carbon hintergrund aktiv ist und die auflösung 8“ ist ?
    0 Nicht möglich!
  12. #1351
    Dabei seit
    07.04.2003
    Schönen Abend
    Leider klappt es nicht, bin nach deiner Anleitung vorgegangen und bei RLHS die Bits 0 und 1 aktiv gesetzt. Anschliessend das Öffnen und Schliessen zurückgesetzt.
    Bei mir gehen weder die Scheiben noch das Dach zu...
    0 Nicht möglich!
  13. #1352
    Dabei seit
    09.11.2017
    Wie setzt man denn das Öffnen und Schließen zurück?
    0 Nicht möglich!
  14. #1353
    Dabei seit
    07.04.2003
    @monotonus: Gehst du auf Fahrzeug - Werkseinstellungen- Öffnen und Schliessen- Zurücksetzen
    0 Nicht möglich!
  15. #1354
    Dabei seit
    09.11.2017
    Danke. Ich war die ganze Zeit im falschen Menü und da war die Option nicht zu finden.
    Hab das gerade bei mir mal gemacht, aber das Panorama Dach geht noch immer nicht mit zu.
    0 Nicht möglich!
  16. #1355
    Dabei seit
    23.11.2016
    Ok das funktioniert bei meinem leider so nicht, ich bekomme dann immer die niedrigere Auflösung (vermute für das alte 6,5" Display)
    0 Nicht möglich!
  17. #1356
    Dabei seit
    09.11.2017
    Ja das war bei mir auch. Dann hatte ich diverse Bits durchprobiert (nur Bit 2 war auch mal ein Tipp) und bin letztlich bei der den beiden Bits wieder gelandet. Keine Ahnung was das war, aber irgendwann hat es geklappt.
    0 Nicht möglich!
  18. #1357
    Dabei seit
    23.11.2016
    Hallo Monotonus, habe heute auch nochmal durchprobiert und nun habe ich es auch hinbekommen mit dem Carbon Hintergrund beim 8" in großer Auflösung
    Byte 17 Bit 2 ging nicht da dann der Ecotrainer Bildschirm nicht mehr läuft. Hab das dann wieder zurückgesetzt und in der langen Codierung das Byte 17 auf Skin 4 gesetzt, damit funktioniert es nun.
    Gruß Andre
    0 Nicht möglich!
    Geändert von Andre79 (13.02.2018 um 20:19 Uhr)
  19. #1358
    Dabei seit
    09.11.2017
    Ah sehr gut. Hab das so gar nicht probiert, sondern bin nur über die Bits gegangen. Müsste mal kontrollieren was da jetzt bei mir gesetzt ist, ob da auch Skin4 steht.
    ---------- Beitrag am 14.02.2018 um 08:32 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 13.02.2018 um 18:46 Uhr ----------
    @Toffel86: Hast du eigentlich das Panoramadach? Wenn ja schließt es sich mit beim Regenschließen? Ist in deinem Video nicht so ersichtlich, aber es lag ja auch Schnee auf dem Dach ^^ Finde das Panoramadach fast "nötiger" als die Fenster, denn das kann man im Sommer eher mal einen Spalt weit offen lassen, damit die Warme Luft entweichen kann.
    Laut älteren Codierungen, die man so im Netz findet, wurde eigentlich alles identisch eingestellt wie bei deiner Anleitung. Nur das Subsystem heißt ja jetzt anders.
    0 Nicht möglich!
  20. #1359
    Dabei seit
    27.04.2016
    Rostock
    Schönen Abend
    Bit 0 und 1 ist auch falsch. Bei Byte 0 bit 1 und 2 auf aktiv setzen
    ---------- Beitrag am 15.02.2018 um 09:31 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 15.02.2018 um 09:22 Uhr ----------
    Ja ich habe das Panoramadach, nein leider schließt es nicht mit bei Regen.Das witzige ist aber, das nach 12h wenn alle Fenster + pano offen waren und kein Regen war, alles geschlossen wird.Warscheinlich muss irgendein Bit aktiviert werden.
    0 Nicht möglich!
  21. #1360
    Dabei seit
    07.04.2003
    Hallo Toffel86, leider waren meine Finger schneller als das Auge... ich habe doch von Anfang an die bits 1 und 2 auf aktiv gesetzt.
    0 Nicht möglich!
  • obdeleven
  • ea888
  • seat leon funkschlüssel batteriewechsel
  • obdeleven anleitung
  • seat leon teilfolierung
  • mq250 02s
  • mib2 leon carbon
  • obd eleven one click vze seat leon
  • tieferlegung federn 45 millimeter seat leon st fr 1,8 achslast 970kg
  • obdeleven seat leon im geschäft günstig kaufen düsseldorf
  • heckansatz seat leon 5 f
  • seat-forum
  • st federn cupra
