Seite 59 von 78 ErsteErste ... 94955565758596061626369 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.161 bis 1.180 von 1553
Thema: OBDeleven
  1. #1161
    26.08.2016
    Leon FR 5D 2.0 TDI 184PS, DSG, Pano, LED, DWA
    Standard AW: OBDeleven
    Moin,
    RLS Washer Front war ich schon versuchsweise drin. Kann ich nicht mehr genau beschreiben. War uf jeden Fall falsch.
    Schon komisch, daß ich bei mir überhaupt Nichts
    mit S.... stehen habe. Da kommt bei mir gleich das Ende mit W.....
    Ganz nebenbei habe ich ja auch ein Schiebedach. Da steht bei mir auch Nichts von.
    ---------- Beitrag am 22.11.2017 um 05:33 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 22.11.2017 um 04:55 Uhr ----------
    War gerade nochmal am Fahrzeug. RLS_Washer_Front ist es definitiv nicht.
    Schiebedach
    Spiegelverstellung
    Sonderfunktionen
    habe ich z.B. auch nicht.
    Es scheint, als wenn Alles zwischen "R" und "W" bei mir fehlt.
    Stefan
    Standard AW: AW: OBDeleven
  3. #1162
    Newbie Avatar von moeka
    28.03.2017
    Frankfurt
    Leon FR 2.0 TDI FL (MJ17)
    Bei mir siehts genauso aus wie bei @StefanBln84
    Es scheint Unterschiede bei den MJ's zu geben oder?
    Ich kann unter Anderem
    -Möglichkeit zur Deaktivierung des TFL im CAR-Menu
    -Schaltzeit CH/LH auf 60sec
    nicht codieren, da die Punkte wie in der PDF beschrieben in OBDeleven nicht zu finden sind bzw. nicht angezeigt werden
    Wurde bereits von einem anderen Forum-Mitglied angeschrieben der wohl das gleiche Problem hat. @TobiHH
    Weiß da einer genaueres dazu bzw. hat auch die gleichen Probleme?
  4. #1163
    26.08.2016
    Ja, das wäre schön, wenn Einer mit mehr Hintergrundwissen etwas zu dem "Problem" sagen kann. Evtl. findet man die fehlenden Pkt. bei den betroffenen Fahrzeugen ja noch irgendwo anders.
    Falls nicht. wäre interessant zu wissen, ob man zumindest über VCDS die fehlenden Pkt. bearbeiten kann. Oder ob Die dort dann auch im Menü fehlen.
    Die einzige für mich wirklich wichtige Funktion, wäre die SWRA. Wenn Nichts geht, würde ich mir einen Schalter zwischen setzen.
  5. #1164
    Kann es sein das im FL diese neunen Steuergeräte mit neunem Bus teilweise verbaut sind?
  6. #1165
    26.08.2016
    Jetzt habe ich gerade festgestellt, daß die zuletzt manuell eingestellte Gebläsestufe nicht gespeichert wird. Nach Zündung aus/ein ist immer Gebläsestufe "0", also Gebläse aus.
    Beim Auto-Programm bleibt alles ganz normal gespeichert.
    Ich hatte vor ein paar Tagen das Anzeigen der Gebläsestufen im Auto Programm codiert ( Lange Codierung , Byte 11, Bit 6, Häkchen auf Auto )
    Habe es gerade rückgängig gemacht. Das Problem bleibt aber.
    Ich weiß leider nicht, ob es beim Fahrzeugkauf vor 1 Woche auch schon war. Habe das ( gebrauchte ) Fahrzeug überführt und seitdem nicht mehr gefahren. Man könnte aber schon vermuten, daß es irgendwie mit dem codieren zu tun hat. Der Vorbesitzer hat mit Sicherheit Nichts verändert.
    Stefan
    edit:
    Nehme Alles zurück: es dauert nach dem Starten ca. 5 Sek. bis die Lüftung mit entsprechender Gebläsestufe anläuft. Habe ich bisher nicht drauf geachtet.
    Von mir aus kann dieser unnötige Beitrag auch gerne gelöscht werden.
    Geändert von dr.markus (23.11.2017 um 08:34 Uhr)
  7. #1166
    30.05.2010
    Leon 5F 1.8TSI FR
    ist es möglich ESP Sport permanent zu codieren?
    Soll heißen Zündung an und ESP Sport aktiv oder ASR aus. Ich finde überall nur Anleitungen wie man ESP komplett deaktivieren kann. Aber ich hätte gerne ASR immer aus bzw. entschärft.
  8. #1167
    Moderator Avatar von phchecker17
    18.05.2017
    Karlsruhe
    SC FR 1.4 TSI
    @drhibbert in der PDF steht doch genau drin, was du machen sollst?
    Die letzte Ziffer ändern, entsprechend dann zu 09 oder 06, beide beinhalten den ESP Sport-Modus.
    P.S. Seite 8: "ESP an/Sport/aus"
  9. #1168
    30.05.2010
    Leon 5F 1.8TSI FR
    Dann verstehst du mein Anliegen nicht. Ich möchte ESP Sport/xxx/xxx und nicht ESP AN/xxx/xxx -> diese Codierung habe ich derzeit drin, sodas man ESP abschalten kann.
  10. #1169
    18.05.2017
    Karlsruhe
    SC FR 1.4 TSI
    Das gibt es schlicht und ergreifend nicht.
    Der Standardmodus wird immer ESP an sein, ganz egal, was du codierst.
    Im ESP Sport funktionieren auch die Assistenten wie Front Assist und auch die ACC nicht mehr!
    D.h. du kommst unter keinen Umständen drum rum, den Modus manuell auf Sport umzuschalten, wenn du es brauchst.
    Du hast also die Wahl zwischen ESP an / ESP Sport / ESP aus (wie bei mir), oder ESP an / ASR aus / ESP Sport, da lässt sich das ESP allerdings nicht komplett deaktiveren.
    P.S. Hatte deinen Post tatsächlich nicht genau gelesen, sonst hätte ich dir die Antwort gleich geben können
    Ergänzung: Es ist prinzipiell möglich, den ESP-Schalter vom Cupra nachzurüsten Gab es hier auch mal einen Thread dazu^^
    Falls dich das mit dem Car-Menü auf Dauer nervt
  11. #1170
    30.05.2010
    Leon 5F 1.8TSI FR
    Das ist natürlich blöd, aber gut, dann werde ich mich mal mit dem ESP Schalter auseinander setzen. Danke für die schnellen Antworten.
  12. #1171
    18.05.2017
    Karlsruhe
    SC FR 1.4 TSI
    Nur nochmal als kurze Ergänzung: Sobald du im ESP Sport die ACC aktivierst - falls du die hast - wird ESP automatisch wieder aktiviert.
  13. #1172
    30.05.2010
    Leon 5F 1.8TSI FR
    Meiner hat keine Assistenten
  14. #1173
    28.03.2017
    Frankfurt
    @kiter
    Das glaube ich auch, meine auch etwas davon hier im Forum gelesen zu haben.
    Entweder wurden nun einige Funktionen bzw. Codierungen unzugänglich gemacht oder sie sind nun anders zu finden?
  15. #1174
    26.08.2016
    Mein erster Leon , war ein nagelneuer DK-Import, bestellt 12/2015 , EZ 03/2016 Bei dem war die Auswahl im Steuergerät 09 noch vollständig.
    Mein aktueller Leon ist kein Import, EZ 01/2016
    Also beide VFL
  16. #1175
    05.11.2017
    Leon ST FR
    Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren
    STG 09 Codierung
    Byte 13, Bit 3 true
    Zur Deaktivierung muss das Bit 3 auf "false" gesetzt werden.
  17. #1176
    Member Avatar von OmegaGalaxy
    02.01.2016
    Leon SC FR 2.0 TDI
    Hallo, ich würde gerne die Intervallzeit von meinem Heckscheibenwischer erhöhen. Grob geschätzt wischt dieser alle 7s. Ich habe im STG auch entsprechende Parameter gefunden (z.b. Intervallzeit abhängig von der Wischerstufe) und es werden auch werden bis 15 angenommen, jedoch bleibt der reale Intervall beim Fahren bei ca. 7s.
    Weiß jemand eine Idee?
  18. #1177
    17.08.2013
    Ruhrpott-Metropole-Essen
    Seat Leon SC
    Probiere es mal mit einem Reset.
  19. #1178
    Junior Avatar von monotonus
    09.11.2017
    Seat Lupus ST
    Falls jemandem noch ein paar Farben für die Ambientebeleuchtung fehlen oder man sie anpassen möchte:
    STG 9 - Anpassen - Ambientelicht Farbliste
    Gewünschte RGB Werte von 0-255 für rot/grün/blau
    STG 9 - Anpassen - Ambience_lightning_color_list_lin
    Hab heute morgen mal schnell grün (0/255/0) für Slot 9 eingestellt:
    Screenshot_20171207-092532.jpg Screenshot_20171207-092804.jpg 20171207_092822.jpg
    Insgesamt sind 10 Slots ohne weiteres verfügbar. Das sollte ja für die meisten genügen
  20. #1179
    Junior Avatar von aryps
    19.07.2017
    Sarstedt
    SEAT Leon FR 1.8 TSI (220PS) DSG
    @monotonus: ich kann zwar die Farben unter "Ambiente Farbliste" hinzufügen, aber den Punkt "Ambience_lightning_color_list_lin" gibt es bei mir nicht im STG 9. Im Radio ist grün zu sehen, auch ausgewählt, aber die Türen leuchten weiterhin mit der zuletzt eingestellten Farbe.
    Weiß jemand einen Rat?
  21. #1180
    19.07.2017
    Sarstedt
    Klappt leider auch nicht!
  • obdeleven
  • ea888
  • obdeleven anleitung
  • seat leon funkschlüssel batteriewechsel
  • seat leon teilfolierung
  • mq250 02s
  • mib2 leon carbon
  • tieferlegung federn 45 millimeter seat leon st fr 1,8 achslast 970kg
  • obdeleven seat leon im geschäft günstig kaufen düsseldorf
  • heckansatz seat leon 5 f
  • st federn cupra
  • seat-forum
